Ongelma kytkimen kanssa, ng900 -97
Talby
Viesti Kirjoittaja Talby »
Käynnistin auton tänään aamulla enkä saanut vaihteita päälle. Mystisesti yön aikana siis tapahtunut jotain merkillistä, sillä eilen illalla auto toimi normaalisti enkä havainnut mitään poikkeavaa. Esimerkiksi 1-vaihteella kytkimen ollessa pohjassa auto lähtee vetämään eteenpäin. Mistä kiikastaa? Vaijeri on vaihdettu pari vuotta sitten, eikä ole tähän mennessä mitään ongelmaa ilmennyt. Autolla on ajettu 200tkm, kone siis 2,0T.
jusa_71
Re: Ongelma kytkimen kanssa, ng900 -97
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kytkin ei irroita eli rikki
# 4490
linkkimasto
Viesti Kirjoittaja linkkimasto »
Tarkista ensiksi se kytkinvaijerin automaattisäädin. Omassa vaijeri- ng:ssä se luistaa joskus läpi erityisesti kostealla säällä, ja tapahtuu juurikin kuvailemasi mukaan. Vaijerin vaihdosta meni mullakin oma aikansa ennen ku ongelma ilmeni. Automaattisäädin on konetilan sulakerasian alapuolella. Irrota rasia 10mm hylsyn avulla, ja käännä varovasti sivuun. Kisko vaijerin kuoresta spiraalijousen kohdalta reilusti, automaattisäätimestä pitäisi kuulua naksahduksia jos kiristyy. Kokeile josko autto. Harvon se kytkytin ilman ennakkovarotuksia menee...
Ajossa: OG93 3d, 2.0i -98 Green silver
ex- käyttis SAAB NG900 2.0i -96 willow green metallic
Ex-ex SAAB 90 -86
Talby
Autossani on manuaalinen kytkinvaijeri.
Säätelin vähän vaijeria, sitten kytkintuntuma olikin liian ylhäällä. Palautin sen normaaliksi ja se rupesi toimimaan, kunnes taas parin ajon kuluttua lakkasi toimimasta. Ihan kun siellä olisi joku jumitus tms. :?:
