Himmennin mittarivaloille
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Terves
Tuli tuollainen idea mieleen ja nyt haluaisin toteuttaa sen :D
Eli auto on siis 91 vuosimallin CD tonnari ja idea lyhykäisyydessään (silti pidempi kuin otsikko) olisi seuraava:
Kun virta kytketään, mittarivalot syttyvät silleen hitaasti (ei kuitenkaan saa kestää minuutteja) ja kun virta katkaistaan niin ne himmenee pois päältä. Myöskin se kojelaudassa toimiva käsikäyttöinen himmennin pitää olla toimivana ja käytössä :)
Tässä yksi kytkentä jota suunnittelin ja tutkin:
Mutta minkä arvoisia vastuksia ja muita noi oikein olisi? Jos jollakulla elektroniikka nerolla olisi joku hyvä neronleimaus nyt tilanteeseeni niin olisin kiitollinen :)
Vai onko tyhmää tehdä itse? saako valmiina hyviä tähän tarkoitukseen?
T: Janne Kojo
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
teesalama
Ostin joskus motonjetistä semmosen himmenninpurkin. Jäi kuitenkin asentamatta kun ostin alkuperäisen viivereleen.
(Alkuperäisessä viivereleessä kun on se etu, että valot sammuu kun kääntää virta-avaimesta). Tosin mittarivaloissa sillä ei olis väliä
Mutta avasin ton purkin ja sisällä näyttäis olevan 1 konkka, 1 diodi, 3 vastusta, 2 transistoria ja yksi "darlington trankku".
Maksoi tuokin vekotin jonkun 3-4 euroa. Ton saat alle "omakustannushintaan" jos haluat kokeilla..
Tämmönen ohje olis:
http://www.electronic-circuits-diagrams ... ckt3.shtml
(Tässä kyllä valot ei syty viipeellä, vaan heti)
Lisää elektroniikkaa:
http://www.epanorama.net/index.php
Niih, ja kokeilut sitten omalla vastuulla :roll: :?
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Ei nyt ihan sama aihe, mut melkein.. Onko kukaan tehny saattovaloja näihin vanhempiin autoihin.. Tossa mun pikkuveljen kanssa viimeviikolla yritettiin toteuttaan, mutta huonoin tuloksin.. Idea oli sit ehkä liian yksin kertainen, eli sisävalon viivereleeltä piuha parkkeihin..
No ei toiminu..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Sisävalon viiverele+diodi kaukovalovilkun johtoon? Saattais toimia, riittävän pienillä sulakkeilla varustettuna vois jopa kokeilla.
Boiga
9-5T kirjoitti:Keksippä vastaava himmennys sisävalon syttymiseen/sammumiseen kuten 9-5:ssa on vakiona.
Mutta tarkoitus olisi tietää tavittavat tiedot edes tuon mun kytkennän tekemiseen :) Jos se siis on edes toimiva.
Ja en ainakaan vielä halua välttämättä sisävalolle himmennintä, tosin ei sekään mahdoton ole, mutta haluan tuon mittarivalojen himmennys hässäkän :)
Boiga
Jahas :) Kiitokset kovasti, kokeilenpas tässä kun kerkeän (eli varmaankin hyvällä säkällä huomenna).
