Tonnari läpi katsastuksesta!!!
Re: Tonnari läpi katsastuksesta!!!
Jepni, eli just niinkuin kirjoitin. Katsastusreissusta sen verran, että mun hovikonttorin kertoman mukaan luvan ei tarvitse olla kirjallinen, vaan riittää kun heille soittaa "Tuun tänään leimalle tuossa klo xx autolla XXX-YYY". Tämän voi sitten pysäyttävä poliisi tarkistaa konttorilta, joka osaa kertoa että lupa on annettu.
perttih
Viesti Kirjoittaja perttih »
Laakista läpi.
Kaks päivää leima-aika pitkänä kun tuli alkuun väärä pyörännapa/laakeri, eli siis leimalle sai ajaa.
Saldo:vaihdoin palat ympäriinsä, levyt taakse, oik käsijarruvaijerin, vas etusatulan ja oik etunavan.
Persepeeveli että jännitti, koputteli kyllä tarkkaan sorkkaraudalla mutta nou mätä joten siis nou hätä.
Vielä on kasiysillä vuosi aikaa hengitellä vähän helpommin :D
Eli siis 2,0CD Tbo-16v kulkee, kulkee, kulkee...
Uskomatonta, EI MITÄÄN huomautuksen aihetta!!!
-00 95 Aero farkku
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
joskus tuli tehtyä remontteja katsastukseen...
nykyään menen aina vikalistaa hakemaan, ja sitten saa saabmaiseen tyyliin leiman paperiin.
Kertaakaan ei ole tarvinnut saabia näyttää toista kertaa, aina kerralla läpi. (katsastuksia kuitenkin toista kymmentä eri saabeilla)
edellisessä katsastuksessa piti jo luvata vaihtaa se tuulilasi, kun oli katsastus vikon myöhässä ja
tuulilasissa kivenisku läpi. :lol:
Edellisen kuupan katsastuksen hoidin siten, että vein auton pihaan, ja maksoin kassalle. sanoin vaan konttoristinaiselle, että
"leimatkaa vanhus, haen kun ehdin" johon vastaus kuului "juu ei tuossa nyt mitään vikaa voi olla, kun se on niin söpö"
Toisaalta pakko kertoa, että muun merkkiset ei ole vissiin koskaan menneet kerralla läpi. mersuihin piti aina laittaa joku jarruputki tai letku ja bemareita piti hitsata..
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Taas meni 9tonninen läpi, että heilahti ja katsastusmies kehui. ;-) (Samalla kun jotain uudehkoa ranskanperunaa kolisteltiin edessä aikalailla huolella ja näytti siltä, että turha odottaa leimaa.) :D
Ihmetyttämään jäi, että kokeili etusumarit valojensuuntauslaitteella ja tuumasi, että vasen näyttää vähän liian ylös.
Eikö tuo ole kiinteästi asennettu, saako mokomaa edes suunnattua? Ja tuo nurkka ei ole kolissut mihinkään eikä sumariinkaan ole osunut mitään...
korjauskehoituksen tuosta mokoma laittoi rekkariotteeseen...
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Laakista läpi, todistuksessa erityismaininta auton siistikuntoisuudesta ikäisekseen. että näin.
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Täällä myös :D , pari suullista huomautusta mihin pitäisi ennen seuraavaa katsastusta kiinnittää huomiota, mutta muuten ok, ei nyt sentään siistiksi alkanut kehumaan :lol:
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Mummeli
Viesti Kirjoittaja Mummeli »
Kun vein maaliskuussa 2011 yliaikaisen (joulukuun loppu 2010) ostamani uuden vm-91 tonnarin sain hylyn ja korjauslappuun kirjallisen luvan ajaa 2 pv kotiin ja korjaamolle (ilman osoitteita). Motonetin kautta (eur 28,00) sitten kotiin ja korjaamaan. Jälkinäytössä sitten kaikki OK. Molempia katsastuskäyntejä varten laitoin sähköpostia kun ajan varaaminen netin kautta ei toiminut, että näin Tampereella Sellukadulla.
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Laakista läpi täälläkin, vaikka nyt pari viikkoa myöhässä leimalle veinkin. En edes muista milloin viimeksi olisi kerrasta lävähtänyt paperiin uusi leima. Pari vuotta taistellut srs:n valon kanssa, mutta nyt kun se pelaa niin no probleemos!
Päästöjä piti vähän aikaa etsiä, kun 3" putki ja välissä tarvikekatti. Kissaa piti muutama minuutti lämmittää, jotta sai päästöt alle rajojen. Katin lämmettyä päästötkin reilusti alle rajojen. Kerrankin positiivinen leimauskokemus!
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
turkkaki
lähdin hakemaan vikalistaa.. aattelin, että kait tohon nyt jotain vikaa on tullu 50 tuhannella kilometrillä...
Taas vaan löi leiman.. edelleenkään ei siis ainuttakaan hylkyä saabien kanssa.
