Ensimmäinen Aeroni
MikkiV4
Ensimmäinen Aeroni
Viesti Kirjoittaja MikkiV4 »
Keväinen autokuume paheni sille tasolle, että tuli hankittua elämäni ensimmäinen Aero. Ajattelin tänne kirjailla kysymyksiä ja kokemuksia sitä mukaa kun niitä tulee.
Auto on siis 9-3 SS Aero -05 5-vaihteisella manuaalilootalla, mittarissa piirun yli 100tkm.
Ensimmäisinä päivinä löysin uusia varusteita autosta lähes päivittäin (liikkeen myyjä ei tiennyt autosta juuri mitään!), nyt on jo suurinpiirtein tiedossa auton ominaisuudet. :lol:
Varusteista mainittakoon AS2 300-audiojärjestelmä (yllättävän hyvä, olin jo varautunut suurehkoon audiopäivitykseen), parkkitutka, sähköpenkit, himmenevä peili ja alkuperäinen hälytin.
Edit: Sadetunnistin löytyy myös.
WIS löytyi jo ja Scangauge II on tilattu. MapTun Stage 1 on myös mielessä kunhan kesärengaskelit alkaa landellakin (ellei joku velho jo osaa virittää T8-järjestelmää???).
Laittelen kokemuksia tuosta Scangaugesta ja softasta kunhan niiden aika tulee.
Viimeksi muokannut MikkiV4, Ma Huhti 25, 2011 21:46. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viritys on onnistunut, jos alle 10% tehoista häviää.
96 V4 Super -77 1700cc
96L V4 -76, odottaa aikaa ja motivaatiota | 96 super -78 K/VA | 9000 CD iA -89 VA
Forester XT 2.5T -07 (modified) | #2020
eljass
Re: Ensimmäinen Aeroni
Viesti Kirjoittaja eljass »
Onnittelut loistavasta hankinnasta!
Itselläni on tuo ScanGaugeII ollut jo tovin asennettuna ja on se kyllä näppärä kaiken epäolennaisen ja olennaisen tiirailuun :) Alunperin itselläni oli perinteinen ahtopainemittari, mutta jotenkin se ei sopinut herrasmiesmäiseen sisustukseen auton sisälle. Niinpä tuli sitten hankittua tuo ScanGaugeII jotta edes jonkin avulla voi tarkkailla ahtoja. Tosin tietohan tulee koneelta eikä imusarjasta niinkuin perinteisellä mittarilla, mutta voi kai tuohonkin jossain määrin luottaa :)
Softaksi harkitsisin ehdottomasti esimerkiksi BSR:n E85-softaa (tai jonkun muun valmistajan jos löytyy). Hintaero bensasoftaan ei ole kovin suuri ja tulevaisuuden kannalta ihan näppärä tuo E85-softa jos 98E5:n hinta huitelee jossain kahden euron tietämillä :)
MikkiV4
eljass kirjoitti:Softaksi harkitsisin ehdottomasti esimerkiksi BSR:n E85-softaa (tai jonkun muun valmistajan jos löytyy). Hintaero bensasoftaan ei ole kovin suuri ja tulevaisuuden kannalta ihan näppärä tuo E85-softa jos 98E5:n hinta huitelee jossain kahden euron tietämillä :)
BSR menee kyllä vakavaan harkintaan, jostain syystä en ollut tuota aiemmin paljon huomioinut. E85 pointti on kyllä myös varteenotettava, vielä kun sitä saisi työmatkan varrelta niin a'vot...oliko tuota tulossa laajempaan jakeluun Suomessa?
Paljonkohan lienee kulutus E85:lla matka-ajossa? "Viinan" hinta lienee jonkin verran yli euron/litra tätä nykyä?
Täytyy vielä tutkia tuota E85-asiaa, erittäin kiinnostava pointti tosiaan. Lastun hankintahinta on kyllä hieman kalliimpi.
Nimim. Niin kauan ei hätää kun bensaa saa hanasta :)
eljass
Softan hankintahinnat Aeroosi: BSR E85 11 735 SEK (~1300 eur), BSR Stage1 6 900 SEK (~800 eur). Eli onhan niissä kyllä eroa, itse muistelin aluksi että ero olisi pienempi. Mutta siitä huolimatta varsin varteenotettava vaihtoehto.
