Avaimen kaukosäädin kuoli
Mikä eteen, kun 9-3:n (vm. 2003) avaimesta kuoli kauko-ohjaus? Saahan ovet lukosta kääntämällä auki, mutta kun on tottunut kauko-ohjaukseen, niin pelottaa, että joku kerta huonomuistiselta jää ovet lukitsematta.
Avaimeen on paristo vaihdettu, ei auttanut.
Re: Avaimen kaukosäädin kuoli
patterien vaihdon jälkeen pitää kake synkata auton kaa eli nappuloita painella auton vieres. ohjekirjassa maininta asiassa???
elä ole huolissasi ollenkaan käännät vaan lukossa kerran avainta niin ei kukaan (äkkinäinen) pölli sitä enään vaikka avaimet olisi paikoillaan (paitsi hinurilla)
# 4490
4-5 pitkää painallusta auki-nappulasta patterin vaihdon jälkeen.
Huom ei erityisen pitkää räpeltämistä silloin menee pieleen.C900 kirjoitti:4-5 pitkää painallusta auki-nappulasta patterin vaihdon jälkeen.
Pariston vaihdon jälkeen 6-8 nopeaa noin sekunnin välein painallusta esimerkiksi avaa nappulasta auton ulkopuolella seisten jotta immobilizer/ajonesto tottuu avaimeen.
Ei löytynyt ohjekirjasta neuvoja. Muutkaan täällä mainitut temput eivät tuntuneet auttavan. Taitaa avain olla sitten oikeasti kuollut.
Tsekkaas kakesta vielä ne paristojen kontaktipinnat. Itsellä on kake pari kertaa ollut "kuolleena", eikä uudet paristotkaan ole auttaneet. Vähän kun olen niitä kontakteja raaputellut kynnellä tai hiekkapaperilla, on kake taas ruvennut pelittämään.
#3977
#3977
avain virtalukkoon virrat päälle ja painat aukasu ja lukitus napin yhtäaikaa pohjaan 2 kertaa ja avot taas pelaa.
Moro
Itselläni sama ongelma eikä painallukset auttanut. Kun avaimen ottaa pois ja laittaa sisään virrat niin esim. radio ei mene päälle. Kakesta ei patterin vaihdon jälkeenkään toimi mikään. Onko jokin ohjainyksikkö risana?
G.I.S
Radion kuuluu sammua kun avaimen kiskaisee pois, mutta päälle menee joko radion nupista tai kun kytkee virrat päälle. Kaukosäätöön tai sen patteriin tuo ei liity mitenkään.Kun avaimen ottaa pois ja laittaa sisään virrat niin esim. radio ei mene päälle.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Juuri noin ei mene päälle tuo radio kun kytkee virrat päälle. Joutuu vissiin käydä näyttämässä kun ei mitkään kikat herättele virtalukon aktiivisuutta ja kakekaan ei toimi muutoin kun takaluukun avausta painamalla kun on virta päällä. Silloin näyttää että koodattuja avaimia on kaksi ja kakeja yksi käytössä. kaiken järjen mukaan silloin kake pelitää. Nyt onkin vika ilmeisesti ohjauksessa?SS kirjoitti:Radion kuuluu sammua kun avaimen kiskaisee pois, mutta päälle menee joko radion nupista tai kun kytkee virrat päälle. Kaukosäätöön tai sen patteriin tuo ei liity mitenkään.Kun avaimen ottaa pois ja laittaa sisään virrat niin esim. radio ei mene päälle.
G.I.S
