3 l. V-6 moottori nykäisee silloin tällöin 70 - 90 km:n nopeudessa. Autolla on ajettu
158 tkm ja viimeinen iso huolto tehty 110 tkm ajon jälkeen. Vaihdoin nyt tulpat ja
öljyt, ajoin automaatin kakkosvaihteella moottoritiellä, jotta putket aukeaisi mutta
pieni nykiminen jatkui. Onko jollakulla tietoa moisesta viasta ?
Matti Luopajärvi Vaasa
									3 l. V 6 moottori pätkii 70 - 90 nopeudessa
Nykyautoni: Saab 9-5 SE 3 l turbo autom. m.99
Entiset: 5 Opel Record, 2 Opel Omega, 5 BMW 520 - 528, 1 Saab 99 EMS autom. 1 Saab 93
Re: 3 l. V 6 moottori pätkii 70 - 90 nopeudessa
Suutinvika, toinen DI-kasetti pätkii tai kansipaffi on vastaan tulleita tapauksia.luopis kirjoitti:3 l. V-6 moottori nykäisee silloin tällöin 70 - 90 km:n nopeudessa. Autolla on ajettu
Kävisin TECH kytkettynä ajelulla (esim. merkkihuolto) katsomassa mille sylinterille tulee misfire-ilmoituksia. Sitten vaihtaisin DI-kasettien paikkaa, ja mikäli MiFi pysyi paikallaan, on suutinvika ja/tai siitä aiheutunut kansipahvin vuoto syypää. Jos taas MiFi siirtyi kasetin vaihdolla toisen puolen sylinteriin, vaihda se rikkinäinen DI-kasetti.
Voi olla myös ilmavuotoa, mutta siis TECHin kanssa alottaisin jos ei mitään selvää vikaa näy (joku letku irti jne).
Jos taas nykäisy kiskoo rattia johonkin suuntaan edes heikosti, on vika vetonivelessä.
Kiitos nopeasta vastauksesta V.J.S. Koitan hankkia ihan ikioman TECH:n. Poikani
oli sellaisen hommannut Ouluun 25 €. Lähdemäki kyllä hoitaisi tarkistuksen TECH:llä
45 €:lla mutta tahtoo itte, kun olen koko pitkän ikäni omat autoni korjannut. Tämä
Saab klubi on mainio foorumi. Kiitos
Oireet siis palasi. Toisaalla täällä palstalla on viitattu noiden Di-kassujen hajoamisen diagnosointiin hajun perusteella. Käyppä nuuhkimassa haiseeko palaneelle muuntajalle konehuoneessa, "tuoksu" lienee hajumuistissa
9-5 2.3t Wagon -99 + TD04HL-15T + Aero sw
Kokeilehan vaihtaa bensapumppu (jossain vaiheessa pumpun vaihto tulee kuitenkin eteen). Ei ole kallis ja on aika helppo vaihtaa. Itselläni alkoi nykiminen aluksi myös 70-90 nopeudessa, ja loppuvaiheessa pientä nykimistä oli satunnaisesti kaikilla nopeuksilla. Kun vaihdoin bensapumpun, kaikki nykiminen loppui kertaheitolla.
