Bensapumpun ääni
fbl364
Bensapumpun ääni
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
kuuluuko 9-5 my2003 Aerossa kuulua selkeästi korkealla äänellä käyvän bensapumpun ääni? Aiemmassa tonnarissani oli selkeästi hiljaisempi pumpun ääni, vai onko väsyneen pumpun oireita? Mitään käyntioireita ei ole ilmennyt.
T.epätietoinen
Hanaa hillitysti!
Hitain Pohjois-Suomessa
Re: Bensapumpun ääni
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Itsellä meni polttoainepumppu kun havaitsin sen pitävän mielestäni selvästi havaittavaa vinkunaa lumia auton päältä harjatessa. Lähdin kuitenkin reissuun ja 400km myöhemmin kerrasta seis. Muita enteileviä oireita ei ollut ennen pumppu rikkoa. :?
Ilmeisesti näissä ei kannata tankkia kovin tyhjäksi ajaa se voi lyhentää pumpun ikää.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
fbl364
ok. kannattanee siis vaihtaa. Kiitoksia.
Hanaa hillitysti!
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Itelläki piti kuuluvaa tasaista ininää kun auton ostin, sisällä ja ulkona. Oli kuulemma vaihdettu muutama tuhat sitten. Ajelin toistatuhatta kunnes mielenrauhan takia vaihdoin. Hyvin kuitenkin toimi.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Koko omistusajan pitänyt mielestäni hieman liian kovaa mekkalaa, mutta vielä ei ole matka keskeytynyt. Kilsoja tullut noin 20tkm sinä aikana.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Kahdessa eri autossa on pumpun ääni kuulunut selkeästi auton ulkopuolella. Toista kuuntelin ~40tkm ja nykyistä olen kuunnellut ~22tkm.
Kai siitä jonkunlainen ääni pitääkin kuulua auton ulkopuolella, mutta ei vielä tällä kokemuksella ole kovin jyrkkiä johtopäätöksiä asian normaaliudesta osannut vetää, eikä toisaalta kyllä kovin vakavasti huolestuakaan.
Tarkennetaan vielä tuota edellistä vastaustani.
Tarkoitin sitä että pumpun ääni oli muuttunut mielestäni kuuluvammaksi kuin aikaisemmin. Pistin koventuneen äänen kiristyneen pakkasen tiliin ja lähdin reissuun. Aivan äänettömiä nämä polttoainepumput eivät ole, joten kyllä sieltä yleensä pieni ääni kuuluu hyväkuntoisestakin. Jos ei tietoa paljonko auton pumpulla on ajettu, niin voihan sen vaihtaa ja ainakin yksi potentiaalinen välille jäämisen syy on poissa (100% varmuutta ei uusikaan pumppu tuo). Omasta menopelistä porsi pumppu jossakin 190 tkm tienoilla.
J.N
Pumppu jonka ääntä kuuntelin tuon ~22tkm, päätti antautua ilman varoituksia maantieajosta kokonaisajomäärällä 119tkm.
Uusi vaihdettu pumppu ei pidä juuri minkäänlaista ääntä auton käydessä auton ulkopuolella, jota hämmästelin kovasti. Kyllä se pumppu voi siis näköjään olla ihan "äänetönkin".
Oma henkilökohtainen johtopäätökseni onkin jatkossa kiinnittää polttoainepumpun äänimaailmaan huomiota hieman aikaisempaa kriittisemmin.
saabracing
jos inisee, vaihda.
nimimerkillä satatuhatta kilometriä ja pumppu kerrasta seis.
ininää kerkesin kuunnella suunnilleen 20tkm.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Muutaman talven kuuntelin tuota ininää ja nyt vasta kypsyin siihen, kun alkoi kesälläkin inisemään. Uusi orkkispumppu pitää totaalisen erilaista ääntä. Ininän sijasta sellainen vaimea matala surina. Jotenkin outo olo, kun on tottunut siihen, että kun virrat menee päälle, niin odottaa pumpun äänen loppumisen ennen kuin starttailee. Nyt ei kuulu juuri mitään ääntä, ellei kuuntele tosi tarkkaan.
Saabisti toisessa polvessa.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Mielestäni ininän voimakkuuteen vaikuttaa, onko tankki tyhjä vai täysi, eli käytännössä kuinka paljon on nestettä pumpun ympärillä. Kenties jos täydellä tankilla selvästi iniseen niin kannattaa harkita "huoltoa", eli vaihtoa etukäteen.
Vaimeista vinkunoista ei kannata välittää tai joutuu 100tkm välein vaihtamaan myös jakopäästä ja moniurahihnan ympäriltä kaiken. Wanha on wanha.
Ja vaihtohan kannattaa tehdä kun tankki on mahd. kuiva.
99T-museopeli
Tobbana
Tobbana kirjoitti:Koko omistusajan pitänyt mielestäni hieman liian kovaa mekkalaa, mutta vielä ei ole matka keskeytynyt.
Vaihdoin pumpun noin 1500km sitten ja oli jo aikakin. Oireili tovin ja viimein jätti kotipihaan, onneksi olin samalle päivälle aikeissa vaihtaa pumpun, joten vahinkoa ei päässyt syntymään. Kilsoja vanhalla pumpulla mentiin noin 187000 kpl.
Uusi walbron gss342 on hiljainen myös tyhjällä tankilla, vanha huusi kuin syötävä täydelläkin. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Olen tässä miettinyt, jos ennakoisi asiaa pumpun suhteen. Mielestäni ei vielä inise, mutta kerta se on esimmäinenkin. Onko kellään kokemusta Walbron 255 LPH pumpusta, maptunelta saisi 140€, kun kyselin.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
http://www.ebay.co.uk/itm/WALBRO-255-FU ... 56357286a6
Maptunilla taitaa olla katteet kohdillaan...
Tobbana
nix0n kirjoitti:Onko kellään kokemusta Walbron 255 LPH pumpusta, maptunelta saisi 140€, kun kyselin.
Sama pumppu tuli laitettua femman tankkiin. GSS340 on ulkoisesti eniten saabin pumppua muistuttava, mutta samalla tavalla käyvät myös -341 ja -342, maku ja saatavuus ratkaisee.
Vaatii hieman askartelua, muttei mikään mahdoton temppu.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=16&t=38648
Kannattaa ottaa myös liitin johtoineen mukaan, omasta tuo uupui, joten nyt on lattaliittimillä pumppu kiinni, toivottavasti pitävät. :)
Väliletkuksi SAE 30R10 -luokituksen omaavaa letkua, nimimerkki g-mies saattaisi vielä myydä pätkän tai pari. Jos ei, niin motonetista löytyy myös, linkki: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=45-8135
-Sami
Sami Räihä #1910
