Langaton hiiri
Langaton hiiri
Ostin lidlistä tollasen langattoman hiiren, joka liitetään usb-porttiin. No ongelma on etten saa hiirtä toimimaan.. Onko joku erehtynyt ostamaan vastaavan laista hiirtä? Haluisin saada tän toimimaan, et vihjeet ois paikallaan..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
saabracing
Ku ei CD:tä löytynyt mitään ajureita. Ainuastaan se ohjelma missä saa määritettyä hiiren napeille, niiden käyttö tarkoitukset..saabracing kirjoitti:onko mitään ajuri cd:tä ?
Hiiri toimii hyvin ku laittaa sen adapterilla normi hiiri-porttiin, mutta kun kytkee hiiren usb-väylään, niin en saa sitä millään toimimaan.. Ja pitässaada toimiin, ku ei tässäkannettavassa oo muuta kun noita usb-portteja..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Kyl on xp.. Ja on tälläkin hetkellä kiinni langallinen usb-hiiri. Mutta kun mutsi meni ostaa tollasen langattoman, niin sehän ei tahdo toimia.. Ja tolta mukana tulleelta CD:tä ei löydy mitään ajureita..Jussi kirjoitti:XP on kait ainoa käyttis, joka ymmärtää lähes kaikki USB-laitteet ilman mitään kommervenkkejä... eli jos käyttis ei ole XP niin jonkunlaisia ajureita tai muita kommervenkkejä tarvitaan.
Ja hiiren valmistaja on SilverCrest.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Hyvä huomio. Mulla ei ulkoinen USB2-levy toiminut kunnolla. Poistin kaikki usb-ajurit ja -laitteet laitehallinnasta ja bootin jälkeen kaikki tunnistautui hyvin ja levykin alkoi toimia kunnolla.Myrkky kirjoitti:Onkohan sen USB:n ajurit kunnossa.. ? Mitä näyttää laitehallinnassa USB:n kohdalla?
BMW 320dA Coupe LCI
Mulla on täysin samanlainen SilverCrestin valmistama Lidlistä ostettu hiiri enkä minäkään saanut sitä USB:n kautta toimimaan. Onneksi on läppärissä myös normaali hiiriportti, siinä se toimii hienosti.hakuba2 kirjoitti:Kyl on xp.. Ja on tälläkin hetkellä kiinni langallinen usb-hiiri. Mutta kun mutsi meni ostaa tollasen langattoman, niin sehän ei tahdo toimia.. Ja tolta mukana tulleelta CD:tä ei löydy mitään ajureita..Jussi kirjoitti:XP on kait ainoa käyttis, joka ymmärtää lähes kaikki USB-laitteet ilman mitään kommervenkkejä... eli jos käyttis ei ole XP niin jonkunlaisia ajureita tai muita kommervenkkejä tarvitaan.
Hiiri ja laturi/vastaanotin (toimii siis radiotyyppisesti, ei infrapunalla tai muuten) ymmärtävät kyllä toisiaan kun vastaanottimessa välkkyy valo aina kun hiirtä liikuttaa, mutta ruudulla ei hiiren liike kyllä näy. Kokeilin vielä toiselta kanavaltakin (hiiressä kaksi vaihtoehtoa) ja kalibroin niitä keskenään useamman kerran mutta ei silläkään mitään vaikutusta ollut...
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
#1856
Seuraa off-topicia, en tiedä Lidlin hiirestä mitään:
Omasta kokemuksesta suosittelen varomaan halpoja langattomia vehkeitä. Olisi pitänyt kuunnella niitä nörttejä siellä kaupan jonossa, joiden mukaan pitää ostaa logitechin tai microsoftin tuotteita, jos haluaa niiden myös toimivan.
Ostin siis Keytronicin halvimman näppis ja hiiri-paketin. Koko ajan hiiren kanssa oli ongelmia, osoitin sinkoili näytöllä minne sattuu, joskus ei toiminut ollenkaan. Nyt vuoden kuluttua siitä onneksi hajosi rulla kokonaan, joten sain riittävän syyn vaihtaa Microsoftin optiseen langattomaan hiireen, vielä viiden vuoden takuulla.
Ja Keytronicia pidettiin kyllä aikoinaan laatumerkkinä..
900 Aero 1989, MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Pari asiaa USB:sta... 1 ja 2...
Onko puuseessa kiinni muita USB-laitteita kuin se hiiri? Hiiri on aina low-speed laite kuten myös näppis. Muut vähintään full-speed, mistä suraa ongelmia, mikäli PC:ssa eli hostissa on vain 1 jaettu portti.
Tunnistaako PC sen palikan, kun tökkäät kiinni? Toimiiko sen jälkeen kunnolla.
Halvan radiohiiren kanssa voi ongelmana olla PC:n aiheuttama emissio, joka estää kunnon yhteyden palikan ja hiiren välillä.
Myös radioyhteyden laatu muutenkin kannattaa selvittää, eli onko kyseessä mallia RC-laite eli analoginen 27MHz:n tai 40 MHz:n yhteys vai yhden taajuuden Bluetooth. Ainakin tuo analoginen yhteys on häiriöherkkä noin pienillä tehoilla.
