Pölläyttää.
Oldman
Pölläyttää.
Viesti Kirjoittaja Oldman »
saab 9-5 2,3 turbo-2001. kylmänä välillä pölläyttää sinisen savun.
onkohan turbo hajoamassa vai huohotin vikaa??????
Sabanisti
Re: Pölläyttää.
Jos Garretin ahdin niin uskon vian olevan siinä.
Ja huohottimen voi tarkistaa että kaikki takaiskut toimii eikä mikään letku ole rikki/väärässä paikassa.
Onko autoon tehty huohotinpäivitys?
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Oldman
Re: Pölläyttää.
empä usko että on huohotin päivitetty. autaisikohan se. onkohan kallis homma???
Re: Pölläyttää.
Huohotinpäivitys #55561200 Procarilta 38e. Asennusohjeita löytyy etsillä.
Sabanisti
Re: Pölläyttää.
Se riippuu. Jos itte tekee niin halvalla pääsee eikä ole kovin hankala homma tehdä.
Tuolta kuvaa uusimmasta päivityksestä
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... n&start=15
Eski kirjoitti:Huohotinpäivitys #55561200 Procarilta 38e. Asennusohjeita löytyy etsillä.
Tuohon Eskin kommentiin vielä että kannattaa hommata ne kaikki letkut koska on melko useasti lakumaisia. Jolloin hintaa tulee noin 100 rahaa
Saab
Saabit myyty
9000 automaatilla
Re: Pölläyttää.
Huohotin päivityksen lisäksi tarvitset pari muuta letkun pätkää, maksavat toki melkein saman kuin itse päivitys. Haulla löytynee lisää tietoa huohotinpäivityksestä.
Toinen letku muistaakseni joku venakopasta lähtevä, toista en muista. Viisaammat korjatkoon, jos olin väärässä.
Jos vika turbossa, kannattanee vaihtaa suosiolla mitsun ahdin tilalle. Haulla löytyy siitäkin juttua.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
kalikka
Re: Pölläyttää.
Viesti Kirjoittaja kalikka »
Mullakin aero pölläyttää vähän, jos on pari päivää seissyt. Mitsu on todettu kunnossa olevaksi, joten turbo ei pitäisi olla hajoamassa, kuten harvoin käsittääkseni aerossa hajoaakaan. Väriltään pölläytys on vaalean sininen ja haisee myös, miten kuvailisin, kirpeän makealta.
Huohotinpäivityksen asensin syksyllä, joten siitäkään ei pitäisi olla kiinni, sikäli mikäli sen oikein asensin. Miten päin ne takaiskuventtiilit siellä piti olla? Oliko niin, että siitä venakopalta lähtevältä nuoli piti olla kaasuläpälle päin? Ja olikos siellä vielä jossain joku toinenkin takaisku?
Olen myös huomannut, että kuluttaa jäähdytinnestettä jonkun verran. Eli onko kannentiiviste mennyt ja aiheuttaako sillon tuommosia oireita?
Saab 9-5 Aero -00 autom. RE85
kello
Re: Pölläyttää.
Viesti Kirjoittaja kello »
Joo venakopalta lähtevä muistaakseni juuri kaasuläpälle päin. Sitten toinen on siinä heti sen letkun juuressa joka lähtee öljyntäyttöputken varresta.
Saab 9-5 Aero XWD -11
Sabanisti
Re: Pölläyttää.
Takaiskunpittää olla sillee ettei paine pääse ventiilikoppaan.
Siinä huohotinpäivityksessä ne on musta möllykkä T-haaran jälkeen on takaisku (katso edellinen linkki)
Kannen jälkikiristys voi auttaa http://genuinesaab.com/psi/files/headretorque.htm
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... t=momentti
Saab
Saabit myyty
