Kaikki vilkut lakkasivat toimimasta, myös hätävilkut!
ÄÄÄTTSIHHHh
- "Kaasari"
Terve,
En löytänyt haulla aihetta tälläisestä ongelmasta. Eli kerta kaikkiaan kaikki vilkut lakkasi toimimasta. Viiksestä ei tapahdu mitään, ei kuulu vilkun ääntä ja myös hätävilkun painike ei tarjoa mitään?
Onko kellään aavistusta mistä tämä voi johtua?
Sulakkeen vaihdoin varooksi, ei vaikutusta. Aiemmissa keskusteluissa on puhuttu vilkun releestä..missähän se fyysisesti sijaitsee -96 tonnarissa?
TURBOSAAB uhkuu ja puhkuu kuin
ISO PAHA SUSI
ISO PAHA SUSI
Re: Kaikki vilkut lakkasivat toimimasta, myös hätävilkut!
Reletarjottimella hanskalokeron alapuolella. Paikka on taaimmaisessa rivissä toinen oikealta.ÄÄÄTTSIHHHh kirjoitti:Aiemmissa keskusteluissa on puhuttu vilkun releestä..missähän se fyysisesti sijaitsee -96 tonnarissa?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Hanskalokeron yläpuolella siis. Jos on hanttarin airbag, niin sitten siinä jalkatilan yläpuolella.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
ÄÄÄTTSIHHHh
- "Kaasari"
Okei, thanks nyt on ainakin rele kädessä. Kannattaisi vissiin antaa se kaverille joka kävisi juotokset läpi?
Sillä aikaa..jos se ei vikaa korjaakaan niin mitä veikkaatte seuraavaksi aiheuttajaksi?
Viiksen ainakin luulisi olevan kunnossa koska hätävilkun nappikaan ei saa vilkkuja eloon..
t:Hannu
t:Hannu
ISO PAHA SUSI
ISO PAHA SUSI
ÄÄÄTTSIHHHh
- "Kaasari"
Ja relehän se! Uudelleen juotot ja välittömästi alkasi kilkuttamaan kun releen sai paikalleen. Että semmonen tapaus tällä kertaa.
ISO PAHA SUSI
ISO PAHA SUSI
FaluninTeräs
- "Kaasari"
Itsellä nyt sama vilkunkatoamisvaiva 2.0 CD tonnarissa vuodelta ´95. Eipä löytynyt vilkkurelettä neuvomastanne paikasta, tai sitten pitäs käydä jossakin mistä sais ilon silmälle... ...
Siellä se vaan on. Vihreä rele reletaulun perällä. Reletaulu tarvii ruuvata irti ja kääntää alas, että se löytyy.
Ville Jouppi #1780
FaluninTeräs
- "Kaasari"
Kiitos ohjeesta, kyllä se löyty joo...Oma sirkus on sitten kuinka saada kojelauta nätisti kasaan, en ole ensimmäinen joka releillä on käynyt 16 vuoden aikana.
FaluninTeräs
- "Kaasari"
EIpä toimi vilkut vieläkään. Oli vkl:na peräkärry ekaa kertaa perässä ja sen jälkeen alko sohlaus. Varaosaliikkeen myyjä sano että peräkärryn pistokkeilla varustetuilla on erilainen rele, ja mulla tietysti se väärä... Iskin uuden "vääränlaisen" paikoilleen eikä mitään henkeä vilkuissa. Testauksemme mukaan viiksikytkin on kunnossa, joten onko tähän muuta apua kuin korjaamo? Lienee aika tuskasta hakea vikaa johtonipuista... Ja mistä lävestä testata 7-napaisen releen pohja?
Olisko kuitenkin väärä rele tullut tarvikeliikkeestä, sillä aikanaan omaan tonnariin korjasin ensin tuon alkuperäisen releen (juottamalla), ja puolen vuoden päästä asensin koukun autoon, jota ei siis ennen ollut.FaluninTeräs kirjoitti:EIpä toimi vilkut vieläkään. Oli vkl:na peräkärry ekaa kertaa perässä ja sen jälkeen alko sohlaus. Varaosaliikkeen myyjä sano että peräkärryn pistokkeilla varustetuilla on erilainen rele, ja mulla tietysti se väärä... Iskin uuden "vääränlaisen" paikoilleen eikä mitään henkeä vilkuissa. Testauksemme mukaan viiksikytkin on kunnossa, joten onko tähän muuta apua kuin korjaamo? Lienee aika tuskasta hakea vikaa johtonipuista... Ja mistä lävestä testata 7-napaisen releen pohja?
Valot kärryssä ja autossa pelitti täysin koukun asennuksen jälkeen, jossa muita muutoksia ei tullut kuin valmis johtosarja kiinni takakontin liittimeen, joten vahva epäily väärästä releestä.
FaluninTeräs
- "Kaasari"
No nyt on vilkut, autosähkökorjaamon kautta tuli takasin. Vian salaisuus oikean etuoven sisällä: Siellä sijaitsi jälkiasennettu keskuslukon kauko-ohjauksen ohjausyksikkö. Ikkunasysteemi heilutti koko karvaperse/rosvoliitin/kuusi kilometriä johtohässäkkää...Tulikin ennen vilkkuvammaa ihmeteltyä kun keskuslukko toimi miten tahtoi...no onneksi en ole aikasemmissakaan vehkeissä tottunut hienouksiin...
Eli löydänkö vilkunreleen -98 apukuskin airbagilla olevasta , ottamalla bagin alta sulaketaulun irti vai kojelaudan kannen irroittamalla.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
9-5 2,3T aero -06
Sieltä alakautta se onnistuu. Lähtee helposti irti.
V-M
V-M
