Oven alareunan suojatarra
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Tonnarin ovien alalaidoissa näyttää olevan paksu kiveniskusuojatarra. Saakohan tuollaista päällemaalauskelpoista tarraa jostain tarvikeliikkeestä ja mahtaako olla arvokasta? Tulee revittyä vanhat pois ruostekorjausten yhteydessä.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Minuteman
Re: Oven alareunan suojatarra
On kyllä minulle uutta jos tonnarissa on alkuperäisenä ovissa iskunsuojateipit. Mutta itse asiasta, ainakin autotarviketalo Siivonen myy päällemaalauskelpoisia teippejä;
"Suojateipit
8276100 kiveniskusuoja kirkas
-5x50cm (4kpl)
8276200 naarmusuojateippi musta
-12,5x135cm
Yksikkö (8276100) srj, (8276200) kpl
Pakkaus IP
-alkuperäislaatuinen suojateippi vaativiin kohteisiin, OEM laatu
-voidaan muotoilla lämmittämällä ja leikata haluttuun muotoon
-voidaan lakata/päällemaalata"
http://www.siivonen.fi/stylistick_teipit_ja_tarrat.htm
Saab-man
Jaahas, oiskos ne joku sitten laittanut jälkikäteen. Korin väriin ne on kuitenkin maalattu, joten luulin niitä alkuperäisiksi. Ei tuo hassumpi idea kuitenkaan ole. Ruosteen määrä on varsin maltillinen eikä tarrojenkaan alta näyttänyt ylläreitä löytyvän kun muutamasta kohtaa hieman raotin. Yksi vaihtoehtohan olisi ruiskutettava kiveniskusuoja. Täytyy kehitellä jotain jahka tässä hommiin pääsee lähiaikoina.
9-3 1,8t SC -06
Minuteman
Joo, idea ei ole ollenkaan huono. Vakiomallin muovihelmat suojaavat varsin huonosti ovien pohjia kivisuihkuilta, joten jollakin tavalla ne on syytä suojata kiveniskuilta ettei tehty työ valu hetkessä hukkaan, ellei sitten löydä paremmin ovia suojaavia Aero- tai Jubilee-mallien helmoja.
Samaa tässä pohdiskellaan, tämän kesän projektina olisi ovien alaosien puhallus, maalaus ja suojaus. Vaihtoehtoina ruiskutettava ja päällemaalattava "röpö-röpö", edellälinkittämäni päällemaalattava kalvo tai 3M päälleasennettava kirkas kalvo.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Niin, jos alkuperäinen kysymys tarkoittaa siis niitä oven pohjassa olevia paksuja suojia (jotka katkeavat keskellä vedenpoistoreiän kohdalla), niin kyllähän ne ovat alkuperäiset. Päällemaalatut, 2-3cm leveät ja jokusen millin paksut. Tulivat kai jossain kohden -90-lukua... Vielä jättävät oven pohjan ja helman välisen kulmapokkauksen aika alttiiksi kivisuihkuille, mutta ihan asialliset kuitenkin.
En ole moisia kaivellut sen enempää että tietäisin, onko kyseessä teippi vai joku liimattava massa, mutta veikkaisin jälkimmäistä. Röpömaali ajaa tietysti suunnilleen saman asian, mutta jotenkin tuo "nauha" vaikuttaa paremmalta sen suhteen, että sen ja oven väliin tuskin pääsee vesi/ilma, jos pinta jostain syystä alkaisikin rispaantua.
Saab-man
Juuri noista on kyse. Paksulta tepiltä tms. vaikutti, kun hieman reunaa avasin. Päälle maalattavaa röpömassaa meinasin laittaa tilalle. Peltiä vasten ajattelin ensin laittaa sinkkimaalin ja sen päälle ohuen kerroksen epoksipohjamaalia (ihan siltä varalta, että jos röpömassaan tulee halkeamia niin ei pääse kosteus ihan helposti huokoiseen pohjamaaliin). Epoksin päälle sitten tuo röpömaali ja pintamaali. Täytyy tosin ensin varmistaa jotain kautta pysyykö röpömaali epoksin päällä.
9-3 1,8t SC -06
