Imuvuoto?
niskalaukaus
Imuvuoto?
Viesti Kirjoittaja niskalaukaus »
-03 Vectorissa on tämmöistä ollut, että tyhjäkäyntikierrokset etenkin lämpimänä tuppaa tippumaan 600-700 paikkeille, ja alkaa tutina. Myöskään tehot eivät oikein tunnu olevan aina kotona, eilen illalla pitkästä aikaa ajellessa tuli fiilis, "tämmöinenkö se saab onkin" kun auto oikeasti kiihtyi.
"Ahtopainemittari" kyllä nousee reilustikin yli puolivälin, mutta jotenkin tuntuu että turbo ei oikein lähde hommaan yleensä mukaan. Kiihtyminen on tosi kuminauhamaista, mutta ehkä suuremmissa nopeuksissa rivakampaa. Esimerkiksi normaalisti kakkosella kiihdyttäessä tuntuu ettei paljon tapahdu, mutta silti kolmosella 65-90kmh kiihdytys tuntuu rivakalta.
Varsinkin kylmänä käynnistäessä konehuoneesta kuuluu vedenkeittimen tyylinen korkea "pihinä" tai "vihellys", lämpimänä myös sen voi huomata mutta ei lähellekään niin voimakkaana. Tuon vihellyksen lähdettä en ole saanut paikannettua.
Mitkä ovat makeimpia paikkoja noissa letkuissa mistä kannattaisi lähteä vuotoa etsimään, ja onko mitään konstia jolla mahdollisen vuodon saisi ilmaistua helposti?
anv
Re: Imuvuoto?
Viesti Kirjoittaja anv »
Eihän vain tuo vihellys ole tuo öljypumpun imusihtiongelma. Sen diagnosoisin ensimmäisenä pois.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
kalle37
Re: Imuvuoto?
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Eipä taida pahemmin olla imusiivilä ongelmaa noissa T8 koneissa.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
anv
Re: Imuvuoto?
kalle37 kirjoitti:Eipä taida pahemmin olla imusiivilä ongelmaa noissa T8 koneissa.
Mutta hei, sepäs oli nopeasti diagnosoitu pois :)
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
niskalaukaus
Re: Imuvuoto?
Nythän tuohon sai intoa perehtyä, http://www.jamesglass.org/JGA/1parts/Z_ ... cooler.pdf osa numero 13 on lohjennut alapään kauluksesta, mistä näkyy pari milliä rakoa. Minne lie lentänyt palaset, toivottavasti ei koneessa... Missä muruseni on. Ei tunnu löytyvän muualta kuin marmorilta tilaustavarana 70,11€, eli noin 2 euroa per senttimetri. Kallista muovia, kaiken lisäksi on niin vittumaisessa paikassa että purattaa vähintään pohjapanssarin pois edestä.
Toivottavasti trollhättänin pojat noita vielä valaa tai joku muu, ettei tarvii pelle pelotonta leikkiä...
Pakari
Re: Imuvuoto?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Itsellä oli ahtovuoto paine/lämpötila-anturissa ahtoputkessa, oli kiinnitykset menny rikki vaikken koko osaan ole edes koskenut, olisiko huollossa tms. osunut vähän joku ja saanut siipeensä.. Putki sijaitsee akkukotelon ja moottorin suojamuovin välissä, menee sinne alas. Kannattaa katsella se paikka myös.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
niskalaukaus
Re: Imuvuoto?
Sama putki kyseessä... Oliko sinulla ihan kösikopelolla kokeillessa anturi irrallisen tuntuinen?
Pakari
Re: Imuvuoto?
Kyllä oli. Laitoin letkukiristimen siksi aikaa kunnes uusi ahtoputki tuli ruotsista(kulkupuoli parani sekä alaväännöt löytyivät taas, sekä polttoaineen kulutus tippui 1,5-2litraa/100km). PCS:n kautta tilasin, ja 64e maksoi tuo putki.
EDIT: PCS:ltä tilatessa muistaa mainita(mikäli kuuluu saabclubiin) saa klubialennuksen. Viikon toimitusaika oli PCS:n kautta.
#4752, Tech2
niskalaukaus
Re: Imuvuoto?
Joo, minulla se ei juuri heilu, mutta sieltä välistä näyttäisi vuotaneen (öljyvana putkessa). Pitäisikö sen aluslaatan johon anturi ruuvataan kiinni olla valettu putkeen, vai irtoaako se kun ruuvitbirroittaa? Putken ja aluslaatan välistä näyttää että on vuotanut. Äkkiseltään yritin kahdella nippusiteellä puristaa anturia ja aluslaattaa putkea vasten, mutta ei juuri vaikutusta. Mitä kautta Pakari vaihdoit putken? Vittumaisessa paikassa... mutta kiitos vinkistä, nyt osasin kiinnittää huomion tuohon...
Pakari
Re: Imuvuoto?
Suoraan sanottuna olin superlaiska ja vaihdon teki PCS. Totesin että ilman nosturia vaikea tehdä, ja tunkkien varassa en rupea tekemään. 90euroa oli loppusumma, josta 64e oli putken hinta, eli ei maksanut mielestäni vaivaa/vatutusta vaihtaa itse. :oops:
Helpoiten selviää kun otat sen anturin irti siitä putkesta niin tietää miten se siitä irti lähtee. Mutta, putkessa pitäisi olla vain kierteet mihin se anturi kiinnitetään noilla kahdella ruuvilla. Mulla oli koko putki aivan öljyssä.
#4752, Tech2
niskalaukaus
Re: Imuvuoto?
Kyllä se on tuo anturin alunen minullakinn revennyt. Merkkiliikkeeseen kuopion delta autoon pari kertaa tilanneet väärän osan' tuon kun sieltä saan loppuu siellä asiointi. No, pienellä silikoni patentilla kulutus tippui jo sen pari litraa sataselle, ja tehoja löytyi. Kiitos vinkeistä, etenkin pakarille.
Pakari
Re: Imuvuoto?
Hyvä että vika löytyi. Suosittelen tilaamaan esim. Pro car serviceltä Jyväskylästä, toimittaavat esim. matkahuollon kautta osia ympäri Suomea.
http://www.pro-carservice.com/
#4752, Tech2
veini siekkinen
Re: Imuvuoto?
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Jyväskylässä toimii myös laakkosen tiski aika nopeasti ja kohtuu hin :wink: nalla.
esim.saabin etu napa kylläkin 9-5 saabiin.tarvike ad.435e ja laakkonen alkup.235e.
t7 ventiili 55e esim.(tavarat tulleet seuraavana päivänä eikä 1kk tai 2kk päästä.)
niskalaukaus
Re: Imuvuoto?
Tulihan se osa parin viikon mulkkauksen jälkeen, ruotsista saatavuuden kanssa ei ollut ongelmia vaan tämän delta-auton kanssa. Mikäli joku samaan projektiin joutuu, niin ei kannata lukea WISiä kuin piru raamattua, ja pyrkiä putkeen käsiksi alakautta. Itselläni kun oli tuota aikaa miettiä mitä kautta asiaa lähestyn, kokeilin yläkautta ja epäilen että helpompi noihin osiin on sieltä päästä käsiksi, kun vaan poistaa akun, ja akkulaatikon. laatikko on kolmella torxilla kiinni, ja heti on tilaa vaikka mitenpäin nyrkkejä heilutella välijäähdyttimen vasemmalla puolella!
edsel58
Re: Imuvuoto?
Viesti Kirjoittaja edsel58 »
Mikä tuon putken osanumero on ?
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
