Vasen lähivalo ei toimi, polttimo ok.
johkar
Viesti Kirjoittaja johkar »
SID alkoi höpötellä hauskoja jostain kastetusta keilasta, "left dipped beam failure", ja toden totta, kuskin puolen lähivalo oli pimeänä.
Vaihdoin äsken tilalle uuden H7:n, se ei pala ja nyt SID juttelee vielä vuolaammin ja kertoo että myös seisontavalo on viallinen. Eipä sekään tosiaan enää pala.
Annoin sitten vanhalle polttimolle 12V ja sehän toimii. Hmm. Mistähän nyt vikaa etsimään, sulake nro 16 konetilassa on ehjä.
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
9000 CSE 2.3TA -96, 9000 CS 2.3 A -92, 900i -87
Rene-Rane
Re: Vasen lähivalo ei toimi, polttimo ok.
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
johkar kirjoitti:SID alkoi höpötellä hauskoja jostain kastetusta keilasta, "left dipped beam failure", ja toden totta, kuskin puolen lähivalo oli pimeänä.
Johannes
Vääräää tietoa kiitos korjauksesta...
Viimeksi muokannut Rene-Rane, Ti Huhti 19, 2011 17:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Eipä taida olla valonvalvonta relettä ss/sc malleissa :!:
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
johkar
Ratkaisu oli helppo: tyhmä asentaja! Vaihdoin kaukovalon polttimon pariin kertaan kunnes tajusin mitä tuli tehtyä :)
Parkkipolttimo oli sitten palanut vain jotenkin sattumalta samaan aikaan, nytpä sekin on vaihdettu ja SID on hiljaa.
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Herjaa välillä "front left dipped beam failure" ja lähivalo ei toimi. Välillä taas toimii, joten vika tuskin polttimossa? Autossa ei ole xenon valoja, ideoita missä vika?
kartsa86
Viesti Kirjoittaja kartsa86 »
Kannattaa kyllä kokeilla vaihtaa lamppua koska lanka voi olla poikki mutta aina välillä taas hitsaantuu esim.töyssyssä kiinni ja näin ollen valo taas palaa.
Saab 9-3 SC -08 biopower vector & BMW e61 530d
Ex.Toyota Avensis -09 2,2 luxury wagon Ex. Saab 9-3 SC -06 linear busines -> Ex.Saab 9-3 SS -07 Vector biopower
KAPU2
Polttimon vaihdollahan se meni 8O Eipä H4 aikana tullut tämmöiseen törmättyä.
