Xenon varoitusvalo syttyi ?
jatri
Viesti Kirjoittaja jatri »
Hei
Auto on vaimolla ja aamulla syttyi varoitusvalo matkalla
töihin.
Ohjekirjan mukaan:
merkkivalo syttyy, kun ksenonv.järj, joka muodostuu ksvaloheittimistä ja automaattisesta valojen suuntauksen säädöistä, on syntynyt vika
Onko kellään kokemusta vastaavasta ?
Kiitos etukäteen !
-- 9-5 AERO A -08 & 9-5 AERO A WAGON -05 & 9-3 2.0T A CV -04 --
Re: Xenon varoitusvalo syttyi ?
Jos ei ole lamppu pimeänä, niin eiköhän tuo kannattane käydä techillä lukemassa mikä anturi pukkaa vikakoodia...
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Täsmälleen sama tapahtumasarja :) Lähdin illalla välittömästi raportin kuultuani kiertämään lähikorttelit, mutta varoitusvalo ei enää palanut. Sensijaan huomasin vasemman valon välähtelevän hienokseltaan. Vaihdoin molemmat polttimot eikä ole kumpaakaan oiretta enää ilmennyt.
--Hannu H #1020
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Mistä kannattaa raadin kokemuksien perusteella hankkia (tilata) pari aitoja D1S Osrameita edullisimmin asian tullessa ajankohtaiseksi, vai tekeekö niillä Philipsin valmisteilla mitään?
#3418
Itsekin kyselin xenon-polttimoita, kun olen välillä huomannut lamppujen värisevän. Meidän autoon vaihdettiin molemmat lamput aikanaan takuuseen. Marmoritiskillä tarjottiin Philipsin lamppuja n. 100e/kpl. Xenonkauppa.fi näyttää tarjoavan Osramia hintaan 59e/kpl. Heillä on tarjolla myös 6000K värilämmön lamppuja (hintaan 49,40e/kpl), jonka pitäisi olla sävyltään vielä puhtaamman valkoinen kuin alkuperäisessä 4300K lampussa. Onkohan kenelläkään kokemusta kannattaisiko viirusilmään laittaa tuollaiset 6000K polttimot..?
jatri
Hei
Kiitos vinkeistä, vikakoodit luetaan huomenna klo 15.00.
Satakunnan Autotalon kokemuksen mukaan syy voi olla:
- polttimo
- ohjausyksikkö ?
- akku
Takuu meni umpeen tammikuussa, mutta tutkitaan nyt ennenkuin
päättelemme enemmän.
Valoissa on ollut vilkkumista, kun kääntää parkit päälle.
Olisi pitänyt tarttua asiaan takuuaikana, katsotaan
nyt mikä sakko tyhmyydestä lankeaa.
Jatri
cab95
Viesti Kirjoittaja cab95 »
Se polttimoitten vilkkuminen parkeille kääntäes on ominaisuus.tai ainakin se on läsnä kaikis neljäs femmas mis parkeille laittanu.Ja moottorin käydes isompi tod näk kuin ei käynnis.toki se ei ole aina läsnä 8O se vilkkuminen parkeille kääntäes.Ja ainakin mun viirufemma on nirso polttimoille,halpis xenon polttimoita kokeillu kaks paria.Ekat väris,tokat kesti sen 20tkm kunnnes toinen toimi ei toimi toimi ei toimi ja se vikavalo paloi.Eli oman kokemuksen perusteel vain hilips tai osram.
Jep, myös täällä vilkkuu xenonit, jos valot sammuttaa auton käydessä. On tehnyt sitä uudesta asti, joten olen tulkinnut ominaisuudeksi. Itse olen poistanut autosta päivävalosulakkeen ja käännän valokatkaisijasta valot pois päältä aina kun olen sammuttanut auton. Ja vastaavasti sytytän valot vasta, kun auto on ensin käynnistyetty. Tästä on ennenkin väitelty täällä foorumilla sammuvatko valot kun auton käynnistää ja ainakin meidän autossa ne välähtävät. Sytyttely kuluttaa eniten xenon-lamppuja ja jos tuolla katkaisimen kääntelyllä säästää aina yhden sytytyksen joka startilla, se saattaa olla vaivan arvoista...
Viimeksi muokannut Eski, To Maalis 10, 2011 06:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
J.N
Muutamat polttimoiden hinnat tuli paikallisilta myyjiltä kyseltyä taannoin ja Philipsit oli järestään Osrameita jopa lähes puolet halvempia. Kannattaako Osrameista maksaa enemmän? Kokemuksia, faktaa, perusteluja?
#3418
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Oisko kyseessä valkoisen laatikon Kiina-Philipsit ? Ainakin Me .... t myy niitä.
Insignia
cab95
No ainakin tuntus pikkuisen keltaisimmilta hilipsit kuin osramit.Toki mutua tää on,tai sitten mulla on susi erä philipseistä.Ja kolmannet polttimot menos ensiasennus mukaan lukien,et maistuu nuo polttimot tälle.Ei varmaan vähennä kulumista tuo räpsyminen.Ettei nuo halvat oliskin sit ihan kirjaimellisest hilipsit(oli jossain muussa viesti ketjus kopio philipsejä kait tavattu)Ja sieltähän jken sen sanoikin.
Onkohan nämä xenonkaupan Osram Xenarcit aidot, ainakin väitetään että made in germany?
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... 204300K%22
Tuon halvempia Osrameja en ole vielä löytänyt. Saabin tiskilläkin tarjottiin siis Philipsiä.
jatri
Huomenta
Akku haukkasi 3-4 A virtaa laturista pari tuntia
illalla. Aamustartti oli vaivalloinen ja
vikavalo syttyi, kun piti lähteä matkaan.
Auto oli tallissa +16C, ei ihan hellekeli, mutta melkein.
Valot liikkuivat hetken ylös alas ehkä viiden sentin liikettä,
näkyi hyvin autotallin ovista samalla, kun vikavalo paloi.
Vikavalo sammui ja valot olivat oikeassa paikassa.
Autossa taitaa olla (en sano, että on, koska jotain on kuitenkin
, jota en tiedä edes olevan olemassa) kaikki sähkökilkkeet paitsi
sähkötoiminen kattoluukku ja vetokoukku / peräkärry.
Voipi olla, että originel 60A akku on tiensä päässä.
Jatri
JKen
Eski kirjoitti:Onkohan nämä xenonkaupan Osram Xenarcit aidot, ainakin väitetään että made in germany?
Taitaa olla valkoisen laatikon kiinaversio, tekstissä lukee "Bulk-pakkaus". Vuoden vaihteessa itsekin selvittelin hintatasoa ja päädyin näihin, Saksan ebaystä löytyi:
208 € yhteensä kotiin asti tuotuna.
Insignia
jatri
Hei
Onko nuo kotiin toimitetut lamput jo autossa ?
Kaikki ok ??
Jatri
