1.7l koneen läpikäynti/piristys+sähköflektistä.
Frostgrey
Re: 1.7l koneen läpikäynti/piristys+sähköflektistä.
Sellasta vielä että, kuinka saisi helpoiten/fiksuiten sähköisen bensapumpun kuupan tankkiin ruiskua varten. En halua konehuoneeseen mitään välisäiliöitä sun muita virityksiä..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Frostgrey kirjoitti:Sellasta vielä että, kuinka saisi helpoiten/fiksuiten sähköisen bensapumpun kuupan tankkiin ruiskua varten. En halua konehuoneeseen mitään välisäiliöitä sun muita virityksiä..
Takapenkin allahan on hyvin tilaa välisäiliölle ja pumpulle. Tietenkin asennuksen huolellisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota, jos tohon päätyy tai tehdä päälle suojakotelo, joka on tuuletettu ulkoilmaan.
Toinen vaihtoehto on tehdä tankkiin luukku. Pumpuksi näyttää kelpaavan myös pumppu, jonka totuttu asennustapa on tankin ulkopuolella. Näin ovat tehneet esim. ameriikan pojat fomoco tehtaalla. Tankin luukussa on pumppu klemmarilla kiinni, sähköjohdot tulee ruuvien alle jne.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
Frostgrey
Eniten kyllä houkuttais laittaa tankkiin oma pumppu.. Täytyypi kaivaa tuo tankki irti niin pääsee paremmin suunnittelemaan miten sen toteuttaisi. Ei ole mitään kokemusta tai havaintoa millainen tuo tankki oikein on ainkaan vielä :wink:
Yksi vaihtoehto mitä olen miettinyt olisi esim. tuollainen
http://www.jatek.fi/auto-osat/product/101
Eli ottais orkkistankin vallan pois ja laittaisi tuollasen takalaatikkoon.
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Tero_s näkee viikonloppuna jos tulee tota kuuppaa kattomaan, miten tankkiin saa asennettua pumpun, ja ei tarvi välisäiliöitä. Reikäsahalla reikä, sopiva kaulus johon istuu 900 kumilortto ja pumppu, vähän imuputkea pidemmäksi ja 900 siivilä pohjalle. Aika tyhjäksi saa ajaa että ottaa ilmoja, ei käytännössä mahdollista, tai tankki on tosiaan kuiva.
///M
Frostgrey
Oiskohan tuosta mahollista saada kuvia :roll:
Suppari
Hyvin vanha kuva, mutta ajatus varmaan käy selville..On muuten toiminut ensimmäisestä turbo kyhäelmästä saakka, aikaa tästä varmaan 5-6 vuotta..Pumppu vaan vaihtunut, ja auto pariinkin otteeseen. http://i64.photobucket.com/albums/h196/ ... 010011.jpg
///M
Frostgrey
Kiitoksia kuvasta, aika simppeliltä näyttää..
Omassa prokkiksessa ei pumpulta ihmeitä vaadita, kun ei edes solmua tule pakosarjan jatkeeksi, ainkaan tässä vaiheessa :wink:
Suppari
No pumppu ei voi olla liian iso, eli laitat sen 900 k-jet pumpun, sama mikä siinä kumilerpassa on kiinnes..
///M
Tero_s
Frostgrey kirjoitti: Yksi vaihtoehto mitä olen miettinyt olisi esim. tuollainen
Kajakissahan tankki on hyvässä paikassa jo vakiona, ei kannata vaihtaa, paitsi jos kilpailusäännöt vaatii. Supparin ratkaisu vaikuttaa erittäin käyttökelpoiselta ja on siis jo toimivaksikin todettu.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Nyt en tajunnut tota kuva... Siis onko OG900 sähköinen bensapumppu asennettu jotenkin kuupan bensatankkiin???
Mulla hakee tuo pumppu paikkaansa vielä ja hyviä ehotuksia otetaan vastaan....
oletan homman tehdyn näin.
ogeen tankista irrotettu tuo kaulus ja pumppu... ja itse tankista leikattu se kaulus joka istutettu kuupan tankkiin.... ruuvii , popparii ja sikaa.. vai miten ne nää projätkät tekeee...
Suppari
Reikäsahalla reikä ja siihen kaulus hitsaten paikalleen, johon siis sopii toi oogeen kumilerssi ja pumppu, imuputki muokaten
///M
aijuu kuupas taitaa tankki ollla peltiä...
Ahaa!!!!
Nyt pitää sitte löytää jostain se kumiosa ja imuputki!
Mitä muut siihe sitte tarvii viel?
Mistä sais tollasen paluuletkun läpiviennin?
Olisko kellään antaa ns osa-listaa?
Suppari
Hae jostain og:n ruiskullisen kokonainen tankki. Siinä kaikki tarvittavat osat. Ml. paluuletkun läpivienti. Nyt jos tekisin ni hitsaisin nipan sillekkin, mutta toimiihan toi noinki..
///M
