og900 mukavuuksien asennus
matti46
Viesti Kirjoittaja matti46 »
Elikkäs pihalta löytyy purkukunnossa oleva -86 satku jossa toimiva ohjaustehostin sekä keskuslukitus. Pihalla seisoo myös ajoauto -88 satku josta molemmat mukavuudet puuttuvat. Pohdin tässä mitä seikkoja tulisi ottaa huomioon jos alkaa siirtää tuota ohjaustehostinta ja keskuslukkoa autosta toiseen? Mitä osia pitää siirtää mukana yms. Molemmat autot ovat 5d combi 8v ruiskuja.
Saab 9000 CS 2.0T -97
Jatra
Re: og900 mukavuuksien asennus
Viesti Kirjoittaja Jatra »
Jos tuon kohdeauton johtosarjassa on keskuslukon piuhat, niin ei tuota hankaluuksia. Purettavasta näät piuhojen värit, ja miten moottorit on kiinni, sitte vaan etsimään kohdeautosta vastapareja. Jos piuhasarjaa ei oo valmiina, menee askarteluksi, mut onnistunee kyllä, työn määrä vaan on moninkertanen ja ois hyvä olla kytkentäkaavio. Se keskuslukon ohjausboksi on apparin jalkatilassa.
Ohjaustehostinta en ole ite laittanut koskaan, niin en ota tarkempaa kantaa. Joka tapauksessa isotöisempi homma, vaatii ohjausvaihteen vaihdon ja pumppu säiliöineen pitää asentaa. En tie kuinka helposti onnistuu kone paikoillaa. Juuri kohta varmasti ehtii joku tästä asiasta oikeesti tietävä hätiin.
antti.hakamaa
tehostimen asennus onnistuu moottori paikallaan. sinänsä ei erikoinen homma, vaihtaa vaan hammaastangon ja asentaa pumpun letkuineen.
tämän jälkeen on syytä ainakin etu auraus säätää.
Kaks-Seiska
Tuon ikäisistä ei luultavasti löydy valmiita johtosarjoja keskuslukolle, mutta jos on sähkölasit, niin saattaisi olla samassa nipussa? Katso löytyykö kumisia läpivientejä oven raosta, niin osaat kartoittaa työn määrää.
#3929
Saab 9-3 ss -05
antti.hakamaa
johdot keskuslukolle löytyy ainakin -88 autoista a-pilarin tuota lokasuojista ja takaoviin lattimatin alta tai b-pilarista.
Kaks-Seiska
Ok. Eli muuten valmis, mutta oviin joutuu läpiviennit ja johdot laittamaan.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Jatra
Mulla ei '88:ssa ollu johtoja, mut onkin viimistä Uudenkaupungin pystärikantaa. Kaikki läpivientien ja ruuvien reiät autosta löytyy valmiina, tulpattuna.
matti46
Joo pitää katsoa tänään ku menen kotia että onko tuolla pilareissa oville meneviä piuhoja. Tuo ohjain boksi pitää kait kuitenkin siirtää tuolta toisesta autosta? kerran paikkasin apparin puolen jalkatilaa ja en muista maton alla erityisemmin boxeja nähneeni. Eli siis tuossa autossa pitäisi kuitenkin olla johdot valmiina että tarvis vaan se ohjaus boxi, oviin johdot ja suojakumit(saan myös siitä varaosa autosta) sekä lukkojen moottorit? Olisiko jollakin tuota kytkentä kaaviota tuohon keskuslukkoon? Itseltä saattaa löytyä mutta en ole varma.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tarvii sen ohjainboksin. Se löytyy sieltä apukuskun puolelta sen "polvisuojan" ja muovisen ilmanohjain kanavan välistä.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Morphing
Viesti Kirjoittaja Morphing »
Itellä "vanha" jotain -88 hylsy keskuslukituksella ja "uusi" -90 ilman.
Piuhat näytti olevan "uudessa" valmiina mutta olen niin mukavuuden halunen että en viitsi alkaa vaihtamaan keskuslukitusta. Vanhassa Saappissa voi yleensä pitää ovet auki muutenkin
jos ei sisällä ole mitään arvokasta ;-)
Jos vaihdat keskuslukituksen niin kuskinpuolelta ovi aukeaa millä vaan avaimella
ja samalla takakontti. Ilman modausta takakontiin lukko melkein pitää rikkoa jos haluaa katsella
sisältöä.
Ohjaustehostimen vaihto toisi jo iloa elämään kesällä kun veivailee Saappia ruutuun.
Toisealta jos vaihtaa keskuslukituksen niin voi laittaa samalla sähköikkunat ja hitsata
ovien alareunat kuntoon ;-)
Maku asioita.
900i -90
Keskuslukon boksin töpseli saatta olla teipattuna tai jollain kiinni ihan väärässä paikassa kuskin puolella. Näin muistelen nähneeni eräässäkin 900:ssa joka meni paaliin. Tästä on joku raportoinut klubifoorumillakin muistaakseni. Helpoiten sähköpeilien ja keskuslukon johdotuksen olemassaolon voi käytä toteamassa avaamalla konepellin ja katselemalla, onko oikean etuoven saranan kieppeillä kasa johtojen päissä roikkuvia vapaita töpseleitä. Saman näköisiä pitäis olla kuskin puolellakin.
matti46
Joo ei ainakaan etuovien johtoja löytynyt:
http://ahmala.fi/~matti46/public/projec ... 111142.jpg
http://ahmala.fi/~matti46/public/projec ... 111144.jpg Asian vierestä. Mitä nuo kuvassa näkyvät kolme liitintä ovat?
Tuolta varaosa-autosta kuitenkin löysin tuon ohjausboxin ja sain kerättyä talteen:
http://ahmala.fi/~matti46/public/projec ... 111146.jpg
http://ahmala.fi/~matti46/public/projec ... 111148.jpg
Sinne jonnekkin kojelaudan uumeniin johto häviää:
http://ahmala.fi/~matti46/public/projec ... 111147.jpg
Oikeasta etuovesta aloitin myös tuon lukko moottorin ja johtojen purun http://ahmala.fi/~matti46/public/projec ... 111156.jpg
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
1 Kuvassa: 2 nap. keskuslukon pistoke
2 Kuvassa: 4 nap. neliskanttinen = sähkökäyttöiset ulkopeilit
2 nap. = keskuslukon pistoke
3 nap. = keskuslukon pistoke, ohjaava ovimoottori oikealta ohjattava auto!
5 Kuvassa: Johto menee hyvin todennäköisesti korin läpivienteihin sähkökeskukseen. 3 kappaletta kuskin jalkatilan vasemmassa pystypellissä.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
matti46
J.V.A kirjoitti:1 Kuvassa: 2 nap. keskuslukon pistoke
1. kuvassa 2 nap. liitin on kyllä sivuvilkku. ja muutenkin samat liittimet on vapaana siinä keskuslukollisessakin autossa