E85:n hinta on ~1,2eur/litra polttoaine.netin mukaan. Halvin 98E5 reilut 1,5eur/litra. Hintaeroa siis 30snt eli 25%. E85:stä kuluu käsittääkseni 20-30% enemmän kuin bensaa, joten säästö on tällä hetkellä ihan +-0. Tulevaisuuden kannalta voi olla ihan järkevä sijoitus tosiaan.
Jakeluverkonhan pitäisi laajentua, ainakin tämän uutisen mukaan.
Jos olisin tällä hetkellä hankkimassa softaa omaan autooni jota olisi tarkoitus pitää useita vuosia, E85-softa voittaisi 6-0. Harmi vaan, kun tuli kolme vuotta sitten jo hommattua tuo softa, silloin ei ollut puhettakaan E85:sta.
MikkiV4
Taitaa kyllä kallistua valinta tuohon BSR Stage 1-purkkiin kun hintaero on lähemmäs 500€ E85-pakettiin ja tuon etanolisetin asennus ei taida onnistua kotikonstein "This tuning can only be performed at BSR or our dealers." ST1 nettisivujen mukaan tuota litkua ei saa kuin Helsingistä..muistelen tosin kyllä nähneeni tuota myynnissä Hyvinkäällä.
Jos E85 maksaisi euron litra ja sitä olisi yleisesti jaossa tilanne olisi toinen.
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Ei myydä Hyvinkäällä E85:ttä, mutta tänään tankkasin Hämeenlinnassa Tiiriön ST1:ssä bensaa, niin oli E85 myynnissä, tosin sitten 98E5 puuttui valikoimasta.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
MikkiV4
Palasin alkuperäiseen suunnitelmaan ja tilasin MapTun Stage 1:n saatuani kohtuullisen tarjouksen setistä. Nyt vaan odotellaan Scangaugea ja Maptuneria saapuvaksi.
Aux-liitin pitäisi myös hommata ja aktivoida, kumma ettei tässä suuressa audiopaketissa löydy ko. porttia vakiona (auto on MY04).
apu,apupoika
Missäs hinnoissa Scangauget pyörii nykyään?
MikkiV4
apu,apupoika kirjoitti:Missäs hinnoissa Scangauget pyörii nykyään?
Suomesta 219€+postit (klubialennuksilla hieman halvemmalla), Kreikasta 149€ toimitettuna.
http://www.scangauge.net/
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
http://www.omega.fi/
Tuolta ScanGauge II 149€ + postikulut
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
apu,apupoika
Olettekos vertailleet noita Scangaugen antamia lukemia keskikulutuksessa verrattuna laskettuun.
Entäs keskinopeusnäyttö, MAP jne.
eljass
Keskikulutus on suurempi kuin SIDissä, en ole laskenut todellista. MAP-arvot ovat tismalleen samat kuin mitä ahtopainemittari (joka minulla aikaisemmin oli) näytti. Ainoa mitä kaipaan olisi ehkäpä pakokaasujen lämpötila, sitä tuo ei osaa näyttää.
MikkiV4
Scangauge tuli viikossa Kreikasta postiin ja hyvin tuntuu toimivan.
Pitää vielä opiskella noita Xgauge-toimintoja josko noista löytyisi jotain mielenkiintoista.
Xgauge-parametrit löytyy tuolta:
http://www.scangauge.com/support/pdfs/XGAUGE.pdf
edit: Kokeilin tuota tuossa -96 tonnarissa kun siitä sattui löytymään obd-portti, ja hienosti pelaa siinäkin.
MapTuneria odotellessa...
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Itse tilasin eilen eBayn kautta Kreikasta, hinnaksi tuli 139 euroa postikuluineen:
http://cgi.ebay.co.uk/ScanGauge-2-Digit ... 2a0bddc121
Saas nähdä koska tulee perille.
9³ SC 1.8t
apu,apupoika
No, tulipahan tilattua Scangauge Telematicalta. Perjantaina pistin tilauksen ja tänä aamuna olivat pistäneet postiin.
