vakionopeuden säädin
				saba9000cs
- "Tuplakaasari"
Löytyisikö jostain kuvaa mitä osia vakionopeuden säätimeen kuuluu tai listaa.pitäisi irroittaa omasta autosta.
						Re: vakionopeuden säädin
Vuosimalli auttaa asiaan. -94 alipainecruise ja 95-> sähköinen cruise
									Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
						900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
				saba9000cs
- "Tuplakaasari"
vuosimalli 95
Siinä tapauksessa tarvittavat osat taitaa olla poljinkytkimet, viiksi, cruisen ohjaus/moottoriyksikkö akkukotelossa ja kaasuläpän vivuston osat (viimeisestä en ole ihan varma, että onko samanlainen cruisettomassa)
Muut saa korjata, jos tulee lisäkilkkeitä mieleen.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
						900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
				Joni.Komulainen
- "Turbo"
" cruisen ohjaus/moottoriyksikkö akkukotelossa ja kaasuläpän vivuston osat (viimeisestä en ole ihan varma, että onko samanlainen cruisettomassa)"
- onko kellään kuvaa, että miten juuri nuo oikein asennetaan kyseleepi herra uusavuton.
Teoreettinen tietämys/näkemys on, mutta yksi tai useampi kuva kertoisi asian paremmin.
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
				saba9000cs
- "Tuplakaasari"
ok. mahtaako johdot olla valmiina? cruise tulossa toiseen autoon. myin varaosana.
				Joni.Komulainen
- "Turbo"
on mulla ainakin johdot valmiina tuossa 98 mallin pommisessa
ainakin tossa M1997 kaasuläppä vivustoineen oli valmiiksi sellainen että cruise kiinni vaan.
Poljinkytkimet rautaan kiinni, liittimet on siellä valmiina nippusiteillä kiepillä
akkutelineeseen ohjausyksikkö kiinni, liitin on siinä vieressä kiepillä. Päässä punainen tulppa
viiksen vaihto
mittaristossa on jo valmiiksi merkkilamppukin.
http://picasaweb.google.com/teenaska/cruise#
Ei ole sitten muuta kuin ajoa vailla valmista.
viiksen vaihto
				Joni.Komulainen
- "Turbo"
Ok, nyt tyhmäkin ymmärsi. Kuva kertaa asian aina paremmin. Kiitos ja kumarrus.
				Joni.Komulainen
- "Turbo"
Tuleeko tuolle kytkipolkimelle se pidemmältä vaikuttava poljinkytkin? Sellaisen laiton ja lyhyemmältä vaikuttaneen jarrupolkimen "keinuun".
Itse asensin sähköcruisen ja kaikki toimi todella hienosti, mutta auta armias, kun painoin kytkintä ja laitoin vaihteen vapaalle. Cruise koitti komensoida lisäämällä kaasua ja tyrkkäsi maksimikaasun. Mikä ei sen jälkeen vastannut vaan sain pysäyttää auton ja vetää jarruvivusta!
Vika lienee tuossa kytkipolkimen poljinkytkimessä vai missä?
Jarrukytkin kyllä toimi, koska se pisti cruisen pois päältä.
