Paras paikka etsiä purkuosia tonnariin??
kaipa
- "Tuplakaasari"
Eli, tankin pannat pettivät ja tankki putosi paikoiltaan ajon aikana ja meni rikki. Nyt pitäisi ostaa siis tankki ja sen kiinnityspannat. Auto on Saab 9000 2.3 turbo, automaattivaihteinen, vuosimalli -92. Enkä tarvitse polttoainepumppua tms. pelkkä tankki ja sen kiinnityspannat riittää.
Laitoin ostoilmoituksen tuonne ostopalstalle, mutta jos ei tärppää, niin mikä voisi olla seuraavaksi paras paikka kysyä noita osia?
Joku veikkasi, että uusi tankki maksaa helposti 500€ jota en olisi helposti halukas maksamaan koska itse autokaan ei ollut paljoa kalliimpi, mutta kait noita purettunakin löytyy koska eihän noita varmaankaan niin paljoa mene, siis rikki, joten luulisi purkutankkeja olevan tarjolla.
No, tarjota saa jos sellainen löytyy!!
Kai Paananen
050-9666376
Kai Paananen
050-9666376
Re: Paras paikka etsiä purkuosia tonnariin??
http://www.varaosahaku.fi/ tuo on toimiva jos purkamoilta haluaa etsiä jotka nettiin päivittävät osansa.
Kattelin tuolta niin polttoainesäiliön kiinnitysvanteita ei ollut tonnareihin tarjolla
Kolme tankkia olen pistänyt purkuautojen mukana. Pannat kannattaa ostaa uusina. Eivät maksa PCS:n kautta maltaita.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
kaipa
- "Tuplakaasari"
No nyt olen saanut tarjouksia, mutta tietävät kertokoot, käykö sama tankki kaikkiin, eli voinko laittaa eri tyyppisen tonnarin (ei turbo) tankin omaan turbo tonnariin??
Asialla olisi tietenkin nyt hieman kiire...
Tankki vm 92 - 98 -tontuissa on kaikissa sama.
Vanhemmissa on useita eri versioita, eroja mm. täyttöputken, bensapumpun, mittarin anturin ja paluuputken liitoksen suhteen.
Tankin pannat on kaikissa vm. 85-98 samat, todennäköisesti kaikissa yhtä huonot. Aika helppo tehdä tankin vaihdon yhteydessä vanhoihin päihin uudet pannat, toki siinä on hyvä olla mallina yhdet ehjähköt, jos vanhat repesi poikki.
Tämänlaisilla mitoilla tein omani, istuvat hyvin, tankki ei roiku mutta ei myöskään ole puristuksissa, takimmaiset kiinnitystallat istuvat auton pohjaan just.
Sohloja kuvia, mitat pelkkien pantojen mittoja kiinnikkeiden sisäpäihin, molempiin päihin pari-kolme senttiä lisää hitsausvaraksi. Kuvissahan on sitten se orkkis muovisuojus jo pantojen päällä.
Klikkaamalla isommaksi.
Ei nättiä mutta pysyy.
Samalla kun tankki on irti, takapään jarruputket ja käsijarruvaijerit on aika kätevä laittaa uusiksi.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/jarruputkia/
Ja ruostereikä tankin täyttöputken yläpuolelta lokasuojasta menee helposti samalla umpeen.
Ainakin kannattaa käyttää tilaisuus hyväksi ja tarkistaa noiden tilanne. Myöhemmin tankin ollessa paikallaan näiden korjaaminen on hankalampaa.
Juu, on tuttua huttua ja kannattaa tehdä pois alta samalla kun täyttöputket ym. roippeet ovat poissa tieltä.
Pyöränkotelon ylänurkan paikat hitsattu sisäpuolelta, takakontista josta ei tullut otettua dokumentaatiota, ihan vaan jos joku ihmettelee kuvissa näkyvien saumojen "vajautta". Pointtina tässä vaan, ehkä myös Tonnaria ostatteleville, lähinnä se että jos täyttöputken yläpää heiluu sitä pyöränkotelon puolelta käsin koeteltaessa niin aika todennäköisesti sieltä löytyy kuvien kaltainen pikku savotta.
Ittellä oli jonkun aikaa sitten bensapumppu uusilla, varmaan ottanu kipeetä hiekastakin siellä tankissa. Elikkä omaan jokainen klemmari siitä täyttöputkesta uusiksi kun sen sieltä kerran otti pois. Kaveri uusi samalla pannat rosterisiksi niin jospas se tankki siellä kestäisi auton loppuiän. Olivat kans aika "hyvässä" kunnossa ne takapään pultit ja mutteritkin joilla pannat on kiinni. Nekin uusittiin samalla kertaa että sen tankin saa sieltä pois tarvittaessa ilman taistelua.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Jos ne pantojen takapäiden kiinnitystalloihin vastaavat pinnapultit auton pohjassa on jouduttu ruosteen vuoksi uusimaan, tai vanhoista vielä saatu puhdistamalla käyttökelpoiset, kannattaa lotrata se pitkähkö näkyvä kierreosa kotelosuojalla ja lykätä sisähalkaisijaltaan 8mm letkua pätkät päälle suojaksi.
kaipa
- "Tuplakaasari"
No yhden tankin pantoineen ostin, vanhemmasta on, saa nähdä käykö paikoilleen, auto on pajalla ja auto menee työn alle jossakin sopivassa välissä ns. täytetyönä. Ei kait tässä muuta voi kun toivoa että tankki käy paikoilleenjus kirjoitti:Tankki vm 92 - 98 -tontuissa on kaikissa sama.
Niin ja ainakin tuossa -91:ssä cd-tontussa se tankkausta häiritsevä jousiläppäsysteemi on vain irtoholkki siinä putken sisällä...
