Erikoinen 99-aihio pelastettu ('74 4d LEA?) Kuvia lisätty!
Tulipas tehtyä taas pitkästä aikaa oikein kiva löytö postilenkillä. Silmiini osui erään pajan pihalla kaksi Saabin automaattilootaa, joista kiinnostuin (olivat romukuormaan menossa), ja aikani kun höpöttelin paikan isännän kanssa, paljastui, että noille lootille on myös kaveri, joka on autossa paikallaan.
Niinpä menin katsomaan mäen päällä lepäävää autoa, joka paljastui 99:ksi, ja vieläpä neljäoviseksi, sähköruiskulla varustetuksi (ilmeisesti LEA?). Ruskea maalipinta oli sammaleesta huolimatta siisti ja pellit kovat myös sieltä mistä ei pitäisi. Tästä teimme sitten kaupan, kun oli uhkaa, että auto hävitetään, ellei kotia löydy.
Nyt sitten pitäisi kahden viikon päästä tuo hakea kotiin, ja herätellä henkiin. Lähinnä pelottaa tuo sähköruisku. Auto on ollut seisomassa vuodesta 2005, jolloin vaihdelaatikko antoi periksi (remontoitu laatikko, kuulemma laitettu rempan jälkeen väärät öljyt tjsp.), kulkee kaiketi vain taaksepäin.
Niin, auton vuosimalliksi kerrottiin '74, ja hätäisesti katsottuna sen ikäiseltä vaikuttikin.
Viimeksi muokannut lefa42, Ti Touko 31, 2011 11:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Re: Erikoinen 99-aihio pelastettu ('74 4d LEA?)
Hieno löytö, tuollaisia ei enää liikaa ole tarjolla! Hatunnoston arvoinen suoritus.
Onko sinussa jokin magneetti, joka vetää laatikkovikaisia automaattisaappaita luoksesi?
JJJ
JJJ
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
Hyvä ja hienoa että pelastit auton mahdollisista ongelmakohdista ja muista ikävistä asioista huolimatta, niin sitä pitää!
Kerrohan toki autosta sitten lisää kun saat sen haettua ja kuviakin toki kaipaamme projektista
Kai tämä laitos tulee mahdollisesti liikenteeseen jos ei mitään älyttömän kamalaa tule kunnostusvaiheessa vastaan?
#6289
NG 9-5 2.0TiD -10 9-5 2.3t -98 9000 CD 2.0 -96 900i 5D -88 90 -84 M-B 200D w123 -83 Fiat Punto -98
Magneetti juu, mutta itseäni rohkaisi se, että auton mukana tulee 2 laatikkoa, joista toinen kuulemma suoraan toimiva, ja toisestakin vika selvillä.
Toivotaan että liikenteeseen asti pääsisi, varaosia tuohon tulee ainakin rutkasti mukaan, että taitaa jäädä omasta motivaatiosta sitten kiinni. Kuivaan suuliin tuon kuitenkin tuuppaan alkutöiksi, ettei enempää pihalla makaa.
Nyt siis vuodesta 2005 seissyt, josta viimeiset 1-2v ulkona, siihen asti kuivassa sisätilassa. Toivotaan, että on yhtä hyväkuntoinen, kuin tunnin tutkailu antoi ymmärtää.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Re: Erikoinen 99-aihio pelastettu ('74 4d LEA) KUVIA LISÄTTY!
Pihassa!
Olipas sitten kolme hyvin pyörivää pyörää sekä yksi täysin jarruistaan hitsautunut (oikea etu). Purin palat lievää väkivaltaa käyttäen pois, jotta saimme komeuden dollyn päälle ja kohti kotia. 10m matkan jälkeen huomasimme, että etupäästä katkennut pakoputki pitää erikoista ääntä maahan osuessaan, siksi sininen rusetti auton ympärillä.
Silti, onnellisesti pihassa, pientä pesua vailla, sitten pääsee aidosti tutkimaan.
Täällä kuvia : http://koti.mbnet.fi/~stefa/LEA/
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Re: Erikoinen 99-aihio pelastettu ('74 4d LEA?) Kuvia lisätty!
Kovapeltisen oloinen kampe. Mulla oli aikoinaan samanlainen 99 LEA. Männyn vihreä.
Ruiskun osia löytyy vielä jos tarvetta.
Jäsen 147
Jäsen 147
OHO!
Sehän olikin ihan eri värinen, kuin miksi luulin.
Pesu tekee ihmeitä, lähti mukana myös ylimaalauksen tehneiden työstä osa, onneksi maalihiutaleiden alta ei paljastunut kuplia, eikä pehmeitä, vaan edeltävä kerros..
http://koti.mbnet.fi/~stefa/LEA/2011-05 ... 34_144.jpg
http://koti.mbnet.fi/~stefa/LEA/2011-05 ... 40_749.jpg
http://koti.mbnet.fi/~stefa/LEA/2011-05 ... 47_533.jpg
http://koti.mbnet.fi/~stefa/LEA/2011-05 ... -59_84.jpg
Seuraavaksi sisäsiivous, siellä makaa nyt ainakin pari varapuskuria, hammastanko (tehostettu), yms. hilpettä oikein maan pirusti. Kuvia sisustasta vasta siivouksen jälkeen..
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
tohon sopis vallanmainiosti kulta/mustat jalkapallovanteet
hieman muuttui väri pesun jälkeen
nyt vielä myllytys ja konehuoneen imurointi ja sitten leimalle
. Onnittelut hyvästä urheiluhengestä vielä monen vuoden jälkeen.
Todella lupaavalta näyttää! Taas yksi osoitus siitä, miten paljon on eroa 70-luvun alun ja 70-luvun lopun peltilaaduilla, joku '78 tai '79 olisi varmaankin ollut noista lähtökohdista läpimätä.
Nyt se on vissiinkin valinnan paikka että haluaako myllyttää kiiltäväksi vai pitääkö tasaista patinaa kauniimpana.
Maalipinnalle teen näin alkuun vain välttämättömät, eli pari havaittua ruskeaa (siis ruosteenruskeaa) paikkaa putsaan, pohjustan ja paikkamaalaan koriin sopivalla sävyllä. Pitäähän wanhoissa koneissa hieman ajan patinaa olla.
Leimalle pitänee tehdä jarruremppa, ja niin, vaihtaa laatikko, nykyinen kuulemma kulkee vain takaperin.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Päivitetään, sisäputsaus vielä kesken, takaluukusta paljastui muurahaisten koti, joten ensin pyrin niistä eroon. Ei tuo ainakaan kosteikossa liene maannut, eikös murkkupesät ole aika kuivaa tawaraa?
Ja tarkennetaan, että kyseessä ovat ne pienemmät mustat muurahaiset..
Mitäs myrkkyä tuonne voisi laittaa, sellaista, josta ei jäisi pysyviä hajuhaittoja?
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
En halua olla ilonpilaaja, mutta muurahaiset vaativat kosteutta viihtyäkseen. Häipyvät varmasti, kun saat auton kunnolla kuivatettua. Tuskin tarvii myrkytellä.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Seuraan mielenkiinnolla, ehkä omaan silmään hienoimpia saabbi malleja mitä koskaa tehty
Eipä ole ehtinyt juuri etenemään, helteiden ajan oli 24h ovet auki tuulettumassa, konehuonetta tutkailin silmämääräisesti, käynnistysyritys tuotti vain äänen "naks", elikäs pitänee tarkistella miksei pyöritä, akussa ainakin virtaa oli.
Pikkuhiljaa, kiirusta ei ole..
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
