Tupliksen lisävarusteet
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Tuli hankittua tuo -82 mallin karvalakki 99 GL nelilovisella lootalla. Autossa on Saabbin alkuperäinen keskikonsoli, mutta siihen nuo varusteet sitten loppuvatkin.
Sain hankittua autoon alkuperäiset Ronalin tykkivanteet Saab logoilla & keskiökupeilla.
Kysymys kuuluukin, notta mitä kaikkia lisävarusteita oli aikoinaan tuplikseen saatavilla vuonna 1982.
- viisilovinen loota?
- avattavat takasivuikkunat?
- sävylasit?
- turbon etuspoileri?
Mikä oli special-mallin ero vakioon? Ainaskin penkit erilaiset? Miten oli verhous?
Ajatus olisi täydentää oman auton varustusta niin, että se ei kuitenkaan estä museokatsastusta.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Juha96
Re: Tupliksen lisävarusteet
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
C 124 320 kirjoitti: Mikä oli special-mallin ero vakioon? Ainaskin penkit erilaiset? Miten oli verhous?
Ainakin '83 Specialissa oli 185/65 SR 15 matalaprofiilirenkaat (Nokia tai Pirelli), 5-v loota, avattavat takasivuikkunat, sävylasit ja turbon erikoisplyyshipenkit takakeskikyynärnojalla ja takaniskatuilla. Ovi- ja sivuverhous ei poikennut vakiomallista. Kattoluukku, metalliväri ja kylkiteipit olivat yleisiä, mutta en ole varma sisältyivätkö Special-varusteluun vai pitikö ne ruksia vielä erikseen.
Lisävarusteita on ollut koko liuta tarjolla, joitain tehtaalla asennettavia ja runsaasti jälkiasennettavia. Haulla löytynee lisätietoa, mm. lisävarustekatalogeja 80-luvun alkupuolelta.
antti.hakamaa
ilmanohjaimet etuovien ikkunoihin ja takaspoilerin on saanut myös.
museokatsastusta aatellen ei kannata vaihtaa vaihteistoa 5 vaihteiseen sillä vaihteiden lukumäärä näkyy alustanumerosta.
laittaa nelilovisen kepin tai vaihtaa sen lätkän :mrgreen:
lisävarusteita lisää
lapsisuoja etuistuinten väliin
turvavyösäädin
istuinsuojia: brilliant , juvel , safir ,prisma ,scoty
kattokaiuttimet topsound
tossa nyt aluksi
sit se punanen lekkeri peräloosteriin? pitäs vissiin etsiä se paksu mappi jossa on kaikki saabien lisävaruste esitteet 70-80 luvuilta, ku muistas ja jaksas
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Ei siitä ole kauankaan, kun nimimerkki Rattivaihde postasi tänne og-saabien lisävarusteluettelon joltain vuodelta. Siitä on ainakin hyvä aloittaa.
Juha96
Azanovix kirjoitti:Ei siitä ole kauankaan, kun nimimerkki Rattivaihde postasi tänne og-saabien lisävarusteluettelon joltain vuodelta. Siitä on ainakin hyvä aloittaa.
Tuossa
Takaikkunan rullaverhot olivat yleinen varuste 80-luvulla (meillä oli 99 Specialissa ja 900:ssa) ja niitä sai myös Scan-Auton varaosatiskiltä, vaikka tuossa '84 katalogissa ei ollutkaan mainintaa.
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
airflou helmasarja ainakin oli lisävaruste .uusi sarja löytyy hyllystä odottaa asennusta
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
http://koti.mbnet.fi/niksup/SAAB/Saab%2 ... a05%20.jpg <== Tuossa tuo ylimmäinen 99 on samanlainen kuin omani oli uutena.
http://kuvablogi.com/nayta/1061433/ <== Oliko tuo konsoli joku lisävaruste vaiko joku tarvike? Siinä kyllä lukee :saab: radion oikealla yläpuolella. Mulla kyllä löytyy se pystympikin malli jota olen nähnyt 99:ssä ja 90:ssä, mutta tuo on vaan jotenkin niin enemmän kasari.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
tuo konsoli on se alkuperäinen... se parempi jossa enempi din-aukkoja on 90:Sen.
C 124 320
Juha96 kirjoitti:Takaikkunan rullaverhot olivat yleinen varuste 80-luvulla (meillä oli 99 Specialissa ja 900:ssa) ja niitä sai myös Scan-Auton varaosatiskiltä, vaikka tuossa '84 katalogissa ei ollutkaan mainintaa.
Rullaverhot oli ittellänikin kasarin alussa tupliksen takaikkunalla. Sellaiset olisi tarkoitus hankkia tuohon nykyiseenkin.
Löytyihän tuosta autostani vielä Saabin alkuperäinen antenni ja taitaapi soitin olla myös alkuperäinen Clarion.
Mitenkähän nuo special mallin penkit, oliko samanlaisia satkussa? 99 specialin penkit taipaapi olla muuten niin sanotusti kiven alla. Tosin taitaisi mennä noiden alkuperäisten penkkien vaihtaminen vähän niinku raiskaamiseksi.
Vaihdelaatikkoa ei ole tarkoitus vaihtaa, vaikka tosin 5-lovinen huokuttelisikin.
Tuos esitteen mukainen etuspoileri näyttää meikäläisen silmiin erilaiselta, kuin turbon spoikka. Etuspoilerin asentaminen autoon kyllä kiehtoisi, mahdollisesti varauksin ehkä myös takaspoileri.
Voiko tuulilasin vaihtaa sävylasiksi mahdollisesti tummalla yläreunalla ilman, että vaikeuttaa museokatsastusta? Samoin tekisi mieli vaihtaa muutkin lasit sävylaseiksi.
#5342
Juha96
Ei liene eroa 99:n ja samanikäisen 900:n penkeissä.
Sävylaseista ja miksei muistakin muutoksista voi ja kannattaa kysyä ma-tarkastajalta etukäteen, sitten ei tule yllätyksiä tarkastuksessa kun homma on niiden osalta jo sovittu.
C 124 320
C 124 320 kirjoitti:Tuli hankittua tuo -82 mallin karvalakki 99 GL nelilovisella lootalla. Autossa on Saabbin alkuperäinen keskikonsoli, mutta siihen nuo varusteet sitten loppuvatkin.
Tosiaankin löytyy vielä tuo alkuperäinen antenni ja Clarionin soitin. Näitten lisäksi on vielä orkkis vetokoukku ja lukittava bensatankin korkki. Ja nythän mä vasta hokasin, että löytyyhän multa vielä kellarin kätköistä tuollainen Thulen kattoteline, jota tossa lisävarusteluettelossa kaupataan. Vielä ku keksin mitä sillä kuskais, ni vois laittaa sen katolle. :D
Takaniskatuet olisi hakusessa tuolla ostetaan palstan puolella.
#5342
