OG 9-3, sähköikkunan nostin rikki ...ei enää
Moi,
Haluaisin mielelläni kuulla kokemuksia josko jollekin on käynyt samalla tavalla. Lähinnä korjauskuluista ja mahdollisuudesta korjata tuo nostin itse.
Eli näin tapahtui:
Avasin pelkääjän puolen takaikkunan kun jätin auton parkkiin. Lähtiessäni liikkeelle suljin ikkunan ja kaikki oli OK. Poikani poistuessa autosta ja laittaessa oven kiinni huomasin että ikkuna oli n. 5 cm auki. Yritin sulkea ikkunan, mutta eipä lasi noussutkaan yhtään... eikä kyllä auennutkaan. Kokeilin uudelleen katkaisijalla liikuttaa lasia, mutta silloin kuulin että jokin osa meni rikki ja putosi oven pohjalle. Lasi painui alas kun kokeilin sitä käsin, mutta ylös se ei enää tullutkaan, kuin käsin.
Otin ovipahvit pois nähdäkseni mikä siellä on vialla ja samalla huomasin että se muovinen, kiskoa pitkin kulkeva osa oli halennut. Samalla huomasin että se vaijeri roikkuu velttona, eli oli irronnut jostain, mutta en saanut selville mistä.
Eli kantsiiko auto kiikuttaa suoraan Saab-huoltoon vai onnistuuko tuo korjaus itse tekemällä?
Onko kellään kokemusta kustannuksista?
Kiitos kaikista kommenteista.
-Janezki
Eli näin tapahtui:
-Janezki
Viimeksi muokannut Janezki, Ti Kesä 07, 2011 20:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
Re: OG 9-3, sähköikkunan nostin rikki
Kyseessä on surullinen tyyppivika. Kiskoa pitkin liukuva muovikikkare hajoaa kappaleiksi. Eikä siihen ole muuta syytä kuin osan heikko suunnittelu. Tietenkään tuota muoviosaa ei voi ostaa erikseen, joten marmorilta koko nostokoneiston hakeminen tuottaa lompakkoon mojovan loven. Romikselta voisi löytyä, mutta sama aikapommi siellä sitten taas odottaa. Koneisto on sinänsä helppo irroittaa; poraat vain niitit pois. Takaisin voi asentaa sitten sopivilla pulteilla, jos vimpainen saa vielä ehjättyä. Mikäli tuo muovikappale ei ole sadassa osassa kannattaa varmaan kokeilla epoksilla. Itse epoksoin yhden yksilön, joka oli muistaakseni viidessä osassa. Kesti kolme viikkoa. Sitten päädyin laittamaan ikkunan kiskon alle pultin
Ei tipu enää ja kolkista on hyvä vähentää painoa muutenkin.
...joo... Kävin tuossa kysymässä Kuopion Delta-Autosta hinta-arviota töineen ja kyllähän se mukavan loven saa kukkaroon. Arvio oli 600 erskaa.
Notta nyt mietitään olisko se pulttisysteemi sittenkin ihan hyvä.
Toki sen pultin voisi laittaa sinne ettei tarvitse pitää noita puisia kiiloja näkyvissä. Ja jos ymmärsin oikein, niin vaihtuuhan se alumiinitankokin sitten samalla jos uuden ostaa.
Kiitos Matssonille vastauksesta!
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
Kyllä tuon voi korjata, sillä olen neljä korjannut.
Voin lähettää tekemäni korjausohjeeni, jos tarvitset.
Pistä YV:llä sp. osoite mihin lähettää, jos tarvitset ohjeen.
Joo... voi sen korjata.
Purin osan pois, korjasin muoviosan Super Epoxilla ja kolmella ruuvilla ja sain sen ainakin nyt toimimaan.
Oli vain käynyt niin että vaijeri oli mennyt solmuun sen moottorin juuresta. Varmaankin sen takia kun kokeilin ikkunaa silloin kun se nostin särkyi.
En vain keksinyt niille jousille (jotka ovat vaijerin ympärillä) mitään paikkaa. Jos niiden on tarkoitus mennä sen muoviosan sisään, niin en niitä sinne saanut. Sain juuri ja juuri ne vaijerinpäät sinne muoviosaan. Nyt ne jouset on vähän niin kuin "villinä ja vapaana" siellä ja hirvittää milloin ne menevät sen alemman rissan väliin. Olisiko ne pitänyt saada sinne muovin sisään?
Kokeilin 5 kertaa ikkunaa ylös sekä alas ja nyt käy ja kukkuu.
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
Re: OG 9-3, sähköikkunan nostin rikki ...ei enää
mulla kans nostinremontti menossa! vinkkejä miten saan vedettyä vaijerit jousineen sen muovilipareen koloon! ja se peltiläpyskä päälle vai?
Kuskin ikkunasta meni rulla sököksi. Jos jollain korjausohjeita niin olisin kiinnostunut niistä.
Motonet myy tuota muovista rullaa.
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/499/4 ... kunahissit
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Motonetin myymä rulla on etuoven ikkunakoneistoon.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
