saab 9-5 vm. 1999 takamatkustajien lasien irroitus
nomercy
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja nomercy »
Eli pitäisi saada kalvotettua lasit. Olen yrittänyt etsiä ohjeita, mutta ovat melko kiven takana. APUA TARVITAAN
Tobbana
Re: saab 9-5 vm. 1999 takamatkustajien lasien irroitus
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Pura verhoilu. Aja lasi sellaiseen asentoon, että näet kiinnityskiskon ja muovirullat. Teippaa lasi karmiin, irroita muovirullien sokat, kampea varovasti nostin pois lasin kiskosta, varo ettei muoviosat murru. Pura tiivisteet yms. ja nosta lasi pois.
Pikkuikkunan ympäristössä on pari ruuvia ja mutteria, jotka poistamalla ikkunakin lähtee sitten irti.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Eli laske avattava lasi oven pohjalle, kun olet irrottanut sen nostimen kuulasta. Sokka sinkoaa oven sisällä mieluusti sen mustan styroksipalikan taakse, joten tarkkana. Vain yksi sokka ja muovirulla takaovissa. Sokka kannattaa laittaa jo valmiiksi takaisin paikoilleen muovirullaan ennen kuin lasin pujottaa oven sisään. Mitään teippejä tässä ei tarvita. Pura sen jälkeen pikkuikkuna pois paikaltaan ennen kuin nostat avattavan ulos. Pikkuikkunan mutterit on sisäpuolella karmia kiertävän mustan muovilistan alla. Muista myös irrottaa yksi pultti pikkuikkunan pystykiskon alapäästä pyöreän reiän kautta. Lista kiskotaan suoraan sisällepäin irti karmista. Pikkuikkunan kiinnityspulteilla naarmuttaa karmin helpolla ulkopuolelta. Ulkopuolinen laahauslista pitää tietysti muistaa irrottaa. Yksi pikkuruinen ruuvi etupäästä irti, muuten lähteen nostamalla pois. Laahuri vääntyy helpolla kaarelle, eli varovaisuutta irrotukseen.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
900 Cab T16 -88, 900 CD Combi Coupé -83
900 CD T16 -86, 900 Aero T16 -85
