Takaluukku ei aukea.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Mitä tehdä kun takaluukku ei aukea kauko-ohjaimesta eikä kuskin oven nappulasta?
Sulakkeet jo tarkistin ja vaikutti siltä että ne oli kakki kunnossa...
Missä vika?
Auto on MY98 2.0 SE
Vesa Pohjalainen
Re: Takaluukku ei aukea.
Minulla on MY05 wagon tehnyt saman kahdesti.
Siinä luukun reunassa taaksepäin katsoen vasemmalla on sellainen läppä verhoilussa ja sen takana vaijeri. Sillä aukeni luukku ja sen jälkeen on pelannut ihan hyvin.
# 419 Vesa Pohjalainen
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
On tapauksia joissa on jouduttu ulkopuolelta painamaan luukkua kiinnipäin ja samalla painettu avausnappia niin silloin on auennut.
Se on jotenkin jäänyt tipalle sen tiedon kanssa, että luukku on lukittu ja silloin ei avaus napit voi avata kun luukku ei ole auton mielestä lukittuna. Siis Twice ei ole saanut sitä lukitus signaalia.
Ok. Pitää kokeilla luukun painamista...
korimalli oli siis sedan...
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Luukkuun menevä johtosarja poikki
Viimeksi muokannut JKen, Ma Maalis 07, 2011 19:19. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Insignia A ja B
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
JKen kanssa samaa mieltä, johtosarjavika.
Ale
Viesti Kirjoittaja Ale »
Itse veikkaisin myöskin johtovikaa. Itse olen korjannut kolmesta eri femmasta, jossain ei ole auennut koko luukku, jossain takakontin valo ei palanut ja niiin edelleen...
MY06 9-5 Wagon
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Haku löysi 18 tulosta
Käytetyt hakusanat: takaluukku ei aukea
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
viggen kirjoitti:Haku löysi 18 tulosta
Oikeinko vaivauduit tuon kertomaan ja päädyit testaamaan, muttet sitten kuitenkaan löytänyt yhtään sellaista vastausta, jolla tämä ongelma olisi ratkaistu tai tuotu jotain uutta tähän asiaan...
Tein saman haun ja sain löydöksi vain 8 tulosta, niistä kaikki ovat tähän viestiketjuun. Jos ei rajaa automallia 9-5:een, saa kyllä vastauksia jotka sopivat 9-3:lle ja 9000:lle, silloin niitä tulee nyt jo 19 löytöä, muttei edelleenkään ratkaisua.
Hakusanoja vaihtaen muotoon "päräkontti ei aukea" tai "takakontti ei aukea" tulos on vielä laihempi, niistäkään ei juuri sedanin kontin aukisaamiseksi löydy ratkaisua. Vioittuneeseen johtosarjaan toki viitteitä on.
Takaisin ongelman pariin:
Jo aiemmin väläytellyt ratkaisut; koita painaa luukku kiinni asti, jos se ei ole mennyt ihan lukkoon asti. Ilmeisesti avaimella olet koittanut myös aukaista?
Takapenkin kaataminen ja sisään hyvän lampun kanssa ryömiminen edessä, siellä ahertaen verhoilu irti (8 kpl verhoilunkiinnittimiä, kahva kahdella torx-ruuvilla ja varoituskolmion kiinnikkeet, jotka ovat herkkiä katkeamaan) ja käsiksi lukkoon.
Vahva veikkaus niin ikään vioittuneelle johtosarjalle.
Toppuuttelija
Viesti Kirjoittaja Toppuuttelija »
Viimeksi muokannut Toppuuttelija, Su Kesä 12, 2011 19:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Avaimella kannattaa toki kokeilla - tosin yleensä tuo lukko on ollut käyttämättä toistakymmentä vuotta saaden samalla säännöllisen suolakylvyn.
Yleisen vikapaikka on siis jo aikaisemminkin mainittu johtosarja korin ja luukun välisen läpiviennin kohdalta. Korjaushan kannattaa tehdä siten, että vaihtaa pienen pätkän johtoa tuon läpiviennin matkalle. Liitokset alkuperäiseen johtosarjaan juottamalla ja kutistesukilla. Abikoillakin liitos onnistuu, mutta ennemmin tai myöhemmin on ongelmia tiedossa.
9-5T:n viesteissä olisi tämäkin asia kerrottu.
jameli
Toppuuttelija kirjoitti:
jameli kirjoitti:Ilmeisesti avaimella olet koittanut myös aukaista?
:lol:
Naurattaa toki, mutta kun viestiketjun otsikko on "Takaluukku ei aukea."... eikö tämä hyvinkin viittaa siihen, että luukku on kiinni ja pysyy. VAI onko sittenkin tarkoituksena ratkaista ongelmaa: "Takaluukku aukeaa vain avaimella"?
Aika paljon helpompi on sitä johtosarjaa lähteä korjaamaan, jos luukun saa ulkopuolelta auki, eikä ensin tarvitse ryömiä sisäkautta purkamaan luukun verhoilua jne.
Itsellä samainen peräkontin lukko on saanut tätä suolakylpyä ihan vuodesta 1997 asti, mitään sinne ei ole ruiskittu eikä yritettykään pitää kunnossa, varmasti ei ole avattu kuin 3 kertaa aikaisemmin avaimella (kahdesti olen varashälyytintä testannut sen avulla ja eilen kävin kokeilemassa) ja täysin toimii niin kuin pitäisi kun avaimella aukaisee.
Johtosarjan korjaamiseksi hyvä ohje englaniksi:
http://saabworld.net/f29/sedan-boot-tru ... 9-5-a-164/
MattiTapio
Viesti Kirjoittaja MattiTapio »
Onko kukaan tehnyt Sedaniin vara-avausvaijeria niinkuin wagonissa on?
Olisi hyvä olla tällainen langanpää takaluukun verhouksen läpi, josta vetämällä saisi vikatapauksessa luukun auki. Olisiko valmista ohjetta tällaisen rakentamiseksi?
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
george
Viesti Kirjoittaja george »
MattiTapio kirjoitti:Onko kukaan tehnyt Sedaniin vara-avausvaijeria niinkuin wagonissa on?
Minä olen tehnyt. Tein sen heti uutena, koska joskus ne johdot katkeavat.
Ei siinä mitään erikoista ohjetta tarvita. Otin verhouksen pois ja kiinnitin vaijerin lukkoon. Sitten pujotin vaijerin verhouksen läpi sen yläosassa ja kiinnitin vaijeriin sopivan tartuntakahvan. Sehän tässäkin asennuksessa on hankalaa, että on ryömittävä takakonttiin vetämään vaijerista. On se kuitenkin helpompaa, kuin koko verhouksen irroittaminen ahtaassa tilassa.
terv,
george
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
suorsa
Ryömiseltä säästyy kun laittaa pari metriä pidemmän vaijerin ja vaijerin päässä olevan kahvan voi vaikka teipata käsijarrukahvan viereen. Jos kahva tai vaijeri sattuu rämisemään niin ne voi kietaista sukkahuosujen sisään niin ei rämise.
