b-pumppu ämpäreineen
missä paras tarjous koko paketista... 94vm tonnariin. Yv pelaa jos ei kehtaa julkisesti huudella.
Re: b-pumppu ämpäreineen
Miksi ämpärinkin meinaat vaihtaa, kun pelkän pumpun vaihtokin onnistuu kotikonsteinkin.
siksi koska työ on epäsäännöllisen säännöllistä vuorotyötä ja pumppu laukee mun tuurilla su iltana tai muussa epäsuotuisassa tilassa....
täältä korvesta ei pääse helpolla motonet/biltema... jne jne jne
LAISKUUS JA MUKAVUUDEN HALU ajaa miehen epätoivoisiin tekoihin.
900 I 16 Kat
Kädetön mää oon laulaa Reetu ...nalleolut kirjoitti:siksi koska työ on epäsäännöllisen säännöllistä vuorotyötä ja pumppu laukee mun tuurilla su iltana tai muussa epäsuotuisassa tilassa....
HAISTA v**tu.
Ämpäri taitaa olla PCS:llä heiman alle 200€. Siinä tulee mukana tosin muu pumppu kuin Walbro.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
parts for saab
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3707
kurssia ja rahtikuluja en tiedä...
mikä pumppu siellä lienee.. alkuperäisen kaltainen mutta mikä?
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
todenäköisesti...
Tuossahan kuvan perusteella näyttäisi olevan mukana myös O-rengas ja se niin työläs muovikierre. Joku vielä keksisi lisätä settiin lähtö- ja paluuletkun liittimet. Ja ekstrabonuksena antaisin kaupan päälle muovikierrerempulan avaustyökalun. Herranjuma se voi olla tiukassa!
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Ennakoiva huolto, suosittelen. Ei se pumppu niin kallis ole että sitä ei voisi vaihtaa ennen kuin se hajoaa, itselle vaihdoin ennakkoon (sain ajettua tankin todella tyhjäksi), mutta kokemusta on siitäkin että bensapumppu hajoaa siinä vaiheessa kun tankin on tankannut juuri täyteen, (veljen auto, oltiin itänaapurin puolella vielä käymässä tankkaamassa, hinaamalla pois) tonnarin tankkia ei muuten sitten niin vain tyhjennetä, muutenkin homma meni kokonaisuudessaan persiilleen, ämpärin kansi rikki, liittimet rikki jne... Pumpun vaihtoon ei välttämättä kannata ruveta kovalla pakkasella, muoviosat eivät kestä sitä.nalleolut kirjoitti:siksi koska työ on epäsäännöllisen säännöllistä vuorotyötä ja pumppu laukee mun tuurilla su iltana tai muussa epäsuotuisassa tilassa....
Isän mersussa kans bensapumput sanoi sopimuksen irti venäjän puolella, myös siinä vaiheessa kun tankki oli täynnä bensaa, onneksi saatiin pumput vielä pyörimään ja auto saatiin ajamalla pois. Pitkän heruttelun jälkeen kotona saatiin vielä pumput pyörimään ja tankkia saatiin tyhjennettyä pumppujen avulla ennekuin ne jumiutuivat lopullisesti. Loput bensasta otettiin pois tyhjennyspropun kautta, todella työlästä kun tankkiin menee vähän yli 90 litraa bensaa..
Ja molemmissa tapauksissa biltema/motonet noin 250 km päässä... Pumput siis hankittu vähän sieltä sun täältä.
Ja kun pumppuja alkaa menemään, niin niitä sitten menee, aikoinaan meni 3 autossa 4 pumppua vajaaseen 3 viikkoon. (yksi walbron pumppu oli uutuuttaan jumissa ja yksi pumppu oli satkun mekaaninen pumppu). Silloin oppi tuon walbron pumpun vaihtamisen ämpäriin, yksi ruisku satkuun ja kahdesti ruisku tonnariin.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
#2678
No eihän tuon tankin tyhjennys ole tarpeen, toki ihan täydestä tankista voi olla haittaa kun nostaa härveliä ylöspäin. Itsellä oli tosin vain parikymmentä litraa tankissa kun tein vaihdon.
Uuteen kanteen ei meinannut mennä paluupuolen liitin millään sisään vaikka oli öljyäkin laitettu liukasteeksi, vanha liitin. Painepuolen liitin oli uusi ja meni hyvin painamalla pohjaan.
#1598
Tonnarin bensapumpun voi saada vielä pyörimään kun toinen starttaa ja toinen hieman kopauttaa siihen kanteen. Tai sitten ei.
Ja eikös tonnareissa Bosch:in ja Walbron tekeleitä käytetä.
lipsuu pikkasen ohi alkuperäisen aiheen ,mut menköön.
mutta.. edelleen hakusessa
pelkkä ämpärikin tonnarista kelpaa..
Jep se ois ihan hyvä ajatus ostaa ämpäri ja siihen uus pumppu, itse kun pumpun vaihdoin niin hookin ohjeet varmasti pelastivat monelta.
Löytynee tuolta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... u&start=15
Löytynee tuolta:
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
