Ohjaustehostimen imuputki
Koitin kysellä merkkiliikkeistä ja PCS:ltä ohjaustehostimen imuputkea (osanro 4482725) huonolla menestyksellä. Hinta on kova (>200e) ja toimitusaika viikkoja kun on kuulemma loppu tehtaalta. Säiliön pään letku vuotaa eräästä yksilöstä niin rankasti, että jotain tuolle tarttis tehdä pian.
Tuollahan ei liene juurikaan painetta (letku siis säiliöltä pumpulle) ja mielessä kävi korjaus irrottamalla se prässätty letkun pätkä ja tilalle uusi letkun pätkä parilla klemmarilla. Kestääkö vai onko parempia ideoita? Auto on sen verran kaukana varaosa- ja hydrauliikkaliikkeistä (ja remontoimaan ehdin viikonloppuna), että mieluummin tarvitsisi saada kaikki osat valmiiksi mukaan kun menen tuota fiksaamaan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: Ohjaustehostimen imuputki
Kyllä tuo imupuolen letku kestää klemmareillakin. Klemmarillahan se on kiinni muutenkin sekä pumpussa että säiliössä
ei muuten ole kiinni klemmareilla !
irrota letku ja m.....
loput löytyy www.ugsaabistit.net osoitteesta
# 4490
^no sitte sinne apinalaivalla vaan, ei noin fiksun kaverin täällä kannata aikaansa tuhlata.
Ihan turhaan vänkäät.jusa_71 kirjoitti:ei muuten ole kiinni klemmareilla !
loput löytyy http://www.ugsaabistit.net osoitteesta
klemmarit molemmissä päissä, tullut purettua useamman kerran.
Ja sitäpaitsi Banaanisaarilla ei tuota aihetta ole koskaan käsitelty. MOT.
Bilteman bensaletku (Tuotenro:524002) on kestänyt elokuusta saakka. Klemmareilla.
EDIT: Kestänyt siis ohjausvaihteen ja säiliön välissä, ei pumpun ja säiliön. Ehdottamani pätkä lienee liian lyhyt.
OG 9-5 2.0t -01 (KA)
# 4916
# 4916
elä huoli tarjoan banaanin. tule rohkeasti vaan maistelemaanVKe kirjoitti:^no sitte sinne apinalaivalla vaan, ei noin fiksun kaverin täällä kannata aikaansa tuhlata.
totta klemmarit löytyy ja letkuksi käy kaikki öljyäkestävät laadutmcturbo kirjoitti:klemmarit molemmissä päissä, tullut purettua useamman kerran.
painetta kun ei ole nimeksikään mutta suositeltavaa kumminkin laittaa vahvistettua (kudos punos sisällä eli paine letkua)
ei ole vielä käsitelty siellä mutta eipä aikaakaan kun käsitellään kuten muitakin aiheita
# 4490
Häh? Ensi jusna väittät ettei ole klemmareilla kiinni ja hiukan myöhemmin että klemmarit löytyy...?
Miksi levität valheellista tietoa?
osa numerot meni sekaisin
osa liitoksista ei ole klemmareilla vaan puriste holkeilla (peltisillä)
niidenkään tekeminen ei ole hankalaa
# 4490
Kuva hämää, miksi putkea ei ole piirretty kuvaan oikean malliseksi samaan tyyliin kuin painepuolen putket?
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
taiteilijan vapaus, ei kaikkea viitti mittatarkasti piirtää
