Auto käyntiin ilman lohkolämmitintä -27 asteessa?
et
Re: Auto käyntiin ilman lohkolämmitintä -27 asteessa?
Viesti Kirjoittaja et »
Heh. Tonnarin volttimittari aiheuttaa kylmänväristyksiä jos todella uskoo siihen.
ng900aero
juhokare kirjoitti: Onko näillä Saabin dieseleillä sitten 100% samanlaisuus vastaavan Fiatin dieselin kanssa, vai onko niitä kehitelty omaan suuntaan näitä Saab/Opel-dieseleitä?
Korkeintaan vesipumpun kehitystyön suhteen, en nimittäin voi millään käsittää kuinka esim. Alfan 1.9JTDm:ssä, (joka on hyvin sama moottori kuin Saabissa) käytetty vesipumppu voisi millään tavalla leikata kiinni ja aiheuttaa jakohihnan katkeamisen. Vesipumpun joko täytyy olla jokin Saabin oman kehitystyön tulos, tai sitten Saab/GM on "parannellut" moottoria jotenkin muuten "ihan itse ja isolla rahalla" :D
(OT:ta edelleen, mutta kuinka noi Saabin dieseleiden hihnarikot on osattu selittää just vesipumpun kiinnileikkamisella, onko totalschadenin jälkeen jokaisessa tapauksesa ollut purkuvaiheessa huomattavissa vesipumppu joka on joko leikannut kiinni, tai sitten pyörinyt huonosti? Entä jos jumittunut hihna olisikin aiheuttanut vesipumpun akselille valtavan väännön juuri ennen hihnan katkeamista, eikä se tämän johdosta olekaan enää pyörinyt kunnolla?
Jotenkin vaan kuulostaa ihan huuhaalta jokin vesipumpun kiinnileikkaus, silloinhan pitäisi nesteiden olla karannut ajat sitten, ja karmeeta kolinaa olisi pitänyt kuulua pumpun hammashihnapyörän luota sen osuessa koteloon, jne?
Noniin :oops: ).
Viimeksi muokannut ng900aero, Pe Helmi 18, 2011 23:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
teesalama
toinen tonttu seissy viikon tuolla pakkasessa. Ei nyt ihan -27 C näillä lakeuksilla, mutta noi yöpakkaset ollu -20 C kuitenkin.
Ei ollu mahdollisuutta lämmittää, joten kylmänä käyntiin.
Vöy vöy vruum sanoi. Ei mitään ongelmia startissa. Ja miksi olisikaan, eikös autot ihan normaalisti toimi muutenkin näillä keleillä.
Akku ihan tavallinen ja pari vuotta vanha.
Vai että vielä Fiiatti :(
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
teesalama kirjoitti:
Jos meinaat dieseleitä, niin ihan toimivia lienevät olleet.
#1882
teesalama
en viitannut dieseleihin,. Yritin viitata ketjun alkupäässä viitattuun Fiiatti-viittaukseen. Tipo4-projekti...
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
edelliset fiiat viittaukset kaiketi koskevat saabin nykyisiä diesel koneita, jotka tulevat fiuden tehtaiden suunnasta.
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
Täällä iloisessa Etelä-Karjalassa jouduttu nasauttamaan tonnaria tulille parina aamuna, tosin "vaan" -28 pakkasesta ilma lämmityksiä. Hyvinhän tuo on lähtenyt, no problemos.
Harrimatias kirjoitti:Täällä sama, pitää kyllä lämmittää tovi, että automaatti suostuu vaihtaa vaihteen ilman järisyttävää tärinää. Pahempi on se, kun ensin peruuttaa ruudusta pois ja siitä pakilta runttaa D:lle. Pari kertaa jopa sammunut näiden pakkasten aikana. Liekö öljyt vanhat
vaiko ihan ominaista näillä pakkasilla. En kyllä muista edellisiltä talvilta vastaavaa ongelmaa.
Itse ainakin teen siten, että annan käydä hetken tyhjäkäyntiä. Sit hitaasti eka pakki päälle, hetki siinä paikallaan ja sit N. Tämän jälkeen vielä läpi D + kaikki 3-1 vaihteet. En tiä auttaako mitään, mutta eipä tuo ole täristänyt/oireillut muutenkaan. Ja tietty ekat kilometrit raaaauuuuhaaalllisesti antaen laatikolle miettimisaikaa.. 8) :lol:
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
Laitoin diesel 9-3:n(2.2) 30-asteen pakkasessa ilman eberiä, kun kiire muka oli. Lähti välittömästi käyntiin, mutta alussa ääni oli karmiva.
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
saba2,1 kirjoitti:Täällä iloisessa Etelä-Karjalassa jouduttu nasauttamaan tonnaria tulille parina aamuna, tosin "vaan" -28 pakkasesta ilma lämmityksiä. Hyvinhän tuo on lähtenyt, no problemos.
Kyllä mäkin sen, että ennen peruutusta ruudusta pois, käytän pari kertaa siitä P:ltä N:lle jollain hyppään pakin ohi. Sitten pakkia päälle. Annan olla 5sek että vaihde on varmasti sisällä. Peruutan pois, pysäytän ja N:lle. Hetki siinä ja sitten D:lle ja taas 5sek. paikallaan kun oikein tunteet miten se hakee sen. Taitanee hetki kestää että laatikossa öljyt kiertää ja lämpenevät?
Saab 900 2.0t Cab -97
ng900aero
Fred Scuttle kirjoitti:Laitoin diesel 9-3:n(2.2) 30-asteen pakkasessa ilman eberiä, kun kiire muka oli. Lähti välittömästi käyntiin, mutta alussa ääni oli karmiva.
Joo karmeeta kalkatusta ja kolinaa noi dieselit pitää jos ja kun ilman esilämmitystä käynnistelee, mutta onkohan sillä niin merkitystä? Pahasta äänestä huolimatta ei taida kuitenkaan aiheuttaa mitään vaurioita jos vaan öljy on tarpeeksi notkeaa eli voitelu pelaa kylmänäkin? Alle puolen minuutin alkaa kuitenkin käymään jo suunnilleen normiäänellä.
Ducato Maxi -98
saba2,1
Harrimatias kirjoitti:...Taitanee hetki kestää että laatikossa öljyt kiertää ja lämpenevät?
joo. Kaiholla (no en todellakaan!) muistelen aikaa manuaali satkulla 30 pakkasilla. Alkuun oli kyllä aika jäykkää kamaa laatikossa siinäkin. Mut kai tossa tärkeintä ettei nyt polje kierroksia tappiin, kuten ei tietty manuaalillakaan kylmänä.
jäsenkin #2534
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
900c lähti -26c näyttävästi tulille ja kävi täysin normaalisti ilman ylimääräsiä ääniä :roll:
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Fred Scuttle
ng900aero kirjoitti:
Eipä ole. :)
ei vielä sellaista pakkasta ollu - 34 tonnaris menee vaihteet siististi päälle ja ihan ok käyttäytyy muutenkin. siis automaatti.
saba2,1
juu, nätisti menee kyl vaihteet, mutta aikaa sille pitää antaa. Millasen tontun oot hommannu? Paljo ajettu?
jäsenkin #2534
