tietokone
Re: tietokone
en mie osaa ku ei täs konees oo CE-valoa....
Re: tietokone
Tuo kone tänne Vantaalle niin katsotaan.
Re: tietokone
tuutko hakee tikkurilasta jos tuun junalla????
Re: tietokone
Tuunko kävellen, ng900:lla vai 99:llä?
Re: tietokone
kävellen tai 99:sillä...ei oo väliä....
jahka saan työvuorot tietooni vois tehdä päivä reissun jos sulle sopii...pistä yyvee.
Re: tietokone
YV:llä paiskattu. Ilmoita toki heti, kun tiedät aikataulua. Kotiorja Ralf, omaa sukuaan DeLonghi, varmaan hoitaa kahvitarjoilun kuntoon. Pullaa se ei valitettavasti osaa leipoa.
Re: tietokone
ilmoitellaan...jos hyvin käy ni jo tuleva lauantai.. vois paiskata koneen sulle ja mennä pojan kaa hengaamaan heurekaan ....avoot.... mut nyt vasta tiistai...jatketaan..
Re: tietokone
https://www.konebox.fi/PublishedService ... ode=114188
Onkohan kellään kokemuksia tämänmallisista koneista siis ei keskusyksikköä erillään? Ei juuri tuosta mallista vaan ylipäätään.
Kannettavia jo on enkä ole oikein niihin tykästynyt enkä liioin tämän nykyisen johtoviidakkoon.
9-5 Aero - 00
Re: tietokone
Minä taas en oikein hyväksyisi, ja ainoastaan sen takia, että tuohon on melko vaikea tehdä joitakin isompia raudan päivityksiä.
Mutta ehkä olen hiukan vanhoillinen kun on kone kysymyksessä.
Pöytäkone on kaikkein paras, läppäri sit toka.
No paras etten sano enempää kun tuonlaisesta ei ole omakohtaista kokemusta,
Entisellä naapurilta tuollainen kyllä löytyy ja näyttää futaavan ihan ok.
Re: tietokone
Juup, ite olen kuitenkin aika huono päivittelemään, tässä nykyisessä olisi niitä paikkoja ties mille. mutteivaan iske.
Oletetaan aikajanaksi 3-4 vuotta, pärjäisinkö mielestäsi tuolla?
Konehan on pääasiassa nettikäytössä ja jonkinverran ns. tekstinkäsittelyä.
Lähinnä mietin, että ovatko nuo täysin susia, kun eivät tunnu kovin yleisiltä.
9-5 Aero - 00
Re: tietokone
Ei ihmeessä ne mitään susia ole, vaikka joku pelimies kyllä ne varmaan haukkuisi, mutta katsot vain, että työmuistia on riittävästi!, kovohan saattaa täyttyä aina jonkin ajan kuluttua vaikka olis kuinka iso hyvään, mutta onhan sitä muistitikkujakin olemassa joita saa siihen avuksi. Siinä oleva 1TB kovo on jo iso, ja 4Gt muistia riittää kauas.Julle kirjoitti:Juup, ite olen kuitenkin aika huono päivittelemään, tässä nykyisessä olisi niitä paikkoja ties mille. mutteivaan iske.
Kyllä tuo tekstin käsittelyyn riittää aivan hyvin eikä netillä pyöriminenkään esty millään lailla. Jos on ohjelma mukana niin kuvienkäsittelykin onnistuu hyvin.
Pelaamiseen en kyllä voi suositella. Muihin juttuihin kyllä ihan ok.
Re: tietokone
Tosiaan riittää varmasti peruskäyttöön erinomaisesti. Näytöt noissa ei ole parhaimmasta päästä, mutta eipä kovin monen läppärinkään näyttöä kehtaa kehua, eli menee hyvin linjassa muun kokoonpanon kanssa.
Syy siihen, miksi nuo ovat vielä vähän harvinaisia, on varmastikin siinä, että tuolle kosketusnäytölle on hankala keksiä mitään selkeää hyötyä kotikäytössä. Plus että läppärit, etenkin isommat, yleistyvät aika hurjaa vauhtia ja peruskäyttöön ei pidetä pöytäkoneen hankkimista niin mielekkäänä.
Mutta jokainenhan päätöksensä itse tekee, eikä tuo linkin kone vaikuta mitenkään överisti ylihinnoitetulta.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: tietokone
Ja jos harrastaa mallinnusta ( 3D ) ja autocad tms..ohjelmia niin unohtaisin jo kättelyssä
ns..kosketusnäytöt.
Ja jos tuo samalla lailla toimii kuin nokian "kosketusnäytöt", niin sitä suuremmalla
syyllä unohtaisin.
Ja tällä hetkellä läppärinä toimii
Acer 7720. ( toiminut uskollisesti jo lähes tulkoon 5 vuotta )
Ja Compaq E500 ( kuvassa ) on toiminut jo lähes 20 vuotta ( Käyttis XP, kovo vaihettu )
* Processor: Intel Pentium III 700 MHz
* Memory: 64 MBytes (expandable to 512 MBytes)
* Hard disc: IBM-DJSA-220, 12 GBytes ( vaihdettu 20G )
* CD-Rom 24x (removable)
* FDD (removable)
* Matrix: 14.1" TFT LCD SVGA active
* Video: ATI-Rage Mobility P AGP 8 MBytes SDRAM (up to 1024X768 at 32bit colors on the internal screen, up to 1024X768 at 64K colors on the external screen)
* Sound: ESS Maestro, 2 built-in speakers, microphone.
* Modem: Built-in V.90 standard 56K ax/modem (ITU V.90, 56K data, 14.4K fax.)
* Network: 10/100 Intel Pro/100+ MiniPCI, Full Dublex supported
* Integrated ports:
o 2 PCMCIA II slots
o IrDA
o PS/2 Keyboard/mouse
o serial port
o parallel port
o VGA
o USB
o TV-out
* Keyboard: 102 keys
* TouchPad (a stationary pointing device)
* Dimensions: 31.5 x 25.3 x 4.1 cm
* Weight: 3.18 kg
Ja useita muita "aihioita" löytyy nurkista yllin kyllin
Ja käyttiksiäkin on...
Windows 95,98,98Plus,2000,XP,Vista,7 Home Premium
ns..kosketusnäytöt.
syyllä unohtaisin.
* FDD (removable)
* Integrated ports:
o 2 PCMCIA II slots
o IrDA
o serial port
o parallel port
o VGA
o USB
o TV-out
* Weight: 3.18 kg
Re: tietokone
Harrastan hieman Autocad, mutta etenkin Archicadia. Terävä näyttö olisi tarpeen!! Nykyinen Samsung on vähän sumea. Kunnon näppäimistö ja kunnon hiiri ja tehokas yksikkö, niin helpompaa on. Kun mallintaa jopa alueita, joissa on yksityiskohtia, voi alkaa tökkimään tietokone! Silloin tarvitaan niitä tehoja.
#1882
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: tietokone
Ja varsinkin assembly tilassa mallintaminen vaatii raudalta tehoa.Kun mallintaa jopa alueita, joissa on yksityiskohtia, voi alkaa tökkimään tietokone! Silloin tarvitaan niitä tehoja.
Jossain tilanteissa saattaa mennä puolikin tuntia kun heikompi mylly suoriutuu
"yksinkertaisesta" mallin pyörityksestä ruudulla.
http://www.youtube.com/watch?v=oEjcGVcyaxM
