Brake failure, ABS failure....
petrisa
Re: Brake failure, ABS failure....
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuo rattilukko vikailmoitus voi liittyä abs/esp-järjestelmään, sillä sieltä menee auton nopeustieto rattilukkoa varten. Tämä siitä syystä, että auton liikkuessa rattilukko ei saa missään tapuksessa mennä päälle.
Sikäli erikoista, että nopeustiedon yleinen puuttuminen aiheuttaa muitakin ilmiöitä mm. abs/esp-järjestelmään, nopeusmittariin. Voi kuitenkin olla niin lyhytkestoinen vikatilanne, että vain rattilukkojärjestelmä ehtii hälyttää. Aivan toinen oma erillinen vika ko. järjestelmässä on täysin mahdollinen.
Parasta olisi kuitenkin nyt käydä tarkistuttamassa piuhan nokassa mitä vikamuistiin on mahdollisesti jäänyt.
Max
Viesti Kirjoittaja Max »
Päivitystä minunkin caseen.
Käytin auton eilen ESP boxin softan päivityksessä Åströmillä.....Vituikshan se meni. Nyt ajellaan etuvetoisella, kaikenmaailman vikavalot palaen, ilman nopeusmittaria ja vakkaria .
Uusi boxi on tilauksessa ja lystin maksaa Saab. Toivottavasti saapuu pian.
Täytyy vain toivoa, että ensi talvena pysyisi häröt pois.
#1747
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Onkos tuosta vko 14 tiedotuksesta tullut lisä infoa?
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Niin, viikko 14 tuli ja meni mutta mitään ei ole kuulunu?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jliimata
Viesti Kirjoittaja jliimata »
Juu, tilanne on se, että tietoa/ohjainlaitetta odotellaan edelleen... Eli Saabilta ei ole kuulunut vielä mitään. :(
Isosceles
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Mulle tuli tänään ekan kerran "Stability control failure" ilmoitus. Jarrutuksessa, jarrutin normaalisti valoihin auton perään ja "plingplong". Auto ollut tammikuusta asti meikällä eikä koko talveen tullut mitään tuollaista. Kerran kokeilin startata uudestaan, mutta ei häipynyt.
Olisiko kesärengaiden allelaitolla jotain osaa ja arpaa, alkuviikosta laitoin alle? Noh pitääpä soitella myyneelle liikkeelle ja kysellä vähän miten toimitaan.
Auto on -05 ja noin 130tkm ajettu.
ex: 9-3 1.8t Vector
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Itse hommasin liikkeestä MY06:n ja koeajolla jo herjasi stability control failurea. Noh myyjä oli sitä mieltä, että menee ohi kun akku ladataan täyteen. Vaan ei mennytkään joten auto käytettiin vikakoodien luvussa ja todettiin ohjauskulman asentoanturin olevan sökö. Myyjäliikkeen kanssa oltiin siis sovittu oston yhteydessä, että tuo herja hoidetaan kuntoon ja näin myös tapahtui.. Oli kuulemma noin 800e huoltotoimenpide, josta anturi noin 600e. Anturi jouduttiin tilaamaan ulkomailta, koska Suomessa niitä ei sillä hetkellä ollut. Ei tosiaan ole enää mitään ongelmia ollut (auto on ollut mulla noin kuukauden).
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Nypa kirjoitti:Itse hommasin liikkeestä MY06:n ja koeajolla jo herjasi stability control failurea. Noh myyjä oli sitä mieltä, että menee ohi kun akku ladataan täyteen. Vaan ei mennytkään joten auto käytettiin vikakoodien luvussa ja todettiin ohjauskulman asentoanturin olevan sökö. Myyjäliikkeen kanssa oltiin siis sovittu oston yhteydessä, että tuo herja hoidetaan kuntoon ja näin myös tapahtui.. Oli kuulemma noin 800e huoltotoimenpide, josta anturi noin 600e. Anturi jouduttiin tilaamaan ulkomailta, koska Suomessa niitä ei sillä hetkellä ollut. Ei tosiaan ole enää mitään ongelmia ollut (auto on ollut mulla noin kuukauden).
Jotta mikä?? Ohjauskulman asentoanturi?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Nypa
hz81 kirjoitti:
Joo sellanen kuulemma, näin mulle sanottiin.. Kaitpa toi ESP haistelee ratin asentoa tai vastaavaa?
apu,apupoika
Nypa kirjoitti:
hz81 kirjoitti:
Antaa tietoja ohjauspyörän kulmanopeudesta.
petrisa
Kuin myös antaa tiedon ohjauspyörän asennosta. Toisin sanoen kuinka paljon ja mihin suuntaan ohjauspyörää (renkaita) on käännetty. Toki kääntämisen kulmanopeus ja suunta ovat myös tärkeitä esp:n kannalta.
Tämä ko. vika lienee huomattavasti harvinaisempi, kuin hyvin yleinen esp-boksin sisäinen vika. Ja se esiintyy pääasiassa talvella.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Laitetaampa tähän osioon vaikka pikkukysymys. Käytin autoani tehomittauksessa, ja luonnollisesti tuli SIDiin ABS, TCS failure ja nopeusmittari näytti nollaa. Jotka taas lähtivät pienen ajolenkin jälkeen ja uudelleenkäynnistyksen myötä pois. Jäikö esim. OBD järjestelmään vikakoodi ja ennen seuraavaa katsastusta olisi syytä nollata?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
apu,apupoika
Se vaan häröilee aikansa, kun etu- ja takarenkailla oli reilut pyörimisnopeuserot. Sama oli allekirjoittaneellakin, mutta ei aiheuta toimenpiteitä.
Isosceles
Isosceles kirjoitti:Mulle tuli tänään ekan kerran "Stability control failure" ilmoitus. Jarrutuksessa, jarrutin normaalisti valoihin auton perään ja "plingplong". Auto ollut tammikuusta asti meikällä eikä koko talveen tullut mitään tuollaista. Kerran kokeilin startata uudestaan, mutta ei häipynyt.
Tänään aamulla vielä sama ilmoitus oli, mutta vaimo lähti asioille ja soitti matkalta että ilmoitus häipyi. Täytyy tarkastella tilannetta tuleeko uudestaan. Pitäisikö käydä vikakoodit luetuttamassa vielä kun on suht tuore auto minulle ja jos ilmaantuu tulevaisuudessa "virhevastuun" jälkeen ongelmia niin voisi perätä jotain toimia myyjäliikkeeltä.
Jääkö nuo kuinka pitkäksi aikaan sinne muistiin talteen?
ex: 9-3 1.8t Vector
Isosceles
Katoppas kummaa, tasan kuukauden pääs ajelee.. Taas sama ilmoitus, ihan samallaisessa tilanteessa. Jarrutin hiljasessa vauhdissa auton perään ja sama ilmoitus. Tosin hävisi kun joutui pari kertaa käynnistelemään autoa kun kävi asioilla.
Mikäköhän mahtaa olla rikki? Sellasen oon ollu huomaavinaan että kun läheen "kylmiltään" liikenteeseen, eli auto seissyt yön, tuntuu sellanen pieni "rusahdus" aivan kuin jarruista?
Testaako ESP itseään liikkeelle lähdettäessä, nimittäin siltä se tuntuu?
ex: 9-3 1.8t Vector
