Saabi ei lähde lämpimänä käyntii ja kauhea savu??
Saab9000
Viesti Kirjoittaja Saab9000 »
Joo, eli vaihettiin kannentiiviste. Ei tee painetta vesitilaan, eikä öljytilaan. Ei hävitä nesteitä. Puristuspaineet jokapytyssä 11 kiloa. Kun auto lämpenee niin käy raskaasti. Lämpimä savuuttaa voimakkaasti. Onko vauhtipyörän 0 kohta ajotus merkki vai "nasta"? Auto on -86 turbo.. Apu olisi tarpeen.
Kyllä minulla 87-turbotonnarissa ja 82-ysiysissä on ajoitusmerkit asteikkona ja vieressä numerot viiden asteen välein.
kontki-2
Viesti Kirjoittaja kontki-2 »
Ilmamassamittari sökö.
Saab9000
Kiitos vastauksista.. Mutta vastauksia otetaan vielä vastaan.. :) Pitää kokeilla toisella ilmamassamittarilla..
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Onko savu tummaa vai vaaleata? Jos on tummaa ja löyhkää bensalle, silloin luultavasti juuri ilmamassamittari tiltannut. Omassa -87 turbossa hajosi mittari ja kulutus pompsahti ~10L normaalia korkeammalle ja savutus oli sen mukaista.
Foxbody turbo
YKÄ
käyti
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Jos koneessa on varmasti nokkien ajotus kohallaan tarkasta että kaikki letkut,putket,sähköjohdot on oikein ja ehjiä.
Kuulostas että käy liialla bensa määrällä lämpöanturi/johto?,voisko olla kylmäkäynti rikastus kokoajan päällä.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
