Auton akut
CompiCoupe
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja CompiCoupe »
Polttoainelämppärin kanssa ensiasennusakku kesti 3 vuotta. Nyt on nykyisellä akulla mennyt pari talvea, joten saas nähdä koska on akun vaihto edessä.
Jamppa
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Wagonisti kirjoitti:Niinpä, en vaa tyhmänä säilyttäny kuittia. Riittäsköhän tuo jos tiliotteesta kaivais tiedot esille. Ja nyt ku tarkemmi muistelee ni sepä oli viime keväänä ku sen akun ostin.
no ainakin saat osto päivän sieltä tietoon, liikkeestä pitää kyllä löytyä kuitin vastakappale.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
meverkko
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Tulipahan taas ostettua hyvä ja halpa....
Femmasta kyykähti orkkisakku joulukuun alussa. Hätäpäissäni hain silloin Motonetista Snajzerin AGM-akun siihen. Nyt joulunpyhinä kun pakkasta oli yli 20 astetta kyykähti akku ihan täysin. Akkutesteri näytti käynnistysvirraksi 350, kun akun kannessa luvataan 640. Ei yllättäen jaksanut käyntiin sahata.
Maanantaina kiikutin Motonettiin ja äsken soittivat että lämpimässä antaa ihan oikeat lukemat mutta yön pakastimessa vietettyään anto heidänkin mittareidensa mukaan vain reilut 300.
Seuraavaksi oikeaan akkukauppaan hakemaan Optima... Pitää ilmeisesti johtoja hieman muokata että saa sen Optiman kytkettyä. Mahtuukohan muuten se Optima korkeutensa puolesta tuon 2.2TiD:n akkukoteloon? Onko joku sovittanut?
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
mike
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja mike »
Ainakin näistä pakkasista on vielä selvitty Energien akulla ja on kestänyt käytellä Eberiäkin ihan reilusti. Hintakaan ei ollut aivan älytön 75€
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
juhokare
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Maksaisin vaikka 150 euroa Saabin akusta, jos on vain olisi pitkäikäinen. Ja niiden hetkellisarvojen hyvyys ei ole huono asia.
#1882
900i
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja 900i »
Saabin orggis akku 70ah maksoi jotain toista sataa tingittynä vuosi sitten ja 3vuoden takuu vaikka ensin muuta väittivätkin.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
juhokare
Re: Auton akut
Tarkoitin tällä, että ihanmikämerkkinenakku vain sopii tuohon Saab-henkilöautoon, niin voin maksaa sen 150. Jos ajattalee, että noin vaikka keskimäärin joutuu vaihtamaan akun 1.5 vuoden välein, niin kyllä normi100euron akku alkaa tuntumaan kalliilta monesti ostettuna.
#1882
Fakiiri
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Itsellä tällä hetkellä Saabbaassa Toyotan akku, ja hyvin pelittää ! :D
(ruotsissa asennettu, jonkun ed omistajan toimesta.... 8) )
Itse olen aina ostanut kaikkiin kulkineisiin halvimman saatavilla olevan akun
ja kertaakaan ei ole akku vuodessa eikä kahdessa nyykähtänyt, mihin/miten ihmeessä te kulkuneuvojanne käytätte??
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Rene-Rane
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
Traktorissa joku halvin mitä on saanut ja vanha kun taivas varmaan 4-6 vuotta ja aina kylmäkäynnistys ei lämppäriä koko koneessa ja vieläkin lähtee, tänäänkin hienosti pyörittää, vaikka jouduin 5 kertaa käynnistämään kun alkaa olee männän renkaat niin loppu että vuotaa öljyä palotilaan eikä oikeen seisonnan jälkeen haluu aina lähtee, tasasesti kolmella pytyllä kunnes jalka lipes kaasulta ja sammu siihen paikkaan ja suulli niin täynnä savua ettei hengittämään pystynyt :mrgreen: mutta kyllä sen jälkeen kävi nätisti, ja akku kestää ihan hyvin, ensi kesänä Vissiinkin kone pois tuolta mettästä ja tähän koti talliin ja kaikki purkuun ja uudet osat ja kasaus :wink:
Coltti
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Rene-Rane kirjoitti:männän renkaat niin loppu että vuotaa öljyä palotilaan
Ai että oikein vuotaa öljyä palotilaan alhaaltapäin, kun moottori ei ole käynnissä?
harrastatko kattoon parkkeeraamista?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Rene-Rane
Re: Auton akut
en nyt tarkoittanut ihan noin jos sellaisen kuvan siitä sait.
saabvector
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Onko kaikki AGM akut huoltovapaita ?
Saisin kylkiäisinä tuollaisen Power Linen AGM akun ( 70 AH / 760 ) ja kun autossa kiinni oleva Vartan Agm alkaa olemaan jo reilut kaksi vuotta vanha niin hirviääkö tuota " halpamerkkiin vaihtaa "
Huonosti löysin PowerLinesta tietoa netistä..valmistusmaa taitaa olla ukraina.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
jcarlson
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
On AGM:t huoltovapaita aina. Kävin juuri hakemassa käyttikseen uuden akun, juurikin Powerlinen AGM 95Ah (850CCA). 3 vuoden takuulla uskalsin kyllä sellaiseen sekaantua, näkyypä olevan vuoden ajan ajoturvakin joka korvaa hyytymisen kustannukset 200e asti.
Oli kyllä muutaman kympin kalliimpi kuin vastaavan kokoinen Sznajder mätänetistä, mutta luotto oikeaan akkukauppiaaseen ja tämän myymään tuotteeseen selvästi suurempi.
Webastokäyttöä dieselissä talvisin paljon, Ctekillä aion helpottaa akun elämää pätkäajossa.
apu,apupoika
Re: Auton akut
Onkos Vartan Silver hintansa väärti, vai kannattaako koittaa noita Optiman tuotteita?
Optimassa Yellow Top, vai mikä se oli, ei taida olla niitä alakiinnike paikkoja?
Samipetteri
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Samipetteri »
Edellisessä autossa oli ensiasennusakkuna Red Top Optima, se kesti melko tarkalleen neljä vuotta alkaen auton käyttöönotosta. Tilalle vaihtui tavallinen Boschin sinikuorinen akku. Sitähän en enää tiedä kauanko Bosch kestää, voisi veikata että kyllä sekin vähintään saman menee. Mielestäni Optima ei tarjonnut mitään hyötyä "tavalliseen" akkuun verrattuna, hintakin vähintään tuplat. Näin siis tavallisessa autoilukäytössä, erikoissovellukset hifit ym sitten voi olla eri asia.
