softa päivitys
patonki
softa päivitys
Viesti Kirjoittaja patonki »
Tere kaikille tasapuolisesti:) Löytyiskö tästä uudeltamaalta keltäkään uutta softaa miun 9-5 2,2tdi vm:05 automaatti laatikkoon ja miksei koneeseen,jos löytyy? kiitos jo etukäteen:)
Frostgrey
Re: softa päivitys
Taitaa olla aika hankalaa tuon koneen puukottaminen koti oloissa..
http://www.motest.fi/
tuossa on yksi esim. paikka missä "lastutus" onnistuu ja samalla ajetaan penkissä ennen ja jälkeen viritystä...
Pieni piristys itselläkin mielessä pyörinyt...
Saab 9-3 TTID Vector 2008
patonki
Re: softa päivitys
Tere! Tarkoitin lähinnä uutta päivitystä automaatille,kun kuulin et sellainen ois saatavilla! Löytyiskö joltain kotioloista techiä,jotta sais päivityksen kohilleen?:)
Sabanisti
Re: softa päivitys
Mimmillähän se Tech on. Mutta ei enään vaikuta tällä foorumilla vaan on siirtynyt Ug-Saabitien joukkoon. Sieltä kyselemään.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
J.N
Re: softa päivitys
Viesti Kirjoittaja J.N »
patonki kirjoitti:Tere! Tarkoitin lähinnä uutta päivitystä automaatille,kun kuulin et sellainen ois saatavilla! Löytyiskö joltain kotioloista techiä,jotta sais päivityksen kohilleen?:)
Mahdollisen vaihdelaatikon ohjelmaversion päivityksen saat vain paikallisesta merkkiliikkeestä, mikäli sellainen on tarjolla. Asia selviää luonnollisesti vasta, kun sisässä oleva versio on tarkastettu, joten mars mars marmoritiskille eikä mihinkään muulle foorumille.
#3418
kalle37
Re: softa päivitys
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
kyllä niitä päivityksiä saa muualtakin kuin merkkiliikkestä. Tarvii tietysti oikeudet saabin serverille.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
core2
Re: softa päivitys
Viesti Kirjoittaja core2 »
kalle37 kirjoitti:kyllä niitä päivityksiä saa muualtakin kuin merkkiliikkestä. Tarvii tietysti oikeudet saabin serverille.
Sabanisti kirjoitti:Mimmillähän se Tech on. Mutta ei enään vaikuta tällä foorumilla vaan on siirtynyt Ug-Saabitien joukkoon. Sieltä kyselemään.
Muistaakseni hänellä on täysi yhteydenpito-oikeus serveriin. Joten ei muuta kuin tuonne kysymään (osoite tässä alla) asianomaiselta onko hänellä aikaa tehdä tämä jutsaka?
Kysy täällä, niin saat tietää onnistuuko homma.
patonki
Re: softa päivitys
kiitos vinkistä ja keväänjatkot kaikille saabisteille:))
baasenar
Re: softa päivitys
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Frostgrey kirjoitti:Taitaa olla aika hankalaa tuon koneen puukottaminen koti oloissa..
Eikä taideta "puukotella" kuin ulkoisella tehomoduulilla, jos on 125 hp versio. Ja kotioloissa onnistuu.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Frostgrey
Re: softa päivitys
Itse en ole oikein löytänyt tuohon mitään huijaus bokseja(varsinkaan halpoja :wink: ), tuossa kun on se ohjainyksikkö kiinteästi pumpussa..
baasenar
Re: softa päivitys
Frostgrey kirjoitti:Itse en ole oikein löytänyt tuohon mitään huijaus bokseja(varsinkaan halpoja :wink: ), tuossa kun on se ohjainyksikkö kiinteästi pumpussa..
Sulla on ilmeisesti se 125 hp versio?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Frostgrey
Re: softa päivitys
Eikö nuo kaikki femman 2.2 nakut ole 120hv tehoisia?
Pumpussa on jotain muutoksi kyllä 2004 tapahtunut. EPC:n mukaan ainakin on eri osanumerot.. tietoa ei kylläkään ole mitä eroa vanhempiin (02-03) on..
baasenar
Re: softa päivitys
Frostgrey kirjoitti:Eikö nuo kaikki femman 2.2 nakut ole 120hv tehoisia?
Jaa`a, kolkeissa ainakin on 115 hp ja 125 hp versiot 2.2:ssa. Olen käsittänyt, että femmoissa käytetään samoja versioita.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Frostgrey
Re: softa päivitys
Joo, femmassa on jotain eroa juuri tuossa pumpussa, "pitäisi" olla kestävämpi sekä EGR systeemi on myös hieman erilainen..
Risto
Re: softa päivitys
Viesti Kirjoittaja Risto »
J.N kirjoitti:
Vaikka ilmeisen pahantahtoisesti väärää tietoa täällä levitätkin, niin sen verran sinun vastauksessasi oli perää, että kun kysyjä oli mennyt paikalliseen merkkiliikkeeseen päivitystä kysymään, niin olivat sielläkin suositelleet olemaan tuon asiallisemman foorumin kautta yhteydessä Mimmiin. :wink:
PS: Saab EMT-yhteys ei vaadi merkkiliikkeen seiniä tietokonehuoneeksi.
