Sopiiko 9-3 nollaykköseen vanteet?
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
225/40/18 ja keskireiän halk. 60mm. Passaako tuohon meikäläisen 9-3 '01seen?
jeippo
Re: Sopiiko 9-3 nollaykköseen vanteet?
Ja vanteet on 8"leviät.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Ei.
P:n Vee
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens!
Jotta tietotulva ei täysin tyrehtyisi yhdellä sanalla vastaukseen, passeli keskireikä olisi 65mm ja ET49. Tietoja vanteista ja soveltuvuuksista ristiin http://www.vannetukku.fi/vanteiden_sove ... ulukko.pdf
t. P:n Vee
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
offsettia et maininnut ja koska asiaa on sivukaupalla jauhettu ennenkin niin tässä luettavaa http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... it=vanteet
jeippo
ET siis 32. Eli taitais mennä tuolla offilla liian sisälle?? Muuten ainaki tuo 225/40/18 passais....olispas nyt harmi homma jossei nut käykkään..
Ps. Lukasin linkin topicin läpi ja sieltähän pitkä 9sivunen löyty asiaa..muuten samaa settiä oli laitettu alle..mutta etn ollessa 35...tekeekö tuo 32 =3mm ero niin paljon sitten?
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Tuo pienempi et tarkoittaa, että tulee ulommas.
#3977
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Mitä pienempi et, sitä ulommas renkaat tulee. 8" leveä vanne tuo vanteen ulkoreunaa ulospain n. 13mm verrattuna 7" leveään. Eli kun et 32 tuo vanteen ulkoreunaa ulospäin 9mm verrattuna et 41:een ja 8" vanne 13mm verrattuna 7" vanteeseen, niin vanteen ulkoreuna tulee ulommas yhteensä 22mm. Tällöin raideleveys kasvaa 22+22=44mm. En tiedä mikä og 9-3:sen levein alkuperäisvanne autoosi, mutta ymmärtääkseni juuri siihen verrataan tuota raidevälin leventymistä. Maksimi laillinen raidevälin levennys on 30mm. Kannattaa varmaan kysyä katsastuskonttorilta, jotta saa faktaa.
SAAB 9-5 -07 2,3t
jeippo
Jaa että tuon et luvunki sit ymmärsin väärin. Ok :D Jos unohdetaan tuo raidevälin laillisuus hetkeks, niin onko näissä vanteissa siis ainut ongelma periaatteessa tuo keskireiänhalk.?? Muuten mallais..
jeippo
Taai itseasias..tuossahan lukeeki että keskireikä min. 60mm.
Kaks-Seiska
Keskireiän pitää olla vähintään 65mm. Mitä pienempi ET, sitä enemmän ajettavuus kärsii ja mahdollisesti alkaa rengas hankaamaan takakaareen kun tulee liiaksi ulos, varsinkin 5-ovisessa. Oma arvioni on, että tuolla setillä ongelmia tulee (perustuu mutuun ja aikaisempiin muistikuviin samankaltaisista keskusteluista)
E: Tässä muuten topic, jossa aihetta käsitelty paremmin: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 91&start=0
#3929
Saab 9-3 ss -05
jeippo
Ok. Eli saa unohtaa tuolla etllä olevat vanteet... Vielä ku tuosta keskireiän halk.ei oo varmaa tietoa vielä ja myyjä tuumas vaan että "saahan niitä sorvattua isommaks jos tarvii" ..niin unohdetaampa nämät vanteet. Kiitoksia kaikille vastanneille!!!
Minuteman
Jos käy niin harvinainen tuuri että löytyy muuten mieluisat 5*110 vanteet oikeammalla ET:llä mutta keskireikä on liian pieni niin Sunila kyllä sorvaa Tampereella, tosin taitaa olla töitä ruuhkaksi asti.
Georges27
og9-3:n isoin vanne on viggenin 7.5x17 et42.
Millähän jaolla muuten tuo em. sarja oli? Erikoista olisi että joku tehdas olisi tehnyt 5x110 vanteen pienemmällä keskireiällä kuin 65, mikä on niin saabissa, opelissa kuin fiatissa ko jaolla, aika huonoa bisnestä olisi.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka)
Serkku: Insignia 2.0 ttid 4wd combi
#2742 (muistaakseni)
jeippo
Kyseessä ollut sarjahan oli siis 5x110 225-40-18 8"vanne et32.
Ristiriitasta tietoa tulee, mutta enemmän sillä kantilla näköjään että ei mahtuisi, tai että et:n puolesta siis ottais ja raapis. Dotzin tupac malli siis kyseessä.
