Check Engine..
piva
Check Engine..
Viesti Kirjoittaja piva »
Tällänen herkku tänään.
Kävin peräkärryllä multaa kaatikselta ja paluumatkalla kärrystä paukahti rengas.. Muutama ilkeän tuntuinen nykiminen sen johdosta koppiin ja auto tien sivuun. Hylättiin kärry ja jatkettii matkaa.
Kas kummaa.. check engine valo syttyi tämän seurauksena :twisted:
Auto parkkiin ja kurkkaus pellin alle. Ei mitään kummallista. Auton alle ei vuoda mitään, auto käy nätisti. Vedättää en arvannut koska en nyt pahempaa hazardia halunnut aiheittaa. Ajoin kuitenkin tuon muutaman kilometrin matkan auton kotiin rauhallisesti.
Olisiko veikkauksia?? Ennen kun menen koodia luettamaan?? Voiko mittaritaulusta laskea vilkkumisia / määrittää vikakoodia ?? TJSP 8O
Auto on 9-3 vm01. tomaatti :saab:
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
Mataz
Re: Check Engine..
Viesti Kirjoittaja Mataz »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=112548
Aloitapa vaikka tuolta. Itsellä sytytteli valoa tuossa pari päivää sitten, syynä viallinen TARVIKElambda.
Karkeat vikakoodit saa vilkuteltua itse jos on t5, eli punainen sytytyskasetti. Vilkutusten selitykset ja vilkutteluohje löytyy tosta topicista linkitettynä.
Uudemmasta t7:sta (muista kasetti) ei vissiin saa itse vilkuteltua...
En sit tiedä mitä tuo nykiminen voi aiheuttaa autolle. Voi toki sekottaa aivot, ja luulee että jotain vialla. Yks tapa on tietty nollata valo ottamalla akunkenkä irti, ja kattomalla sytytteleekö uudestaan. Mut vilkuttele ny koodi ennen ku nollailet.
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
MacTurbo
Re: Check Engine..
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Mikä näitä NG:n CE:tä tänään vaivaa, onko meillä Mikkelissä jo liian kuuma. Vaimo kertoi nimittäin juuri äsken Cabben Check Enginen syttyneen kesken ajon.
No huomenna läppäri kiinni autoon. :D
Itse olen saanut tuollaisen "esilämmitys" vikailmoituksen ihan johtoviasta vaikka itse Lambda olikin ehjä.
Mataz
Re: Check Engine..
juu johtoja vähän epäilin itsekin ja samaa sanoi huollossa... mut en jaksanut/ehtinyt/viitsinyt alkaa tutkimaan, ja muutenkin halusin eroon tuosta merkkiä x olevasta tarvikelambdasta johtoliitoksineen. :) on jo päällepäinkin ihan eri kalibeeria tuo boschin alkuperäistä vastaava..
piva
Re: Check Engine..
- kenkä oli irti 30 min ja sitte kenkä kii ja uus tartti. Ei merkkivaloa 10 min käynnin jälkee. ( 3 min n.2000rpm ja sitte ainakin 7 min. tyhjäkäynnillä Ajamaan ei nyt pysty kun on "nallee" jo veressä 8)
MacTurbo
Re: Check Engine..
Jos se on Lambdan "mittausvika" ts. lambda sisäisesti rikki, se syttyykin vasta 2-3 kilometrin ajon jälkeen.
Pistin sinulle YV:tä tule huomenna käymään :wink:
Mataz
Re: Check Engine..
Onkos tää jo selvinnyt?
piva
Re: Check Engine..
No otin kengän irti ja nollasin vikamuistin. Nyt ei ole vimosen 1000 km aikana mitään oiretta ollut. Vikakoodia ei Mcturbo enää nollauksen jälkeen löytänyt vaikka luettiin.
piva
Re: Check Engine..
Nonii.. Viikonloppuna ce-valo syttyi vaihteeksi. Valo kuitenkin katosi auton seisottua parkissa yön yli...
Mahtoiko aiheuttajasta jäädä vikamuistiin merkintä vaikka valo katosi itsekseen? Akunkenkiä en tällä kertaa ottanut irti.??
Mataz
Re: Check Engine..
kyllä se lambda varmaan siellä vetelee viimesiään...
piva
Re: Check Engine..
varaosanumero oli?? Ja hintaa ko. kalikalle?
piva
Re: Check Engine..
varaosanumero oli?? Ja hintaa ko. kalikalle noin..
MacTurbo
Re: Check Engine..
Olikos sulla tulpat vaihdettu milloin?
piva
Re: Check Engine..
Keväällä huollon yhteydessä. Itseasiassa vikaa alkoi tulla huollon jälkeen. Lähinnä tuo vedon puute.
MacTurbo
Re: Check Engine..
piva kirjoitti:Keväällä huollon yhteydessä. Itseasiassa vikaa alkoi tulla huollon jälkeen. Lähinnä tuo vedon puute.
Melkein tekisi mieli kirjoittaa BINGO
Onkohan siellä VARMASTI oikeantyyppiset tulpat???
