Sivupeilin lämmitys
Sivupeilin lämmitys
Kuskin puolen sivupeili näyttää pysyvän kylmänä. Lämmityksen relettä povattiin tuolla aiemmin vikapaikaksi, mutta millä tavalla tuota vikapaikkaa saisi selvitettyä?
Mittaa ensiksi tuleeko jännite peilin taustassa oleviin liittimiin. Jos tulee, vika lienee peilissä.
Vanhemmissa peileissä on termostaattikatkaisija, jonka tarkoitus on suojata ylikuumenemiselta jos 10 min viiverele ei katkaisekaan tai jos kuski pakottaa lämmityksen päälle pidemmäksi aikaa. Termostaattikatkaisija voi jumittaa "aina auki"-asentoon.
Peilin takana on vastuslangat kelmussa. Omastani oli syöpynyt vastukset varsin heikkoon kuntoon termostaatin kohdalta, siinä ei ole suojaavaa kalvoa päällä niinkuin muualla. Tinasin vastukset kuntoon ja taas lämpenee hienosti.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/peili1.jpg
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/peili3.jpg
Ostin rompetorilta uuden peilin tuon korjatun tilalle, siinä ei ollut termostaattikatkaisijaa. Jotenkin tuntui, että uusi peili lämpenee hitaammin. Taidan vaihtaa korjatun peilin takaisin.
Viimeksi muokannut jus, To Tammi 24, 2013 22:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hieman asiaa sivuten, onko kukaan tsekannut, minkä tehoinen tuo lämmitys tuossa peilissä on? Eli tuonhan saisi tiedosta, minkä verran virtaa menee?
Peilin kotelon pohjassa on pyöreä reikä, jonka läpi saa pienellä meisselillä kammettua tuota kuvassa näkyvää valkoista lukituslevyä. En muista kumpaan suuntaan pitää pyörittää, mutta pyöritä siihen suuntaan mihin kääntyy kohtuuvoimallaDefeat kirjoitti:Miten tuon peilin saa irrotettua ehjänä vastuksen korjaamista varten?
Kiitos ohjeista!jus kirjoitti:Peilin kotelon pohjassa on pyöreä reikä, jonka läpi saa pienellä meisselillä kammettua tuota kuvassa näkyvää valkoista lukituslevyä. En muista kumpaan suuntaan pitää pyörittää, mutta pyöritä siihen suuntaan mihin kääntyy kohtuuvoimalla
Mulla oli jo mielessä täysin erilaiset irrotusmetodit, joilla peili olisi irronnut todennäköisesti huonommalla lopputuloksella..
Nyt säilyi paikat ehjänä ja lämmitys toimii.
Siellä oli vain johto irrallaan.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
Saab 9⁵ 2.3t '00
Saab 9⁵ 2.3t '00
Näin on: takalasin kanssa ovat samassa. Itse "kärsin" vähän samasta ongelmasta: takalasin lämppäriä en käytä ikinä. Aina se käy päällä, kun en ole saanut aikaiseksi ohjelmoida automatiikkaa pois (ohjekirja on sisällä kotona=aina väärässä paikassa
Peilit tosin kirkastuvat varsin nopeasti, joten joskus paistan tuota takalasia ihan peilien takia, eikä siihen ehdi kummoisia raitoja vielä ilmestymään, kun peileistä jo valuu ja/tai haihtuu kuura pois.
Siinä peilissä pitäisi olla logo jos on lämpiävä. Uudemmissa peileissä tätä logoa ei tosin ole, mutta tämä koskee kaiketi vain 94-> tonnareita tjsp.Onko tuollaisessa vm-91 9000CD 2.0 Peilin lämmittimiä vakiona? kun ainakaan eilen eivät sulaneet millään....
Jos on manuaalipeilit, niin lämmitystäkään ei luultavasti ole.
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
4. Rivi
Re: Sivupeilin lämmitys
Oisko kellään kuvaa tuosta kuvassa näkyvästä valkoisesta lukitushärpäkkeestä?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
