Ohjauslukon toimintahäiriö!
Re: Ohjauslukon toimintahäiriö!
Hetkinen.....jotenkin menee nyt ristiin.
Vaihdettiinko sinulle nyt ohjauspylvään lukko (scl) vai ohjauspylvään kannatinyksikkö (cim)?
ps. Pääasia kuitenkin, että auto on taas kunnossa.
Onko kukaan tutkinut tuota pylväslukkoa, siis miten on toteutettu tuon asentoilmaisin ? Jokuhan sen ilmaisee, onko se kiinni tai auki ,eli onko siellä millaiset sensorit mikä kertoo missä asennossa lukko on?
9-3 / -06 sc tids 1.9 a6 270tkm
Mulla on se vanha rikkinäinen vielä tallessa juuri sitä varten, että joku päivä puran sen ja katson mitä se on syönyt.
Muistaakseni siellä on hall-anturit asentotunnistimina.
Vaihdetiin se ohjauspylväänlukon ohjausyksikkö, niin sillä se tuli kuntoon. Sieltä ei tullut se lukon tappi esiin vaan oli jymähtynyt sinne sisään, pyysin sen myös itselleni, et joskus vois tutkia.
SCL siis vaihdettu.
Näissä se vika käsittääkseni on, silloin "harvoin" kun sitä vikaa yleensä on.
Saa nähdä milloin innostun "ruumiinavaushommiin".
Juu. Pistäpä sit tutkimustuloksia tännekin, et minkälaista vikaa löytyi, itekin yritän jossain vaihees purkaa.
Jaahas, vaihteeksi taas on remppaa tiedossa. Sid herjaa välillä "Steering lock malfunc" ja vikahan on todennäköisesti kallis, varsinkin jos CIM on rikki. Täytyy tilata aika merkkihuollosta jotta vika saadaan paikallistettua (CIM/SCL). Yrittänyt etsiä josko netistä löytyisi halvemmalla CIM/SCL, mutta taitaa olla merkkiliike ainoa paikka josta noita saapi (varsinkin CIM löytäminen ongelmallista). Onko kukaan tilannut Bildelsbasenilta käytettyä? Onko noissa eroja 03-07 malleissa (tai moottoriversioissa)?
Harmi kun ei omassa koneessa WIS/EPC pelaa vois kattoa varaosanumerolla.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Samaa vikaa. Joka kerta ennen starttausta käytettävä akunkenkä irti. Muuten ei avain suostu kääntymään. Vikakoodit luettu ja vika ohjauslukkojärjestelmä (scl). Koodit b3948 00 ja b1020. Nyt olisikin kysymys kun ostin käytettynä tuon ohjauslukon niin saako sitä ohjelmoitua autoon. Merkkiliikkeessäkään ei osanneet sanoa muutakuin että kokeiltava onnistuuko. Ei viitsisi turhaan maksaa tuosta ohjelmoinnista jos se ei onnistu. Kokeilin paikalleen tuota toista ohjauslukkoa mutta sillä ei avain suostunut kääntymään edes akunkenkää irroittamalla.
Tech:llä liitettävä autoon ("uusi osa"), muuten ei toimi.
Käytetystä osasta ei tietenkään voi sen liittämisen onnistumisesta sanoa mitään varmaa.
Täytyy viedä ohjelmointiin niin sittenhän tuo selviää. Uusi SCL olisi maksanut 528e + asennus ja ohjelmointi. Käytetyn sai rahteineen 63e. Pelko on kyllä suuri että joutuu vielä tuon uuden ostamaan.
Löytyykös muuten keski-suomen alueelta laitteita millä ohjelmoida muilta kuin merkkikorjaamoilta?
Otsikkoa sivuten, enpä viitsi uutta viestiketjua avata, mutta asiaan:
Omassa -04:ssä ollut pitkin kevättä satunnaista oiretta, että rattilukko ei kilahda kun avaimen ottaa lukosta. No worries, autosta ulos ja ovet napin painalluksella lukkoon. (Lukitushan ei onnistuisi jos auto luulisi avaimen vielä olevan virtalukossa.) Kun palaan autolle ei se enää tottele kaukoa vaan "kovakoodatulla" avaimella sisään ja auto normaalisti käyntiin. Ei virheilmoitusta SIDissä eikä vikakoodeja lukijalla luettavissa. Jos välittömästi regoin siihen ettei rattilukko kilahda, pistän avaimen kertaalleen takaisin ja irti niin johan kilahtaa ja kaukokin toimii nätisti.
Muilla samoja oireita? Lopun alkua?
Viimeksi muokannut petrisa, To Touko 05, 2011 19:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Millähän "lukijalla" vikakoodeja on yritetty lukea?
Ko. toimenpidettä varten pitää päästä kiinni CIM-yksikköön.
