flekti ei pyöri
flekti ei pyöri
auto siis 9000 cse vm93.
sulakkeita tutkin konehuoneessa ja vaihdoin ne toisiin ei vaikutusta.. relettäkin samasta laatikosta käytin irti... ei vaikutusta..
flekti ei edes lähde käymään sammuttamisen jälkeen....
mistä lähden vikaa hakemaan... mittauskohtia??? vikakohtia? kuvallista materiaalia!!!
Re: flekti ei pyöri
Jos jäähdyttimen päädyssä on termostaattikytkin, tutki johdotus termostaattikytkimeltä rele(i)lle. Kaksi flektin relettä jos on kaksinopeuksinen flekti, silloin termostaattikytkimessä on kolme johtoa. Jos ei ole termostaattikytkintä ollenkaan, Trionic ohjaa flektiä.
Miksi flektin pitäisi lähteä pyörimään sammuttamisen jälkeen, onko moottorilla kuuma?
Re: flekti ei pyöri
meinaa nostella lämpöjä kun pysähtyy.. klo10 asti viiisari nousi ennen ku sammutin...
joo lämpökytkin löytyy syyläristä ja 3 johtoa siitä lähtee.... yhden releen löysin vain konehuonee sulakerasiasta....
Re: flekti ei pyöri
tutkittua...
4 kpl sulakkeita ehjänä konehuoneessa....
kahden releen "oikosulkeminen" johdolla käynnistää flektin..johdotus lienee siis kunnossa...
kuppi kahvia odottaen että lämmöt kipuaa..tutkiminen jatkuu.. se vika voi olla lämpökytkimessä---kenties
Re: flekti ei pyöri
Kokeile avata flektikytkimen johtoliitin ja oikosulje siitä johtoja, sinivalkoinen mustaan tai sininen mustaan pitäisi puhaltaa puolella tai täydellä nopeudella. Jos vieläkin alkaa puhaltaa, vika ei ole releissä eikä johdotuksessa. Johtoviat on termostaattikytkimen ja releiden välillä on tyypillisiä.
Jostain syystä pitkälohko-2.3:ssa viisari pyrkii näyttämään yli vaakatason vaikka kaikki on OK ja flekti käynnistyy kun oikeasti alkaa olla kuuma.
Toimiva ilmastointi pyörittäisi flektiä aiemmin kuin flektin termostaattikytkin.
Re: flekti ei pyöri
ilmastointi tuntuu toimivan...nuhaa pukkaa hih..
joo otin johdot irti lämpökytkimeltä ja hyppylangalla sain molemmat nopeudet pelaamaan.. askartelin sinne ranteuksen siksi aikaa että saa ehjän anturin...
eli mun oletus on että se anturi on paskana.
Re: flekti ei pyöri
Oli minullakin uusi termostaattikytkin haettuna mutta vein sen takaisin kauppaan kun en huomannut mitään eroa kytkeytymislämpötiloissa alkuperäiseen verrattuna. Keittelin kumpaakin soppakattilassa lämpömittari ja merkkivalot viritettynä.
Re: flekti ei pyöri
oolright...
mihin väliin tuohon kannattais rakentaa flektin pakko päälle kytkentä...koelautaan nappia ....
Re: flekti ei pyöri
Maadota sen flektin releen yksi napa niin rele rupeaa vetämään ja flekti rupeaa pyörimään. Releen ko. napa taisi olla "85" ainakin T5 vehkeissä.mihin väliin tuohon kannattais rakentaa flektin pakko päälle kytkentä...koelautaan nappia ....
Re: flekti ei pyöri
tai eristä termari, jos tarkenisi paremmin...
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Re: flekti ei pyöri
ajattelin uusia nuo 3 johtoa kun liitokset näyttää todella hurjalta.. värien perusteella ainakin kerran korjattu kun ei vastaa kytkentäkaavioiden väriin...
eli 3 johtoa... 1 niistä lienee maa jobka löydän yleismittarin piipparilla... ja 2 muuta + eri nopeuksille...
keltainen ,ruskea ja valkoinen.. tulee sulakerasialta..sit epämääräinen liitos ja jatkuu anturille vihreänä
missäs järjestyksessä ne anturiin tulee....
Re: flekti ei pyöri
jaaha ... onpa aikaa kulunu... flektin pakkokytkentä johtohässäkkä sai poistua koelaudasta kun vaihdoin uuden anturin syyläriin.
anturi irtosi todella helposti saabin omalla papukaija pihdeillä.
aikaisemmin olin jo testannu kattilassa mitkä 2 johtoa yhdistyy kun vesi lähenee kiehumispistettä tämä siis hidas puoli...
rohkeena kytkemään piuhoja konepellin alla. ja avoot. flekti pyörii ja sammuu ... lämmöt ei nouse edes niin korkeelle että nopea puoli lähtisi peliin....
tutkitaan...
tutkitaan...
- TurboTurpa
- "Aero"
Re: flekti ei pyöri
Mulla samoja ongelmia myös, ohjeiden mukaan tarkistin johdotukset ja siellähän se vika oli, oli ilmeisesti jostain syylärin takaa poikki, vedin vain uudet johdot suojaletkun kanssa ja alkoi toimiin.
Ps: Tällä kertaa vedin vain ne kaksi johtoa, vaikka olikin ne kolme siis (kaksi nopeus), kun en löytänyt tai jaksanut
alkaa selvittää mihin se toinen menee, lähti anturilta liittimelle muitaakseni (valkoinen, ruskea, musta,- en ole ihan varma), mutta liittimiltä eteenpäin sitten vastaavasti kaksi sinistä ja musta (siis alkuperäiset)
Rele taululle oliko se kohtaan H laitoin ihan tavallisen 30A valoreleen, minne vedin myös nämä kasi uutta johtoa.
Nytte toimii niinku pitääkin, paitsi toi kakkos nopeus on pois käytöstä, eikä ole myöskään relettä oliko se kohdassa F, mutta hyvin tuntuu riittävän toi jäähdytys teho ainakin näin normaali käytössä, en sitten tiedä jos alkais vaunuu vetään ja toi jälki jäähdytyskin toimii sen mitä vaatiii ja sammuu sitten.
Saab 9-5 A 2.3t stw
Re: flekti ei pyöri
jups...en enempää kehannu askarrella... relerasialta jo tuli sen värisiä johtoja ettei kytkentäkaaviot tunne edes ja vanhalle anturille meni 3xvihreä johto
joten hah...
- TurboTurpa
- "Aero"
Re: flekti ei pyöri
Juu kaippa sitä vois joskus aikansa kuluksinalleolut kirjoitti:jups...en enempää kehannu askarrella... relerasialta jo tuli sen värisiä johtoja ettei kytkentäkaaviot tunne edes ja vanhalle anturille meni 3xvihreä johtojoten hah...
Ps: Tollaisella mittarillahan se olis helppo tutkia, jos se johto olis sitten vain ehjä sieltä väliltä tai sitten tutkii pätkän kerrallaan (piikkipäiset vastusmittarin päät niin voi vaikka painella varovasti johdon suojakuoren läpi)
Saab 9-5 A 2.3t stw
