Rear left brake light failure tjsp, valo kuitenkin ehjä
Elikkä valittaa lähes aina käynnistyksen jälkeen, kun ekan kerran painaa jarrua. Jarruvalot kuitenkin syttyvät kaikki normaalisti. Mahtaako jollain muulla olla tehnyt samaa ? Auto 9-3 SC -06
#2819
#2819
apu,apupoika
Re: Rear left brake light failure tjsp, valo kuitenkin ehjä
Parkki toimii siellä jarruvalona, kun jarruvalon poltin palaa. Ainakin SS:ssä.
SC:ssä jarru-ja takavalot on toteutettu ledeillä, ei "polttimoilla".
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
apu,apupoika
Kalle37 ja Petrisa varmaan osaa antaa purku- / testausapua.
Testailin tossa äsken ja selvisikin jotain.
Ilman virtoja kun painaa jarrun pohjaan -> valot syttyvät ja palavat niin kauan kun painaa -> ei ilmoitusta
Virrat päällä pelkästään kun painaa jarrun pohjaan -> samahomma kun ylempänä
Auto käyntiin ja jarru pohjaan, ~2sec jarrun painamisen jälkeen hanttarin puoleinen takavalo vilkahtaa nopeasti ja silloin tulee tuo ilmoitus ruutuun. Tekee tuon jokakerta käynnistyksen jälkeen. Tekee tuon sen yhen ainoan kerran käynnistyksen jälkeen.
Eipä tosta mitään haittaa ole käytännössä, mutta eipä jaksaisi aina kuittailla sitä pois.
#2819
#2819
Eihän tuo nyt vaan liity tuohon sähkökeskuksen päivitys mahdollisuuteen joka ainakin 2007vm voidaan tehdä jos auto alkaa herjaamaan palaneista lampuista. Täytyis katsoa toiselta koneelta tarkemmin wissistä mitä siellä sanottiin.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
En nyt pääse wissistä kyyläämään tuota päivitys mahdollisuutta.
Mutta Se tais koskea etupään polttimo ilmoituksia?
Takavalojen syteemi on rakenettu niin että parkeilla ja jarruvalilla on samat ledit.
Kun jarrua painaa saa ledit täyden jännitteen.
Parkit saa jänitteen pwm muodossa.
Saattaa olla jotain ongelmaa takavalon sisällä olevassa ohjaus kortissa.
Koska käynnissä ollessa on parkit päällä ja kun painaa jarrua menee kerromme täys jännite.
Ehkä homma liittyy tähän ns vaihto hetkeen.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Sen verran tarkennusta, että takavaloissa on yhteensä 19 lediä, joista parkkien kanssa palaa 15 alennetulla jännitteellä. Jarruvalojen kanssa kaikki 19 palavat "täysillä".
Hankala nyt sanoa näkemättä, onko vika tuossa piirikortissa. Sen voi helposti itse testata irroittamalla ja syöttämällä 12V:a johtoihin. Yksi johdoista on maa ja kaksi muuta +12V (toinen parkki ja toinen jarru).
Ei kai -06:ssa mitään ledejä ole?
kaikissa 9-3 sport combeissa on led takavalot! siis parkit ja jarruvalot. vilkut yms on normi polttimot
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
