Aika hiljasta kyllä että kimpoaa suoraan kuuntelupisteeseen...kun ei nuita saa edes suunnattua yhtään tuolla vakiopaikoissa.
MUTTA joo, ilman muuta ennemmin kunnollinen kolmitie ku kakstie!
Kimpoaahan ne äänet tuolta ikkunan kautta ainakin suht oikeaan suuntaan...ainakin kuskin puolimmainen.
Eikä kyllä todellakaan itteäkään kiinnosta että kimpoaako ääni "minkä muotoisena" tuolta ikkunalta,tai tarkasti mihin suuntaan.. aaaivan yyyks ja sama itelle. Parempi kuitenki ku pelkkä disse huutamassa korvaan ja jalkatilasta loput.
Itekki kyllä omasta ysikolmosesta tilkein tuon koelauta paikan äänieristekennolla suht täyteen..tai ei täyteen, mutta tiiviimmäks.. Eipähän se ääni ainakaan "karkaa" sinne johkain koelaudan taakse kaikuun.
Ovipahveista pitäis vielä leikata nuot ritilät auki ja päällystää tuolla kaiutinkankaalla. Tuntuu että midit jää jotenki niin rummuttaan ovipahvin taakse.
Huoh...tilauksessa olis kohta 2, 50mm2 kaapelia plus kaikki muuta.. saapa nähä koska jaksaa alkaa väsään konttiin paikkaa tuolle ylläolevalle härpäkkeelle.
Näillä näkymin vararengas koteloon toinen akku, pohjan korotus, vahvistimet sen alle, joku pieni lasi siihen ja elementti viistolla kotelolla selkänojaa vasten niin jäis kuitenki vielä vähän "tavaratilaa" käyttöön.
						Popit saabiin
Re: Popit saabiin
Ite ostin tänään 9000. Niin kysyisin joltain jos joku osaisi kertoa, kun etukajari reiät olivat 4" (10cm) saisiko reikiä isonnettua niin, että halkaisija olisi 13cm. Itelleäni olis valmiina autostudion erillissarja 5.25". A pilareihin ajattelin asentaa diskantit. Taakse jos viittisi tehdä hattuhyllylle 3tie 6x9 reiät. Takakontin selkänojiin laittaisin vahvistimet kiinni. Kontiin tulee subiksi Herz High Energy 12"
  Kiitos etukäteen jo
Pitää itekkin ensi viikolla alkaa suunnitella musa projektii tarkemmin
Re: Popit saabiin
Onhan niitä muokattu sopiviksi 5.25" elementeille ainakin dremelöimällä. Kannattaa varmistaa ettei magneetti ota kiinni kuskin puolella ilmakanavaan.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Re: Popit saabiin
takana saattaa olla 6x9 paikat valmiina ..riippuu mallista...
itse sain vahvistimen kytkettyä spl 4" 2-tie sarja edessä ja alpinen 6x9:Sit takana. 4x40w vahvistin ohjaa .... parannus 99%
Re: Popit saabiin
Aika kapeaksi ja notkuvaksi menee etukaiutinhylly kun reiät avartaa 5,25-tuumaisille elementeille. Samalla on syytä miettiä miten sen hyllyn saa tukevammaksi.
Jos on tuulilasinvaihdolle tarvetta, kaiutinreikien avarrukset kannattaa tehdä lasin ollessa irti.
