Moottorin vikavaloa bensan loputtua..??
Kävi hieman hassusti tänään, sattui bensa loppumaan tuosta familywagonista tänään.. aattelin että kyllä se seuraavalle asemalle riittää... nooh, tosiaan alkoi siinä nypyttään ja heilautin pari kertaa autoa puolelta toiselle, taas mentiin palan matkaa ja sitten ne nyppäs pari kertaa ja sammui.. asemalle oli enää muutama sata metriä joten päätin laittaa käyntiin vielä ja toivoa että hajuilla mentäis asemalle asti, no riittihän se juuri ja juuri ja jäi kaksi metriä mittarista.. tässä samassa yhteydessä alkoi palaa sellainen oranssi vikavalo mittaristossa?? tankkauksen jälkeen auto toimi siis muuten ihan täydellisesti taas? Hörppäskö se sitten jotain roskaa tai ilmaa tai jotain... saako tuon valon kuitattua jostain? tään tapahtuman jälkeen ajoin 250 km ilman mitään ongelmaa..
Re: Moottorin vikavaloa bensan loputtua..??
Käytä akun miinuskaapelia irti 10 min
#5179
#5179
Minulla oli lähes samanlainen kokemus, mutta vikavalo ei jäänyt palamaan. Oletin SID:n näyttävän oikein tankissa olevalla bensalla ajettavan matkan, mutta näytössä luki 30 km, kun auto alkoi nykiä ja samalla mittariston vikavalo alkoi vilkkua.Bazzet kirjoitti:tässä samassa yhteydessä alkoi palaa sellainen oranssi vikavalo mittaristossa??
Auto kulki tuolloin noin 100 km/h, joten vaihdoin vapaalle ja rullasin bussipysäkille ihmettelemään. Moottori kävi epätasaisesti ja vikavalo vilkutti. Pidin moottorin käynnissä ja mietin miten saisin viiden kilsan päässä olevalta asemalta bensaa. Samalla moottori kuitenkin alkoi käydä normaalisti ja vikavalo sammui. Lähdin liikkeelle ja pääsin asemalle. Auto tuntui normaalilta. Tankkiin meni noin 75 litraa ennen ekaa pistoolin napsua.
Varmuuden vuoksi kävin PCS:llä vikakoodin luvussa, mutta mitään ei löytynyt. Katsastuskin meni läpi heittämällä eli eipä tainnut tuo vikavalon vilkutus kuin säikäyttää. Joskus on joku sanonut, että bensapumppu saatta hajota, jos ajaa tankin tyhjäksi, joten tuskin kannattaa höyryillä ajella.
Osaako joku muuten sanoa kuinka iso tankki 9-5 wagonissa on? Jos tulkitsin oikein ruotsalaista ohjekirjaa, niin aerossa pitäisi olla 70 litrainen tankki. Pienemmällä moottorilla olevissa tankki olisi 75 litraa. Tämä ei kuitenkaan täsmää tankkausten kanssa, kun tuo 70 litraa menee helposti. Parhaimmillaan olen saanut liruttamalla mahtumaan 80 litraa.
Onko tuosta "ylitankkkaamisesta" haittaa? Ohjekirjassa taidettiin mainita, että tankkaaminen pitäisi lopettaa muutaman pistoolin napsun jälkeen.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
Saab 9000i -90
Tilavuus on 70 litraa ja tankkaaminen tulee lopettaa ensimmäiseen naksuun, että paisunnalle ja huohottelulle jää tilaa. Nämä lukee ohjekirjassa.
Korkki taas laitetaan kiinni siten, että kuuluu kolme naksahdusta. Tätä ei pidä sekoittaa pistoolin naksuntaan, kuten joku joskus aiemminkin oli sekoittanut ulkomaankielistä ohjekirjaa tavatessaan.
Alkupään femmoissa oli erilaisia tilavuuksia, johtuen "saastelaitteiden" viemästä tilasta tankissa.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Jännä juttu, jos tuon tankin tilavuus on vain 70 litraa. Todella useasti on tankkiin mennyt yli 70 litraa ennen ekaa napsua. Mitenköhän tilavuus on mitattu? Onko ilmoitetusta tilavuudesta vähennetty huohotuksen ym. tarvitsema tilavuus.
Korkkia pitää kiertää kiinnipäin kunnes napsahtaa kolme kertaa. Näin taisi lukea tankin luukussa.
#2509
Saab 9000i -90
Saab 9000i -90
Nonnih, näytti sammuvan itsestään ajossa tänään tuo valo.
