Ikkuna/ovi vislaa
kake00
Ikkuna/ovi vislaa
Viesti Kirjoittaja kake00 »
Kuskin puolelta kuuluu v.mäinen vislaus yli 100 vauhdeissa. En ole onnistunu paikallistamaan kuuluuko ääni kuskin vai takamatkustajan ovesta, vasemmalta B-pilarin kohdilta kumminkin. Luulen että ääni ei ikkunan tiivisteistä johdu.
Onko miten yleinen ongelma? Haulla en löytäny mitään suoraan aiheeseen viittaavaa.
Täytyy varmaan koittaa säätää vähän saranoita "sisään" päin. Harmi että lukkopuolella ei ole säätöä tehty.
VKe
Re: Ikkuna/ovi vislaa
Viesti Kirjoittaja VKe »
En kyl itte lähtis ekana tai tokana vielä saranoihin koskemaan.
Olihan kaikki tiivisteet/listat kunnossa, tsekkaa vielä kolmannenkin kerran...? Noi vihellykset on kyl tosiaan pirun hankalia paikallistaa.
Muinoin yks auto vihelsi ja tuntui että ääni olis tullu "jostain vas. puolelta". Loppujen lopuksi vihellys johtui tuulilasin tiivisteen/listan viasta: hiukan koholla keskellä ylhäällä. Muoviteippiä 20 cm matkalle lasin ja tiivisteen päälle niin vihellys lakkasi...
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Tarkista taustapeili. Jos kuori irti tai raollaan, niin viheltää.
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Kokeile painaa tuulilasia ulospäin. Omassa oli vaihdettu lasi ja ilmeisesti liimaus mennyt pieleen. Puhalsi sisään kojelaudan päältä. Huomasin vain ku 160 tuli lasiin niin kojelaudan päällä ollut parkkiaikalappu alkoi pärisemään (sai ilmaa alleen niin että värisi kuin ruohonkorsi sormien välissä. tiedätte varmaan sen viheltimen) niin että säikähdin. Ilmanvaihdosta ei ollut kyse. Vikaa en koskaan tullut korjanneeksi kun auto meni vaihtoon.. Toivottavasti et ole sen yksilön onnellinen omistaja...
m&m
Viesti Kirjoittaja m&m »
Kahdesta yksilöstä kokemusta, tehdasuudesta -05:sta ja -04:sta. Molemmissa sama oire, sopivalla nopeudella kaarteessa tai sivutuulessa viheltää. Sama vihellys kuuluu kun ohittelee rekkoja. Merkkihuolto ei paikallistanut ongelmaa ja säätelivät oikeanpuoleisia ovia tuloksetta, enkä itsekään ole äänen aiheuttajaa paikallistanut. -04:ssä vaihtui muista syistä peilit ja tuulilasi, mutta vihellys pysyi täysin ennallaan.
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Onko kysyjälle selvinnyt ongelmaan ratkaisua?
Saab 9-5 Aero XWD -11
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Itsellä viheltää silloin tällöin kanssa on lasinnostin hieman valahtanut alaspäi kun nostaa ylöspäin... niin loppuu
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
kake00
Eipä ole selvinny, en kyllä ole sitä nyt tutkinukkaa. Nyt kesäks täytys yrittää selvittää. Meinasin teippailla epäilys kohtia ja kattoo millon ääni loppuu. Saakelin ärsyttävä ääni se on.
Top Dog
Viesti Kirjoittaja Top Dog »
Nostellaas tämmöstä ketjua.
Itsellä vinkuu kuskin ikkuna n. 100--> vauhdista ylöspäin.
Paikallistin kohdan ikkunan yläreunaan, noin puoliväliin ikkunan kaarevaa yläosaa. Ääni hiljenee lähes kokonaan, kun työnnän ikkunaa sormella ulospäin. Liittyy siis jotenkin tiivisteen asentoon/väsähtämiseen.
Oisko tähän jotain kikkakakkosia, ettei tarvis vaihtaa tiivistettä tai ostaa ns. sikarikatoksia, jotka varmasti auttaisivat ongelmaan?
-Tapsa
Saab 9-3 SC 1.8t 2006
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Nostetaas vanhaa topikkia. Itsellä vihellys kuuluu kanssa ikäänkuin B-pilarin kohdalta ylhäältä mutta joskus tuntuu että ääni tulee mistä sattuu, ylhäältä tai alhaalta.Ovien tiivisteet tsekattu ja ne on kunnossa. Selkeästi tähän on joskus lasi vaihdettu joten voi olla tietysti siinä vikaa, mutta päällisin puolin ei näy mitään.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Tavallisesti vika löytyy katolla olevasta listasta, kun ilmaa pääsee väliin.
