Popit saabiin
Pöhkis
Popit saabiin
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Elikkäs ois tarkotus varmaan subbari laittaa konttiin.. ei tosin tarvii olla mikään hirvee tykki kuhan se jytisee sopivasti. Ja mitenkä nuo alkuperäset kaijuttimet kannattaako niitä rueta vaihtamaan? Ja jos kannataa niin minkälaista tilalle?
auto siis 9000cde -95 2.0t
saba90
Re: Popit saabiin
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Ja kun kohta tulee kumminkin kysymys miten isot takakajarit voi laittaa niin 6.5" on alkuperäisten koko
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Tuha
Re: Popit saabiin
Viesti Kirjoittaja Tuha »
saba90 kirjoitti:Ja kun kohta tulee kumminkin kysymys miten isot takakajarit voi laittaa niin 6.5" on alkuperäisten koko
Joo takana koko CD korisessa 6,5" ja kojetaulun kaiuttimet 4".
Ja alkuperäiset kannattaa suosiolla vaihtaa. :mrgreen:
Grieger
Re: Popit saabiin
Viesti Kirjoittaja Grieger »
Juu vakio kajarit irti ja uudet tilalle. Itsellä auto lastattu DLS:än kamnoilla. CD malliin saa olla kyllä tehokas subi jotta kuuluu edes jotain. Itsellä oli eka dls rw12 subbari 28l suljetussa, mutta eihän se kuulunu sieltä kontista alkuunsakkaan. Laitoin toisenkin rw12(molemmat noin 60l kotelossa) niin jo alkoi vähän paremmin soimaan. Se kannattaa muistaa, että nälkä kasvaa syödessä :wink: Täytyy päivittää laitteisto tehokkaammaksi tulevaisuudessa.
Ei SAABeja korjata, niitä huolletaan!!!
Re: Popit saabiin
hyvä aihe.. minne tonnarissa saa "piilotettua" vahvistiminen..
takaluukkuun=? tkapenkin alle ei saa ainakaan..
edit. millä tavalla vahvistimen saa esim kuskinpuoleiseen takaluukun pystyseinään eli siihen sähköantennin kohtaan kiinni....
ysitonnari93
Re: Popit saabiin
Sinnehän saa piilotettua kaiken, jopa supparin :wink: Ei näy kajarit missään ja karmee jumputus kuuluu 8)
Re: Popit saabiin
v*tun hyvä vastaus...... Supparia ei tule....sleepy sleepers ei kaipaa sitä,.....
Grieger
Re: Popit saabiin
Eikai sitä vahvistinta piilottaa täydy. Näyttäviä laitteita kun ovat :D Itse laitoin kaksi vahvistinta takakonttiin hattuhyllyn pohjaan "väärinpäin". Eli: Liimasin vanerilevyn (joka oli tietysti maalattu mustaksi) sikakitillä ja kiinnipysymisen varmistin popniiteillä. Muutaman päivän sikakitti kuivui ja päräytin vahvistimet kiinni. Ei muuten vie tilaa kontista juuri mitää, kun tuollain laittaa. Täytyisi ottaa kuva ja laittaa mallin vuoksi näytille tänne. Myös noin 60 litrainen subbarikotelo kahdella 12" ämyrillä on suunniteltu niin, että vararengasluukku aukeaa.
Yksi hyvä paikka vahvistimelle on takapenkin selkänojaan(tietysti kontin puolelle)
Re: Popit saabiin
[quote="Grieger"]Eikai sitä vahvistinta piilottaa täydy. Näyttäviä laitteita kun ovat :D Itse laitoin kaksi vahvistinta takakonttiin hattuhyllyn pohjaan "väärinpäin".
cs mallin irrotettava hattuhylly ei oikein oo se paras tuolle....
haluaisin että vahvistin ei oo tiellä.... eli penkin selkänoja ja lattiavaneriin pultattuna on pois laskuista. takaluukussa pitää mahtua muutakin kuskaamaan ku poppivehkeitä.....
ysitonnari93
Re: Popit saabiin
No sitten etupenkkien alle.
Re: Popit saabiin
siellä jo liikaa tavaraa muutenkin... jotakin orggis vahvistimen paikkaa ja muuta telinettä näyttää olevan molempien etupenkkien alla.
Sonett73
Re: Popit saabiin
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, mulla on subbarin vahvistin kiinni tavaratilan vanerin alapuolella, vahvistin sopii hyvin siihen varapyörän keskelle. Johdotkin on mukavasti piilossa ja tavaratilan oikeassa seinämässä on pistoke subbarin johdolle. Tuon lukituksella varustetun pikaliittimen avulla subbari on helposti poistettavissa tavaramäärän kasvaessa esim lomareissuilla
Ari
Re: Popit saabiin
saisit sie laitettua kuvan nalleolut@luukku.com
pitkät piuhat pitää olla ku se kansi aukeaa ylös...
liteFun
Re: Popit saabiin
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mitä ite kattelin pari vuotta sitten, niin takakontin sivuissa on tyhjää tilaa vaikka kuinka.
Saattaa olla jotain muovia näköesteenä...
DIggItaLLr
Re: Popit saabiin
Jepp, takakontin sivussa vasemmassa laidassa on hyvin tilaa isolle kotelolle.
Minulla on CS-tonnarissa 12"-subi muotoon tehdyssä kuitukotelossa.
Kontiin jää suora lattiapinta-ala käyttöön. Penkit kaadettuna on yhtenäinen tila ilmaan mitään kikkailuja.
[mainos]
Foorumilla nim.m. peltsi777:ltä kannattaa kysyä koteloa.
[/mainos]
