Moottoritilan pesu
mienkoiv
Moottoritilan pesu
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Eli, ootteko itse pesseet vai pesettäneet?
Jos itse, mitä tuossa pitäisi huomioida ja mitä aineita käyttää?
esim. äläruiskutanäihin -paikat jne.
Tarkoituksena olisi pestä myös alta (vaihdelaatikko aivan töhnässä, samoin öljypohja, stefa lootassa vuotanee, näkis paremmin ilman 3cm töhnäkerrosta)
Tekeekö nuo pesufirmat muuta kuin ruikkii sinne liuotinta, antaa vaikuttaa gaffepaussin ajan ja Kärcherillä perään? Vai onko tämä(kin) homma +/- 0,5 cm -tarkkuudella tehtävää rakettitiedettä.
#5179
jeippo
Re: Moottoritilan pesu
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Meil ainaki liuotin konehuoneeseen, hetken vaikutus ja pesu kuumapesurilla. (60-80asteinen vesi)
Varoa saa tottakai sähköosia, kevyellä paineella eikä nyt ihan 10cm päästä. Satoja konetilan pesuja tehneenä, ei ainuttakaan osaa ole mennyt rikki. Koko firman pesuista parista autosta on puolat ottaneet siipeensä. Mutta sekin vain tietyissä malleissa. Aina jos asiakas haluaa kyseisen pesun, niin ilmoitetaan/kerrotaan sen olevan asiakkaan vastuulla. Ite ainakin suht turvallisin mielin pesen omasta autosta konetilan silloin tällöin. Mukavempi ropata ja ihmetellä puhtailla pinnoilla.
Nyt lämpimillä keleillä muutenkin mukavempi pestä, kun kuivaa ne paikat vähän paremmin ja sit vaikka jättää auton muutamaks tunniks käymään. Talvella kun ks.pesun jälkeen jätettiin auto mielellään yöksi sisälle kuivumaan.
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Itse pesen tähän tyyliin:
- moottori mielellään haalea ettei pesuaine haihdu samointein pois
- pesuaine esim. vahva pineline-seos suihkutetaan joka paikkaan, pahimpia paikkoja siveltimen kanssa putsaten
- oikein tiukkaan öljymoskaan voi joutua käyttämään oikeaa liuotinpesuainetta
- huuhtelu ihan letkupaineella. Painepesuria olen käyttänyt ainoastaan hammastangon putsaamiseen.
- huuhtelun jälkeen ajolenkki niin että moottori on normilämpöinen
- konepelti auki iloisen höyrypöllähdyksen saattelemana ja hetken päästä on puhdas ja kuiva moottori.
Volvoista ja ranskiksista en moottoria pese...liia kosteusherkkiä vehkeitä :mrgreen:
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
jeippo
Juu just tuossa menneellä viikolla yks duunari jännittiki konehuoneen pesunjälkeen että starttaako ranskalainen...mutta hyvinhän se hörähti.. Tosin jätti käyntiin varmaan kolmeks tunniks varmuuden vuoks sen jälkeen :D
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
itse olen ulkopuolisella tuon teettänyt, liuottimella ja painepesurilla tuo oli ruiskittu, mutta lähti 2 pv seisonnan jälkeen jopa käyntiin :D
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Yleensä olen tehnyt pesun täysin jäähtyneelle koneelle ja koskaan ei ole ollut ongelmia. Pesukokemusta tuon femmankin koneesta on jo liki kymmenen vuotta.
Pari kertaa vuodessa olen laskenut painepesurilla konehuoneeseen leveän vesisuihkun n. 20-40 cm päästä (mun pesurin paine on alle 130 bar). Sytkäkasetin yms. sähköosien liittimiin, jäähdyttäjän ripoihin tai alipaineletkuihin en käytä pistesuihkua 10 cm päästä. Yleensä levähkö suihku on riittänyt kaikkeen pesuun. Liuottimia olen käyttänyt tarpeen mukaan, mutta näin usein pestessä pelkkä haalea vesi on riittänyt.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
mienkoiv
kiitos kaikille vastanneille ja onnea voittajille!!!
#5179
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
9000T&95SE kirjoitti:Liuottimia olen käyttänyt tarpeen mukaan, mutta näin usein pestessä pelkkä haalea vesi on riittänyt.
Kyllähän haalea vesi riittääkin, jos kone ei ole öljyn tahrima (no kenelläkäs se nyt olisi...)
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Eikös se vanha totuus ole että ellei :saab: in alla ole öljyläiskää ei sitä öljyä ole koneessakaan :lol: No, taisi päteä paremmin ennen GM:ää valmistettuihin yksilöihin.
