Bensamittarin kalibrointi
- jariha
- "Team Ylläpito"
Otinpa startin tuon tankkaus.com -palvelun käytössä ja tankkasin 900 turbon täyteen tankkiin. Yllätys oli suuri, kun mittarin mukaan tankissa piti olla vielä reilu 20 litraa ja sinne upposi karvan alle 50 litraa. Tässä vaiheessa aloin jo miettimään, että näyttääköhän mittari oikein ensinkään. No, 200 kilometriä olin ajanut ja tankki näytti edelleen täyttä. Ja nyt kun mittariin on kertynyt 320 km, niin tankissa näyttäisi olevan edelleen 40 litraa löpöä. Ei kai toi kuitenkaan 70 litran tankki ole? Miksi asteikko muuten loppuisi jo 45-50 litran kohdalle? (Ei ole faktaa, mutta muistelisin, että olisi 58 litraa tuo og900:n tankki.)
Toinen huomio on, että just kun punainen alkaa vilkkumaan, tuntuu ylämäissä nykimistä, ihan kuin bensa alkais olla vähissä. Asteikon mukaan löpöä pitäisi olla reilut 10 litraa tai sellaista. Siis se viisari ei ole vielä punaisellakaan, vaan valo vain välillä vilkahtelee (kaarteissa).
Epäilykseni on, että mittarin näyttää 10-15 litraa enempi, kuin mitä tankissa todellisuudessa. Miten tämä on mahdollista ja miten tämä on korjattavissa? Onko vika mittaritaulussa vai siinä anturissa? Onko muilla vastaavia huomioita tai kokemuksia, vai tulkitsenko vain asteikkoa väärin? Onhan siinä kuitenkin ne litramäärät kerrottu...
Tankin tilavuus vaihtelee vuosmallin mukaan, jos sun turbos olis 90-lukulainen niin toi 70litraa on aika liki(68l).
86:ssa esitteessä ton tilavuudeksi mainitaan 63l, mikä luulisin että sullakin on, peltitankit ovat sitten pienempiä.
Oma kokemus on ollu yleensä toista päin.
Bensavalo on palanu pitkään ja mittari ei ole enää värähtänytkään niin silti ei ole menny kuin viitisenkymmentä litraa.
Voihan se anturi olla siellä tankissa väärin, vaihdettu esim. peltitankkisesta, johdoissa ylim. resistanssia tai bensamittari vaihdettu eri ikäisestä.
Itse en tiiä pitäiskö kaikki noi mittarit olla samanlaisia, mutta itsellä ainakin 99:ssä toi näytti mitä sattui kun 87:sta laitoin mittarin 82:seen.
Toimiiko varoitusvalo oikein, kun sillehän on oma piirinsä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
- jariha
- "Team Ylläpito"
Auto siis vuosimallia 81. Varoitusvalo toimii mittarin mukaisesti eli alkaa vilkkumaan, kun viisari ei ole vielä ihan punaisella. Koskaan ei ole punaiselle se viisari edes laskenut, koska alkaa toi nykiminen ylämäissä, jota siis veikkaan bensan syötön häiriöksi eli bensan vähäisyydestä johtuvaksi ja katson aiheelliseksi ajaa lähimmälle tankille.tetammi kirjoitti:Toimiiko varoitusvalo oikein, kun sillehän on oma piirinsä.
omissa autoissa rupee valo vasta vilkkuun kun viisari on ollu jo pitkään punaisella, että sekin vahvistais tuon mittarin pieleen näyttämisen.
Onko sulla tuossa pelti vai muovitankki?
Anturihan löytyy takaluukun pohjalevyn alta, se pienempi reikä.
Voihan sitä kokeilla putsata liittimiä, mutta yleensä huonot kontakti ilmenee heilahteluina.
Anturi nyt olis aika helppo vaihtaa, itseltäkin noita löytyis ylimääräsinä, mutta etäisyyttä taitaa olla vähän turhan paljon.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Juu, mun satkussa tuo viisari toimi alkuun ihan oikein, mutta nykyään viisaria ei pysty ajamaan punaiselle asti. Joku vanhuusoire tuo on. About 10litraa se viisari liioittelee. Opiskelijavalo kyllä toimii ihan säntillisesti. Kun se ekat kerrat vilahtelee (esim. kaarteissa), tankkiin sopii noin 50litraa. Sitten, kun se alkaa palamaan yhtäsoittoa sammuilematta, tankkiin menee yli 55litraa.
- jariha
- "Team Ylläpito"
Ok. Eihän tämä vakava vika ole, kun sen tietää. Ettei aja perinteisesti vähiin tuota tankkia... kun sehän on jo vähissä.Mertmi kirjoitti:Juu, mun satkussa tuo viisari toimi alkuun ihan oikein, mutta nykyään viisaria ei pysty ajamaan punaiselle asti. Joku vanhuusoire tuo on. About 10litraa se viisari liioittelee. Opiskelijavalo kyllä toimii ihan säntillisesti. Kun se ekat kerrat vilahtelee (esim. kaarteissa), tankkiin sopii noin 50litraa. Sitten, kun se alkaa palamaan yhtäsoittoa sammuilematta, tankkiin menee yli 55litraa.
Muuten vaan petollista. Trippimittari on tullutkin pidettyä apuna bensan riittävyyden arvioinnissa...
multivalve
- "Tuplakaasari"
Mun T8 -83 bensamittari on ihan sekaisin myös! Kun tankki on täynnä mittari näyttää että tanki on tyhjä. Mutta kun sitten tanki on tyhjä mittari näyttää että tanki se on puoli tankki vielä. Onko se joku antturi vai onko se mittari joka on rikki? Varmaakin antturi vai?
Jens Hall, 1661
272 on voittajien akseliväli! - Jope
