9-3 vanteista
Nappe
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja Nappe »
235/45-17" on jo melko suuret OG9-3:n alla jossa oikea koko on 215/45-17"
Ja SS/SC sukupolven vannesopivuutta ei tähän voi verrata, kyse on täysin eri autosta.
Minulla oli OG9-3 avon alla 225/40-18"/8" ET40 ja hyvin mahtui, takana vielä 5mm levitystä, eli ET35. Samat vanteet eivät mahtuneet 5-ovisen OG9-3:n alle mitenkään, vaan ottivat kiinni takalokareihin.
SS-sukupolven avon alla samat mahtuu että heilahtaa, huutaa suurempaa ja leveämpää.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Viggenisti
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Mulla on 3-ovisessa nyt 17*7,5, ET 35. rengastuksena originelli 215/45. Toimii hyvin.
Uusia gummeja kysellyt niin tuntuu järkejään kaikki myyjät tarjoavan 225/45. mitenkähän tekis
XC70 D5 -11
Aleksi
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja Aleksi »
Viggenisti kirjoitti:Mulla on 3-ovisessa nyt 17*7,5, ET 35. rengastuksena originelli 215/45. Toimii hyvin.
Mä en välttämättä noin leveitä kumeja 7,5" vanteelle ostais, voi tulla aika donitsit..
Og 9-3 Turbo -98 projekti
#2605#
http://www.turbofriiks.com
Azanovix
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Kyllähän se 225 vähän pullea on, mutta samasta rengasmallista 17 tuuman koossa puhuttaessa usein edullisin vaihtoehto. Seuraava valinta tulee olemaan todennäköisesti 205 tai 215, mutta nähtäväksi jää, tapahtuuko tämä tänä vai ensi vuonna.
viggen
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja viggen »
9-5 Aerossa on alu 39, 17¨x 7¨vanne ja siinä 225 tai 235 kumit eikä ole donitsit !
Georges27
Re: 9-3 vanteista
7.5 ja 225/45 on juurikin sopiva yhdistelmä, 7 leveällekin usein laitetaan mutta se on alaraja. Tosin en ole ikinä nähnyt kapeampaa 17" vannetta, mutta kai niitäkin on.
7" vanteelle saabiin sopii hyvin myös koko 205/50r17, on hiukan liian iso halkaisíjaltaan ng900/og9-3 mutta ei vielä liiaksi, ja aavistuksen mukavampi ja vähemmän ura herkkä. Tosin hiukan kalliimpi yleensä.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka)
Serkku: Insignia 2.0 ttid 4wd combi
#2742 (muistaakseni)
Red Dragon
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Taas joudun esittämään tyhmyyteni :oops:
Kun topic oli kolkin vanteet, niin saa kai kysyä:
Sopiiko esim. 9-5:n orig. 17' vanteet heittämällä paikoilleen kolkkiin...
(Just siirtynyt 4x108 kastista 5x110 porukkaan, joten hyvin noviisi...)
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Azanovix
Re: 9-3 vanteista
Sopii. ET noissa ei heitä kovinkaan paljon, jos lainkaan.
Huttunen
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja Huttunen »
Nopea kyssäri: Käykö 9-3 SS vanteet (ALU50, ET41) myös 9-3 OG alle?
lekenda
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja lekenda »
Itellä alla 19" x 9" rimpulat, alusta -30mm ja etuset mahtuu kääntymään raapimatta ääriasennoissakaan mihinkään. Ajossa nytkähdellessä ovet tehneet itselleen hieman tilaa lokasuojan muoviin, mutta hyvin vähän.
Mielestäni tämä kori kaipaa ulkonevaa vannetta, ajo-ominaisuuksista...... 8)
ex - NG 9-3X BioPower vm -10
ex - NG 9-5 Tid4 Vector vm -10
ex - OG 9-5 Tid Vector Hirsch vm -08
ex - NG 9-3 Tids Vector vm -08
ex - OG 9-3 Aero ´wannabe viggen´
Azanovix
Re: 9-3 vanteista
Huttunen kirjoitti:Nopea kyssäri: Käykö 9-3 SS vanteet (ALU50, ET41) myös 9-3 OG alle?
Käy.
arto86
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja arto86 »
Millaset renkaat/vanteet olis parhaat ajettavuuden kannalta vakioalustaiseen?
Saab 9-3 2.0t -99
tturku
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja tturku »
itse ehkä lähtisin kokeilemaan 205/55R16 koossa olevia kumeja, ovat napakammat kuin 15" mutta eivät kuitenkaan turhan kovat.
Re: 9-3 vanteista
arto86 kirjoitti:Millaset renkaat/vanteet olis parhaat ajettavuuden kannalta vakioalustaiseen?
Itse vaihdoin viime kesäksi 205/55R16 -kumit vakiokokoisten tilalle. Alusta ja kaikki muut täysin vakiota. Jos normaaliajoa miettii, niin ajettavuus meni mielestäni huonompaan suuntaan. Vetelee urissa ja tien kallistukset tuntuvat puoltamisena melko vahvasti ratissa. Vaimokin ihmetteli ekaa kertaa noilla renkailla rattiin istuessaan, että miks tää auto yrittää mennä koko ajan ojaan?
Varmaan radalla nämä on paremmat ja tiukassa mutka-ajossa, mutta jos normaalia suoraa uraista suomalaista maantietä ajaa, niin vakiokoko voittaa mukavuudessa.
ippe
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja ippe »
Pelkkä rengaskoko ei tee autuaaksi, rungoissa on paljon eroa jäykkyyden suhteen ja renkaan olan muoto vaikuttaa käytökseen urissa.
Ajettavuuden kannalta eroja tulee erilaisten renkaiden välillä niin paljon että kannattaa sitten ennemmin ottaa vaikka 195/60R15 koossa olevat premium-kumit kuin 215/50R17 linglongit, yleensä nuo halpisrenkaat kun ovat ajettavuudeltaan huonoja koosta riippumatta ja premium-kumit vähintään kohtalaisia...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
