CABUSB-kaapelin hankinta: Lawicel vs. Easysync
Mistäs porukka on yleensä noita Trionicin ohjelmointiin tarvittavaa Lawicel canusb-kaapeleita hankkinut. Löytyykö halvemmalla jostain muualta kuin Ruotsista (137,75€)?
Viimeksi muokannut Blade, Ti Helmi 01, 2011 08:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 2,0t MY01,
9-5 2,3T Aero Wagon MY00
Re: CABUSB-kaapelin hankinta
http://www.equinox-tech.com/products/ma ... .asp?ID=15 Tuolla näyttäisi olevan 99€ plus rahdit, esim. fed ex 18,85€. Eli parikymppiä säästäisi tuossa.
Kiitos linkistä. Tuolla sanottiin, että ota yhteyttä mieluiten paikalliseen jälleenmyyjään, joka Suomessa näytti olevan Kirkkonummella oleva Ounen Oy. Ounen Oy:n sivuilta löytyy USBinstruments-linkki, josta avautuu EasySYNC Ltd sivut. Ilmeisesti edustaa näitäkin..., joka tapauksessa sieltä löytyy CAN-USB-sovitin (ES-U-1001-C100), joka ainakin näyttää samalta kuin Lawicelin tuote.
Hinta ei ainakaan ole paha!! 25,20€ + alv
Osaako joku sanoa esim. tuon datalehden mukaan toimiiko toi kaapeli T7 suiten kanssa?
9-3 2,0t MY01,
Re: CABUSB-kaapelin hankinta: Lawicel vs. Easysync
Jos nyt tuon linkintakaa löytyvän datalehden ensimmäiseen sivuun on uskomista niin kyseessä on USB-RS232 muunnin joka ei ole sama asia kun USB-CAN.
Näinollen Ei toimi.
Näinollen Ei toimi.
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - AjoOpetusVäline
On se sitten uskottava ettei käy. Netti on pullollaan erillaista tietoa jotka sekoittaa päätä. Trionictuning.com sanotaan yhtä ja ecuprojectin sivuilla toista. Lisäksi ulkomaalaiset
- foorumit kertovat kolmatta. Totuus tulee kun yhdistelee kaikkia sopivasti.
Erään tämänkin foorumin aktiivin kommentti eräällä foorumilla antoi vielä eilen illalla uskoa. Mutta ilmeisesti näilläkin tuote on voinut muuttua vuosien saatossa.
"Watch this.. Maybe cheaper?
I think that most of Finlands saabfreaks have ordered from there..
http://www.easysync.co.uk/index.html?la ... t=d20.html"
Osaako joku suositella sopivaa USB-BDM-kaapelia? Käykö esim. tämä?
Kiitos TopiKatille ja Napelle avusta. Kokeneemmistä virivelhoista voi nämä kysymykset tuntua turhilta ja toistolta, mutta tietoa on nyt selattu 3-4 viikkoa eri foorumeilta päivittäin ja silti on olo kuin Liisalla ihmemaassa.
9-3 2,0t MY01,
100e Vinkki: Osta Lawice, se ainakin toimii.
Enemmän sinulla menee hukkaan kun ensin ostat jonkun toisen, taistelet viikon ja päädyt kumminkin ostamaan sen Lawicen.
Saabit
Nappe: Mitkäs kokemukset sulla on combi adapterista. Suositteletko nykyistä kokoonpanoa vai pitäisikö tuon hankintaa vielä lykätä? Lawice on varmasti toimiva, mutta jos jotain menee vikaan flässäuksen yhteydessä, niin tiiliskiven avaaminen ei taida tuolla onnistua?
Edit: typoja pois
Edit: typoja pois
9-3 2,0t MY01,
Parit combiadapterit rakennettu, en ole kokeillut BDM-puolta sillä T5 ei ole vielä tuettu, lisäksi on pientä ongelmaa pakokaasujen lukemisessa kun arvot ei päivityBlade kirjoitti:Nappe: Mitkäs kokemukset sulla on combi adapterista. Suositteletko nykyistä kokoonpanoa vai pitäisikö tuon hankintaa vielä lykätä? Lawice on varmasti toimiva, mutta jos jotain menee vikaan flässäuksen yhteydessä, niin tiiliskiven avaaminen ei taida tuolla onnistua?
Edit: typoja pois
Muuten toimii ainakin T5:n kanssa samalla tavalla kun lawicekin.
T7:n kanssa en ole sitä kokeillut, vaan asensin omani pysyvästi autoon livedataa varten.
Pöydällä käytän lawicen ja tiilet pelastan 2$ omatekele-bdm:llä joka siis tulee rinnakkaisporttiin.
Tilauksessa on kyllä muutama piirilevy multiadapteria varten, jos jaksat odottaa
Saabit
Lueskelinkin jo tuosta sun päivitysongelmasta ja sen takia ajattelinkin kysyä kokemuksia. Onnistuuko .bin lataminen boksiin / boksista ongelmitta vai onko tilanne sama kuin Lawicen adapterilla eli voi joutua yrittämään useamman kerran lataamista.Nappe kirjoitti: Parit combiadapterit rakennettu, en ole kokeillut BDM-puolta sillä T5 ei ole vielä tuettu, lisäksi on pientä ongelmaa pakokaasujen lukemisessa kun arvot ei päivity
Ehdinkin jo alustavasti asiaa kysyä JohnC:ltä, mutta jos haluat, niin laita vaikka YV:llä lisätietoa saatavuudesta ja hinnasta.Nappe kirjoitti:Pöydällä käytän lawicen ja tiilet pelastan 2$ omatekele-bdm:llä joka siis tulee rinnakkaisporttiin.
9-3 2,0t MY01,
Taitaa olla toiminnaltaan vastaava kun Lawice:lla, jos jokin menee pieleen niin uusintayritystä.Blade kirjoitti: Lueskelinkin jo tuosta sun päivitysongelmasta ja sen takia ajattelinkin kysyä kokemuksia. Onnistuuko .bin lataminen boksiin / boksista ongelmitta vai onko tilanne sama kuin Lawicen adapterilla eli voi joutua yrittämään useamman kerran lataamista.
En ole pahemmin tuota käyttänyt ohjelmointiin paitsi SRAM:iin, testimielessä kokeillut ja todettu toimivaksi myös pysyvään oihjelmointiin.
Lawicen kanssa käytän T5canflasher aplikaatiota joka ei tietääkseni tue multiadapteria tai sitten minulla on vanha versio
Varmasti saat paremman tarjouksen JohnC:ltä, aikataulusta en tiedä kumpi saa tuotettua jotain ensinBlade kirjoitti:Ehdinkin jo alustavasti asiaa kysyä JohnC:ltä, mutta jos haluat, niin laita vaikka YV:llä lisätietoa saatavuudesta ja hinnasta.Nappe kirjoitti:Pöydällä käytän lawicen ja tiilet pelastan 2$ omatekele-bdm:llä joka siis tulee rinnakkaisporttiin.
Saabit
