tupakan sytytin+muuta tonnari ihmettelyä
mikä hitto tuota vaivaa. Känny latautuu eli virtaa tulee ,mutta kun yrittää saada röökiosan hehkumaan ei mitään.......tuon ei vissiin kuulu jäädä pohjaan samalla tavalla ku esim 99sis.... Pitääks sitä pitää pohjassa vai miten....
Viimeksi muokannut nalleolut, To Helmi 03, 2011 16:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- ysitonnari93
Re: tupakan sytytin
Ne on ne kaksi kynsiliuskaa siellä pohjalla antaneet periksi. Sain omassa vähäksi aikaa toimimaan taivuttamalla niitä sisäänpäin, mutta vaihdoin lopuksi koko hoidon kun sattui hyllyssä olemaan purkuosa varalla.
Re: tupakan sytytin
kiitos.
- ysitonnari93
Re: tupakan sytytin
Eipä kestä
Re: tupakan sytytin
vanha viidakon sananlasku, puhelimen laturi pilaa helposti tupakansytyttimen. Ja sitte se toinen. osta sytkäri
Re: tupakan sytytin
kiitos infosta...turkkaki kirjoitti:vanha viidakon sananlasku, puhelimen laturi pilaa helposti tupakansytyttimen. Ja sitte se toinen. osta sytkäri
tähänkin tulee erillinen jutska jossa kännykkä ja navi saadaan ladattua...
miksi sytkäri... kun saan tuon toimimaan ni se + tulitikut niin pärjää maailman tuulissa ja tuiskuissa...
toki jos jollakin on kunnon zippo myynnissä tai muu joka toimii oltuaan 5h -20asteen pakkasessa ja jolla saa röökiin tulet. ni saa tarjota. yv pelaa....
colt ei toimi enään...muutenkin aika paska..
- ysitonnari93
Re: tupakan sytytin
Colt sytkäreissä laatu tippunut tosiaan kuin lehmän häntä ja on se mukava kun saa kaasun loppuessa auton sytkäristä tulet
Re: tupakan sytytin
mie tykkäsin ku 99:sis oli todella nopea .
ei kerinny askia takin taskusta kaivaa ulos ku oli jo sytytin kuuma.
ei menny aikaa turhaan odotteluun hips.
Re: tupakan sytytin
Laitoin ( poika ) virran ulosoton repsikan jalkatilaan , just siihen mihin muovi loppuu ja tekstiili alkaa ( konsolin kyljessä ) tai 1 cm alaspäin . Tarvikkeena oli Hellan hatulla suojattu malli . Ei haittaa enää navin pitkä plugi vaihdekeppiä heilutellessa eikä hanttaria. On muuten huomaamaton ja joku vois luulla alkuperäiseksi. Virrat haaroitettiin alkuperäisestä tupakansytyttimestä. Hellan taakse laitoin ruuvien pitopohjaksi 8 mm paksun PVC- palan. Ei ole siis tarkoitettu kuumille jutuille.
Re: tupakan sytytin
mie ajattelin "piilottaa" virran ulos oton siihen keskikonsoliin.... silloin ku ei tartte ni on kaikki pois näkyvistä...
Re: tupakan sytytin
tää "ongelma" fiksattu...uusia odottaen.
Re: tupakan sytytin
Nääh, lopetin tupakoinnin toissa kesänä. Myydään tarpeeton messinkinen Zippo ja käytetty tonnarin tupakansytytin. Tosin siinä Zipossa on ex-muijan teettämät kaiverrukset. Ei se käy kenellekään.ysitonnari93 kirjoitti:Colt sytkäreissä laatu tippunut tosiaan kuin lehmän häntä ja on se mukava kun saa kaasun loppuessa auton sytkäristä tulet
Jäi mieleen muuten Bilteman kylmälaukkujääkaappihelvetti. Alkoi Saabin sisällä haista paha muovin käry kerran. Mutta rohkeasti laitoin viime kesänä saman piuhan tupakansytyttimeen. Ei kärynnyt ja laukkukin viileni. Sanoisin, että tarkkaavaisuutta näitten kanssa! O_o
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Re: tupakan sytytin+muuta tonnari ihmettelyä
mitkäs pyyhkijät toimii tonnarissa parhaiten.. paikoillaan nyt jotkut bosch ja ne pitää todella kovaa ääntä..niiden laatu laskenu tosi alas.. tupliksessa toimi champions sulka todella hyvin..
ihan perus sulka hakusessa ..
entäs mitkä polttimot etu-sumuvalohin kuuluu??
kuuluuko tuhkakupissa olla valo??
mistä kirkkaita w2x4,6d polttimoita..biltemassa niitä sinertäviä ainoastaan 1,2wattisena... 3wattista kirkasta kyllä löytyi..
Tuhkakupissa kuuluu olla valo, edessä ja takana. Sama valo valaisee edessä sikarinsytyttimen.
Vaikka muuten tupakointi autossa laskee jälleenmyyntiarvoa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
