2,3T kone jumissa? Joopa joo. Kiertokanki lohkosta läpi...
Minuteman
Re: 2,3T kone jumissa?
Kokeile sieltä starttimoottorin aukosta kopistelemalla että heliseekö levy, tai jotta heiluuko tai pyöriikö kehä valtoimenaan, tai jos starttimoottori on jo paikoillaan laita apuhenkilö starttaamaan ja katso itse siitä momentinmuunninkotelon aukosta konehuoneen puolelta että miten elää.
Kempakko
Viesti Kirjoittaja Kempakko »
Kirjoitin ton äskeisen sen kummemmin miettimättä. Siis Startatessa, silloin kun startti vielä OLI paikoillaan kone ei hievahtanutkaan. Eli siis jos se olis tuo vika, se kai pyörittäs sitte kuiten starttia jumalattoman kalinan saattelemana vai? 8O
Minuteman
Tai kirskunan.
Kempakko
Jep, eli luulis ettei ole tuo vika koska startti ei edes yritä pyörittää yhtään mitään paikoillaan ollessa. Puran autoo huomenaamulla vaikka satas nestemäistä typpeä ainakin sen verran että saan kateltua urahihnan huitsin v***uun että näkköö pyöriikö se mosa vai ei ja miten on apulaisten (tehostin, laturi) laita. Vesipumppuki taitaapi kuulua kuvioon. Lieneekö missään kuvaa hihnan kulukureitistä kun se konehuone on niin pirun tilava että olisi ihan liian helppo tarkistella konepelti aukaisemalla... :lol: :saab:
Ainii, ja ainakaa vielä ei tullukkaa tonnari myyntiin... :wink:
Minuteman
Hihnan reitti, edellyttäen että auto on moniurahihnalla;
http://www.saabnet.com/tsn/bb/9000/inde ... bID=279391
Vuosimalli/mallivuosi ja auton tarkka malli auttaisi näissä vikahakuammunnoissa. :wink:
Kannattaa vielä koettaa pyöritellä sieltä kampiakselin hihnapyörän 27mm pultilta, sisälokarissa on hihnapyörän kohdalla irrotettava kumiläppä jos en ihan väärin muista. Ehjääkin konetta on jokseenkin toivotonta pyöritellä nokasta ainakin tulppien ollessa paikoillaan, eikä ole tosiaankaan edes suositeltavaa.
Ota myös tulpat irti ja katso samalla jos vaikkapa jäähdytysnestettä tulee tulpanreiästä/reijistä. Ei se nestelukkokaan nyt ihan ennenkuulumaton ilmiö ole..
Kempakko
mallivuosi on ilmeisestikin -92, myyty Trollhättänin tehtaalta 12/91, mutta ohjekirja 1992. Liekö ollut esittelyautona tai jotain, en tiedä. -07 tullut Pohjois-Ruotsista sitten tänne Suomenmaahan. Malli on käsitykseni mukaan CSE 2,3 turbo.
Meinasi unohtua, tulupatjo pyörittelin pois eikä nestettä siellä ollut. Iliman tuluppia minä sitä koitin pyöritellä.
Minuteman
Jep. Tuosta starttimoottorista vielä kuten täällä ketjussa jo aikaisemmin neuvottiin; se voi kyllä pöydällä kokeiltuna toimia ihan hyvin mutta silloin kun se paikoillaan ollessaan joutuu tekemään myös työtä niin se hammasrattaan tuottama sivuttaisrasitus voi painaa käämit ja kentät keskenään juntturaan.
Kempakko
Tuossa kaverin kanssa sitäkin pähkittiin, mutta välys vaikutti olevan ihan olematonta luokkaa, eli ei varmaan ku ihan millin satikoita, tosin siitä alennusvaihteen/ankkurin helan käytöksestä ei kyllä voi tosiaan näin tarkemmin miettiessä olla varma... Hmmm...
Oli mulla semmonenki teoria että konehuoneessa on käyny yön aikana kateuksissaan Harry Potter, Fordilla kun joutuu liikkumaan... :mrgreen:
Kempakko
Dodii, selvisihän se. Purkaa hurrautin tuossä öljypumpun pois, virheetön. => Yleistä ihmettelyä ja härdelliä auton alla ja päällä, kunnes yhestä pikkureiästä alapuolelta selvisi selkeä syy: Kiertokangen alapää lohkon kyljestä läpi => auto siirtyy myyntipalstalle.
Kempakko
Re: 2,3T kone jumissa? Joopa joo. Kiertokanki lohkosta läpi...
Eli konevikainen muuten TÄYSIN toimiva ja RUOSTEETON huoltokirjallinen CSE 2,3 turbo hyvin kaksin renkain olis hinnaltaan 1200 euroa. Numero on: 044-7431662 ja mielellään ensin viesti kun olen niin helevatan kyllästyny puhelinmyyjiin.
missä kaukana tälläinen ylihintainen loppuun ajettu raato majailee???
Kempakko
Ruato on Muhoksella kaukana eli 35 km Oulusta Kajjjjjaanii päin vt22 pitkin ku mennään. Tarjotakki joku rohkia saapi jos osovaa.Vaikka ihan vaihokkiaki esim. OG900 turbo vois olla kaupantekovälinettä kovastikki...
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Kempakko kirjoitti:Ruato on Muhoksella kaukana eli 35 km Oulusta Kajjjjjaanii päin vt22 pitkin ku mennään. Tarjotakki joku rohkia saapi jos osovaa.Vaikka ihan vaihokkiaki esim. OG900 turbo vois olla kaupantekovälinettä kovastikki...
Miepä tuun kattoon tännään, jos soppii
V-M
045-1281946
DJHasis
Viesti Kirjoittaja DJHasis »
Kempakko kirjoitti:Dodii, selvisihän se. Purkaa hurrautin tuossä öljypumpun pois, virheetön. => Yleistä ihmettelyä ja härdelliä auton alla ja päällä, kunnes yhestä pikkureiästä alapuolelta selvisi selkeä syy: Kiertokangen alapää lohkon kyljestä läpi => auto siirtyy myyntipalstalle.
Saisiks laitettua näkyville kuvan tuosta?
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
Kempakko
Miepä yrittelen. Jusd nyt ei onnistu ku pomppas verenpaineeet niin että lanssilla vietiin. Auto on todella siisti kunnoltaan ja ei oo kolaroitu tai mittään. Näkee että ollu Pohjoisessa ikäsä, ku ei oo juuri tainnu suolaa nähä.
