saab 9000 2.0 t -97 mikä osa puuttuu?
Hane_81
Re: saab 9000 2.0 t -97 mikä osa puuttuu?
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
näitä mahdollisesti saatavilla jo ensi viikolla. Ilmoittelen aikataulusta tarkemmin!
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Hane_81
No nyt niitä viimein ois mulla! Pistän ennakkokyselijöille viestiä ja muut tarvitsijat ottakaas yhteyttä!
628hv/650Nm
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jännitys tiivistyy!
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (PR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 CD 2.0T '89 (VA)
Hane_81
628hv/650Nm
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Onko tuo kumitulppa mikä tuolla on orkkiksena mitenkään kiinni venttiilikopan tiivisteessä vai onnistuuuko sen poistaminen tuossa pihalla ja tuon teetetyn tulpan asentaminen tilalle??
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Katso kuvat seuraavasta topicista: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=52566
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Kumitulppa ei ole yhteydessä venttiilikopan tiivisteeseen. Kumitulppa tulee vetämällä pois.
Saako tulppaan optiona tulppaa paikallaanpitäväää orkkiksentyylistä muotorautaa vai riittääkö prikka+pultti?
G-mies
"Ukkomies"
Oman raudan hommasin purkamolta, virranjakajan tuki/kiristinrauta, mutta pultti+paksuhko prikka+ohuempi prikka yhdistelmä todennäköisesti toimii sekin, mutta kun muoto on orkkistulpan kaltainen, niin se pysyy parhaiten paikallaan sillä alkuperäisellä tukiraudalla. Paljon on näkynyt myös tulppia, mistä tuo kaulus puuttuu ja sen kanssa pultti+prikka toimii paremmin. Noita tukirautojahan pitäisi löytyä jokaisesta 16v koneesta, jossa on virranjakaja.
Matti
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
jus kirjoitti:Kumitulppa ei ole yhteydessä venttiilikopan tiivisteeseen. Kumitulppa tulee vetämällä pois.
Onko myös uudemmissa tonnareissa kuminen tulppa? Omassa on metallinen, jossa on kumia reunoilla. Lähteekö se jollain konstilla pois? Täältä teetetty tulppa ei mene kuin puoliksi sisään.
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
G-mies
"Ukkomies"
Siis se on metallia se tulppa, jossa on kumipinnoite. Oman tulpan poistin niin, että irrotin sen yläpuolen koko reiästä ja sitten tulppa paikalleen. Eihän se tietenkään mene sen "kumitulpan" jatkoksi sinne, korvaajaksi tuo alutulppa on tehty. Katso nuo mun kansiprojektin kuvat, se selventää asiaa sinullekin.
Matti
jliias
Viesti Kirjoittaja jliias »
inFINite kirjoitti: Onko myös uudemmissa tonnareissa kuminen tulppa? Omassa on metallinen, jossa on kumia reunoilla. Lähteekö se jollain konstilla pois? Täältä teetetty tulppa ei mene kuin puoliksi sisään.
Meikäläinen nykäisi samanmoisen metalli/kumitulpan irti pitkäkärkisillä levittävillä sokkapihdeillä, kun niillä sai siitä ihan riittävän hyvän otteen. Kai tuohon joku parempikin työkalu olisi olemassa, mutta piruako sitä työkalupakkia joka mutkassa kaivelemaan. :D
Alumiinitulpan tuuppasin paikoilleen painamalla ja kevyesti naputtelemalla ilman sen kummempia ongelmia.
-Juha
#2906
Nykyiset: Saab 9-5 Aero Wagon -04, Saab 9-5 Aero Wagon -05
Ex-Saabit: 900i -86, T8APC -84, T8IC -86, 900i -85, 9000 2.3TA -91, 9000 Aero -96
inFINite
OK, kiitos vinkistä. Kaipa se tulppa sieltä ulos tulee :oops:
#4033
Tuha
Tulppa asennettu ja orkkis kiinnike löytyi -88 vuoden tonnarista.
Hane_81
vaikuttasko, että osa ois soppeli? Eli mitotus ok sekä alupalikan, että o-renkaiden suhteen? Itsehän en ole ehtinyt etes koko palikkaa sovittamaan :) sillä kyselen kokemuksia.
628hv/650Nm
Tuha
Hane_81 kirjoitti:vaikuttasko, että osa ois soppeli? Eli mitotus ok sekä alupalikan, että o-renkaiden suhteen? Itsehän en ole ehtinyt etes koko palikkaa sovittamaan :) sillä kyselen kokemuksia.
En ole tarkastellut että vuotaako, mutta sillä tavalla sopivaa voimaa käyttäen meni kyllä nätisti kädellä painamalla paikalleen. Eli ei tarvinnut mitään lekaa asennuksessa.
