Onkohan turbo hajoamassa?
Lehti
Viesti Kirjoittaja Lehti »
Morjesta päivää! Eli huomasin tossa bypassia räplätessä että putkessa joka tulee imuputkesta bypassille oli selvää öljysumua. Turbo (gt17) on vaihdettu n. 65tkm sitten mutta ei ole tietoo onko se silloin vaihdettu uuteen. Auto on 2.0t 2002 jossa on kyllä toi huohotinpäivitys. Eli onko teillä samankaltaiset epäilykset että toi turbo ois mahdollisesti menossa rikki. Niin ja mistä kannattais tilailla toi -06 aeron imuputki ja tarvittavat öljy- ja vesiletkut kun vaihtaa tilalle ton mitsun ahtimen? Ja missä kannattais toi turbo vaihdattaa pirkanmaalla?
kello
Re: Onkohan turbo hajoamassa?
Viesti Kirjoittaja kello »
Varmaan PCS toimittaa (?). Asennuksesta en tiedä.
Saab 9-5 Aero XWD -11
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Turbomeck:ltä ruotsista saa 15T ahtimen sekä 06 imuputken aika hyvään hintaan. En tiedä toimittaako PCS aitoa mitsua ja mihin hintaan, kannattaa tiedustella ja pysyä loitolla kopioahtimista.
Saabisti -77
Lehti kirjoitti:Morjesta päivää! Eli huomasin tossa bypassia räplätessä että putkessa joka tulee imuputkesta bypassille oli selvää öljysumua. Turbo (gt17) on vaihdettu n. 65tkm sitten mutta ei ole tietoo onko se silloin vaihdettu uuteen. Auto on 2.0t 2002 jossa on kyllä toi huohotinpäivitys. Eli onko teillä samankaltaiset epäilykset että toi turbo ois mahdollisesti menossa rikki.
Kuluttaako auto öljyn vaihtovälillä öljyä, jos niin miten paljon? bybass putkessa oleva öljy ei välttämättä kerro turbon kunnosta mitään. Irrota pakoputki turbosta ja kokeile tuntuuko turbo väljältä. Jos päittäisvälystä niin turbo on porsimassa.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Lehti
Joo eli toi mitsunahdin mulla jo on. Oisko sitä öljyä kulunu suunnilleen 1/3 tikun mitasta n.8tkm aikana. Nyt lähinnä mietin että kuinka hoppu mulle tuli se turbo vaihtaa kun pitäis lähtee n. 400km lomareissulle tällä saabilla.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Enpä stressaisi jos ei millään tavalla oireile. Itellä on vaihdettu 30k sitten ahdin uuteen ja bypassissa on öljyä ilman että vaihtovälillä edes tapahtuu huomattavaa öljynkulutusta. Tuskin ne pysyy puhtaana uusissakaan autoissa?
#3272
Saabisti -77
Pola kirjoitti:Tuskin ne pysyy puhtaana uusissakaan autoissa?
Kyllä ne uudetkin suttaavat. Esim veljen tdi vw borakin aikoinaan ja ihan uutena.
Volvo V50 2.0 TD
Lehti
Ei se kyllä ainakaan vielä savuttele eikä oireile, mutta laitoin tänään tilaukseen noi puuttuvat osat eli toi -06 imuputki ja noi öljy- ja vesihilppeet. Imuputki maptunilta ja letkut pcs:ltä ihan vaan siks että imuputki oli huomattavasti halvempi maptunilla ja öljy- ja vesi letkut taas oli huomattavasti halvemmat pcs:lla. Kaikista halvin imuputki löyty kyllä juuri tuolta Turbomeck:ltä mutta olin jo tilannu eikä se ollu kun 30€ kalliimpi tuola maptunilla. Voishan sitä turbon vaihtoo reenata mutta ei kyllä yhtään nappaa vaihtaa/edes yrittää vaihtaa tossa lumihangessa pihalla, Joten kattellaan ny joku mesta tästä pirkanmaalta joka sen vaihtais.
