kiihdytyksessä tapahtui jotain outoa!
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Mitä mahtoi femmassa tapahtua pikatielle liittymisen jälkeen?
Tuli siiis pieneltä sivutieltä pikatien risteykseen, pysädyin ja lähdin kiihdyttämään. Heti alkuun kuului pieni *plop* ja nykiminen alkoi. Ajattelin heti, että nytkö se saa*anan ahdin levisi. Jatkoin kuitenkin kiihdyttämistä ja huomasinkin että ahdot menee aivan tappiin ja siksi se nykii. Moottorin vikavalo myös oikein vilkkui, mutta hetken päästä vilkkuminen muuttui jatkuvaksi palamiseksi.
Kaarsin lähimmän huoltsikan pihaan, tankkasin koska bensa oli jo aivan finaalissa. Sitten ajoin vähän sivummalle tutkimaan josko silmät jotain löytäisivät.
No, eivät löytäneet. Konehuoneessa kaikki näytti olevan OK, eikä pakokaasukaan ollut "minkään väristä". Tyhjäkäynnillä auto pysyi kuitenkin todella vaivalloisesti käynnissä.
Ajattelin, että koska autolla kuitenkin voi ajaa pintakaasulla ja kotiin/ja/tai Saabliikkeen pihaan on vain 10km matkaa, niin yritetään.
No perkele! Kiihdytin taas siihen 80 vauhtiin ja huomasin että ahdot ei mene enää tappiin, vaan siihen oranssin puoliväliin mihin kuuluukin!! Ainoastaan vikavalo jäi palamaan.
Eikä tuo sitten loppumatkasta enää temppuillut lainkaan, vaikka oikein yritin kiihdytellä!
Hyviä arvauksia mitä tuolla mahtoi tapahtua ja kuinka tuollainen vika voi yht`äkkiä korjaantua itsekseen?
Itse mietiskelin, jotta olisiko jumiutunut hukkaportin tanko voinut aiheuttaa tuon?
Tavallaan äärimmäisen inhottavaa kun noin tapahtuu ja vikaa voi olla todella hankala paikallistaa, koska sellaista ei enää ole :)
Huomenissa nyt kuitenkin ainakin vikakoodien lukuun!
Potilas on vakio 2,3t vm.02 ja sisäänajettukin vasta: 352000km...
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Korruptio
Re: kiihdytyksessä tapahtui jotain outoa!
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Jos bensa oli oikeasti todella finaalissa niin kaasua syvemmälle polkiessa auto meinaa hyytyä ja nykiä ja kai siellä voi seokset heitellä ja vettä mennä tankkiin ja vaikka mitä muuta järkyttävää. :) Vikavaloa se ainakin rupeaa vilkuttamaan kun bensa on loppumassa, nimim. kokemusta löytyy kun ajoin tankin kuivaksi vaikka rangea oli muka vielä 50km jäljellä...
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
900S
Korruptio kirjoitti:Jos bensa oli oikeasti todella finaalissa niin kaasua syvemmälle polkiessa auto meinaa hyytyä ja nykiä ja kai siellä voi seokset heitellä ja vettä mennä tankkiin ja vaikka mitä muuta järkyttävää. :) Vikavaloa se ainakin rupeaa vilkuttamaan kun bensa on loppumassa, nimim. kokemusta löytyy kun ajoin tankin kuivaksi vaikka rangea oli muka vielä 50km jäljellä...
Ei se ihan niin finaalissa sentään ollut.
Murheet tulivat yön aikana takaisin! Kun aamulla lähdin autolla töihin, niin samanlaiset oireet palasivat. Ahdot aivan tappiin, ei meinaa pysyä kunnolla päällä ja vikavalo vilkkui --> muijan autolla töihin :(
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
plop ja nykiminen viittaisi ilmavuotoon, tarkista vielä kaikki alipaineletkut ja paineputket, sekä bypass.
900S
KAPU2 kirjoitti:plop ja nykiminen viittaisi ilmavuotoon, tarkista vielä kaikki alipaineletkut ja paineputket, sekä bypass.
Täytyy noita tosiaan käydä läpi. Sitä vaan mietin, että voiko joku irronnut/murtunut letku aiheuttaa tuon ahtopaineen järjettömän nousun?
Ja miten tuon bypassin kunnon saa todettua puhaltamalla/imemällä? Toiseen suuntaan päästää läpi ja toiseen ei..?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Jos w-letku on irti niin vetää ahdot tappiin. Eli letku joka tulee mankulta hukkaportin kellolle. Tietty mankun muutkin letkut syytä olla ehjiä.
Tuota voit vaikka testata vaihtamalla letkun kompura kotelosta suoraan kellolle, pitäs silloin pelata peruspaineella.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
W-letku vois olla, se toinen päähän on siellä lämpökilven alla piilossa niin ei näy pikasella pällistelyllä.
#3272
900S
No niin! Eipä tuo kauhean tarkkaa tutkimista tarvinnut, kun huomasin että kaasuläppäkotelon päälle tuleva putki (tuleeko se nyt sitten välijäähdyttimeltä) oli plopsahtanut ylös. Joten ei muuta kuin klemmari kireälle ja kovaa ajoa :)
Kiitos kaikille vinkkejä antaneille!!
